> Проблема при сохранении footprint..., Не добавляется в базу.
dds2
сообщение Jan 21 2010, 08:04
Пользователь №: 54 972
Нужно было нарисовать 3 компонента, один нарисовал схему и в базе корпус нашел, другие два нет. Начал рисовать корпус фриктековского кварца:
Сохранил раза 4,причем разных, и в базе, вроде как есть:
но когда пытаюсь привязать их к схеме, получается вот такая фигня:
Что не так делаю?
Сразу скажу, с программой работаю первый день, вот, и возможно, что-то не допонял.
Сообщение отредактировал dds2 - Jan 21 2010, 08:06
Alexey Sabunin
сообщение Jan 21 2010, 08:35
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(dds2 @ Jan 21 2010, 11:04) *
Что не так делаю?
на последней картинке надо выбрать для библиотеки - > "Любая", и затем зайти по кнопке "Обзор" и там указать корпус!
Цитата(GREGUAR @ Jan 21 2010, 11:32) *
По первому рис. видно,что у вас библиотека не подключена к проекту - надо подключить.И второе:все изменения в библиотеках можно перенести в схему после того,как сохраните библиотеки (т.е. звездочек быть не должно).
По-моему-так.
не так....корпус подключают в библиотеке, это видно из последнего рисунка, поэтому выше сказанное не причем! К тому же по структуре проекта не видно - подключена библиотека или нет....
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
dds2
сообщение Jan 21 2010, 08:46
пробовал, результат не изменился. Может это как-то связано с windows 7 =)
Сообщение отредактировал dds2 - Jan 21 2010, 08:47
Full41
сообщение Jan 21 2010, 08:51
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Выложи библиотеку посмотрим!
dds2
сообщение Jan 21 2010, 08:54
А как это сделать? и какую именно? Я вроде во втором скрине скинул библиотеку или это делается как-то иначе?
Full41
сообщение Jan 21 2010, 08:59
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сделай вложение файла интегрированной библиотеки файлом с расширением intlib, либо архивируй всю папку с библиотекой!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
