> Заливка плейнами под BGA (как реагируют на такое монтажники)
VladimirB
сообщение Jan 20 2010, 11:02
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Вот посмотрел на рисунок верхнего слоя отладочной платы для микросхемы ЦАП AD9739 и удивился.
Везде рекомендуют ни в коем случае не делать заливку плейнами непосредственно под BGA, а на данной плате это вовсю используется. Микросхема имеет корпус BGA 160, шаг 0.8 мм.
Проблема в том что микросхема достаточно высокочастотная (2.5GSPS) поэтому такая разводка может учитывать какие-то нюансы ЭМС.
Вопрос, если такую разводку повторить, то как на это отреагируют монтажники и не возникнет ли у них проблем при монтаже, типа непропаев?
ZZmey
сообщение Jan 20 2010, 13:25
Пользователь №: 13 804
Всего скорее непропаи/холодная пайка будут. В данном случае необходимо правильно рассчитать профиль пайки. Причем экспериментально.
SM
сообщение Jan 20 2010, 15:40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
С тем, что понадобится коррекция профиля - полностью согласен. Но насчет экспериментальности... Думаю - что если это рекомендация производителя, то и профиль надо взять тот, что производитель рекомендует. Если это самодеятельность - то она скорее всего не нужна, и можно термалами посоединять с заливкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:56
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
