> Нужно однозначно детектировать изменение параметров сигнала, нужна идея или ссылка на готовое решение
PCBExp
сообщение Jan 20 2010, 09:43
Пользователь №: 23 823
Есть задача - детектировать момент (именно момент, а не факт) повреждения кабеля. Сам кабель данных трогать нельзя. Но вместе с кабелем данных (обычная медь) можно прокинуть любой другой дополнительный сигнальный кабель (медь, оптика, DSL, Ethernet и пр) для целей детектирования. Повреждается обычно все что в этой косичке сплетено - обычно перетирается (перегибается или прищемляется).
Есть идея, которая заключается вот в чем - преждем чем это повреждение произойдет - у сигнала изменятся параметры. Например появится ток утечки на землю или какие то наводки (медь оголится, намокнет и пр.). Этот период (когда параметры отличаются от эталона) длится от нескольких секунд до получаса и есть возможность предотвратить повреждение - остановить механизм.
Вопрос собственно вот в чем - хотелось бы "погнать" по сигнальному кабелю какой нибудь сигнал типа E1, качественные показатели которого могут жестко отслеживаться фреймерами. И когда появятся ошибки или упадет уровень (или что то в этом роде) зажечь лампочку. Руки тянутся разобрать какой нибудь тестер для кабелей, но мозг подсказывает, что та все проще (обрыв и поиск) и нам не хватит.
_Pasha
сообщение Jan 20 2010, 09:57
Пользователь №: 29 509
Можно задуть от стабильного генератора, например 18кГц, красивый синус и на выходе его принимать цифровым согласованным фильтром. Показатель качества сигнала (в смысле-его абсолютная величина) - дело наживное, но пока ясно, что можно оценивать дисперсию этого показателя и смещенность матожидания относительно наперед заданной величины. Пардон за сумбурное изложение мыслей smile.gif
PCBExp
сообщение Jan 20 2010, 10:30
Я так понимаю что кабельные тестеры (те что подороже и поумнее) занимаются приблизительно тем же. У нас решение предплагается сравнительно массовым и кроме всего прочего должно быть дешевым и низкопотребляющим. Совсем не хочется c DSP заморачиваться. Вот бы какой фреймер (все равно какого потока/сигнала) чтобы качественные показатели в цифре выдавал - затухание и пр. Есть еще предложение оптику использовать - мож кто встречал какие нибудь оптические приемник-передатчики...
Guest_фельдшер_*
сообщение Jan 20 2010, 15:20
Guests
А есть же готовая какая то микросхема от ADI, синус до 100 кГц посылает в линию и потом анализирует отклик. Запамятовал название.
Там на борту и DSP и ADC. Готовый анализатор линии вообще то.
- PCBExp   Нужно однозначно детектировать изменение параметров сигнала   Jan 20 2010, 09:43
|- - _Pasha   Цитата(PCBExp @ Jan 20 2010, 14:30) Совсе...   Jan 20 2010, 10:49
|- - SergeyTT   Цитата(PCBExp @ Jan 20 2010, 12:30) Я так...   Jan 20 2010, 11:41
||- - PCBExp   Цитата(SergeyTT @ Jan 20 2010, 14:41) А е...   Jan 20 2010, 12:09
||- - SergeyTT   Цитата(PCBExp @ Jan 20 2010, 14:09) Я нав...   Jan 20 2010, 14:12
||- - PCBExp   Цитата(SergeyTT @ Jan 20 2010, 17:12) Нет...   Jan 20 2010, 15:24
||- - SergeyTT   Цитата(PCBExp @ Jan 20 2010, 17:24) Хотел...   Jan 20 2010, 15:34
||- - PCBExp   Цитата(SergeyTT @ Jan 20 2010, 18:34) А к...   Jan 21 2010, 07:04
||- - blackfin   Цитата(PCBExp @ Jan 21 2010, 10:04) Есть ...   Jan 21 2010, 07:15
|||- - PCBExp   Цитата(blackfin @ Jan 21 2010, 10:15) ...   Jan 21 2010, 07:44
|||- - Tanya   Цитата(PCBExp @ Jan 21 2010, 10:44) Како...   Jan 21 2010, 13:47
|||- - dlg1   .   Jan 21 2010, 15:03
|||- - PCBExp   Сегодня стало точно ясно что: длина кабеля может ...   Jan 21 2010, 15:05
|||- - Balse   подключить провод к Vcc через большой резистор и н...   Jan 27 2010, 21:05
|||- - jam   Цитата(PCBExp @ Jan 21 2010, 18:05) Сегод...   Jan 28 2010, 04:04
||- - SergeyTT   Цитата(PCBExp @ Jan 21 2010, 09:04) Я оче...   Jan 21 2010, 12:22
|- - фельдшер   Цитата(PCBExp @ Jan 20 2010, 13:30) Совсе...   Jan 20 2010, 15:20
- - Alexandr   Можно попробовать кинуть вместе со жгутом 50 омный...   Jan 29 2010, 07:27
- - PCBExp   Цитата(Alexandr @ Jan 29 2010, 10:27) Мож...   Jan 29 2010, 08:18
- - blackfin   Цитата(PCBExp @ Jan 21 2010, 18:05) Сегод...   Jan 29 2010, 08:50
- - jam   Цитата(PCBExp @ Jan 29 2010, 11:18) А воо...   Jan 29 2010, 09:50
- - PCBExp   Цитата(jam @ Jan 29 2010, 12:50) А это уж...   Jan 29 2010, 12:04
- - jam   Цитата(PCBExp @ Jan 29 2010, 15:04) Хочет...   Jan 29 2010, 12:45
- - PCBExp   Цитата(jam @ Jan 29 2010, 15:45) ....А те...   Jan 29 2010, 18:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
