> Управление двигателем постоянного тока через мост с помощью микроконтроллера
Maycal
сообщение Jan 19 2010, 16:46
Пользователь №: 54 927
Доброе время суток, так как я новичок в этом деле столкнулся с проблемой, помогите пожалуйста.
Был собран мост для управления двигателем постоянного тока (моторчиком). Все просто: подаешь 4 вольта на первый провод крутится в одну сторону, подаешь 4 вольта на второй провод - в другую сторону.
Но дело в том, что подавать напряжение нужно от микроконтроллера. А все дело в том, в микроконтроллере логическая единица не 0, а где-то 2 вольта. Из-за этого ничего не получается, одна тянет в одну сторону, другая чуть слабее в другую. В результате моторчик крутиться очень медленно, бывает даже вообще не запускается и т.п Скажите пожалуйста, как выйти из этой ситуации? Как сделать так, чтобы когда нужен ноль на выходе контроллера был 0. А когда высокий был высокий.
ILYAUL
сообщение Jan 20 2010, 15:34
Пользователь №: 33 339
А можно схему Вашего моста выложить с подключением к контроллеру и моторчику
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
