В первом номере украинского Chip News будет по ним статья с рекомендациями построеная на основе общения с производителем. Текст даю ниже, картинки будут в журнале.
В 2008 году компания Modulestek презентовала GPS модуль SAH2217 основаный на чипсете ATHEROS – AR1511. Зимой 2009 года модуль стал производиться серийно и мы предложили его нашим клиентам. Модуль вызвал достаточно большой интерес и неоднозначную реакцию разработчиков. С одной стороны, это современный, мощный чипсет со встроенным усилителем слабого сигнала и высокими характеристиками. Достаточно сказать, что чипсет AR1511 был выбран компанией Telit в качестве базового для нового поколения GSM/GPS модулей. Например для семейства GE863-PRO3_GPS. И в то же время часть разработчиков сообщала о неадекватном поведении устройств собранных на модуле SAH 2217, или даже о том, что модули не работают вообще. Но статистика опровергала данные заявления – более сотни изделий сделанных на модулях из одной партии, работали на автотранспорте без претензий. Мы решили проанализировать схемы разных разработчиков и задать соответствующие вопросы производителю. На основе полученного материала и была написана данная статья. Мы не будем касаться того что на сегодня освещено в документации на модуль, а ответим на наиболее часто задаваемые вопросы. Материал нашим читателям предлагается в виде диалога между производителем и нашей службой техподдержки. Итак начнем:
Многие наши клиенты обращают внимание на краткость документации. Да, мы знаем об этом, но модулю еще нет и года, он совершенствуется и соответственно вносятся изменения в даташиты. На сегодня в даташит внесено достаточное количество информации чтобы опытный разработчик смог применить модуль в своем устройстве. Мы надеемся, что к выходу даташита версии 2.0 мы учтем все пожелания и документация будет откорректирована.
Есть ли особенности в схемотехнике самого модуля ? Модуль на 90% собран по типовой схеме рекомендованной производителем чипсета и имеет небольшие отличия только в цепях питания активной антенны.
Модуль постоянно совершенствуется, смогут ли пользователи в случае необходимости обновить встроенное программное обеспечение и не будет ли серьезных изменений в части схемотехники ? В плане схемотехники если и будут изменения, то модули останутся полностью совместимыми. То есть более новые модули будут работать на платах предназначенных для предыдущих версий. Что же касается программного обеспечения, то обновления мы предоставляем нашим дистрибьюторам, а они далее потребителям. Сама программа для обновления, распространяется свободно и имеется как на нашем сайте, так и на сайтах дистрибьюторов. Хочется добавить, что мы планируем производить унифицированное фирмваре для модулей. Это значит что прошивка для модулей на одинаковых чипсетах будет взаимозаменяема, что позволит в случае обнаружения и исправления ошибок быстро обновить все однотипное семейство продукции.
Есть ли рекомендации по антеннам применяемым с модулем ? Основная рекомендация, это использование активной антенны, соответствующей требованиям по питанию и усилению приведенным в документации на модуль. Большинство антенн представленных на рынке прекрасно работают совместно с модулем и критичным является только разработка печатной платы под модуль. (рисунки 1и 2)
рис. 1 - разводка антенного вывода к разъему
рис. 2 – рекомендуемое подсоединение антенного разъема И если мы уже коснулись темы разводки печатных плат хочется напомнить, что: нельзя проводить под модулем никаких проводников и требуется разделить цифровую и ВЧ части и их «земли». (рисунок 3)
рис.3 - рекомендуемое расположение модуля
Можно ли питать антенну не от встроенного источника, а от внешнего? Да, для этого достаточно разорвать цепь V_ant и V_RF и подать питание через фильтр на вывод V_ant.
Есть ли особые требования к источнику питания модуля? GPS модуль является устроством с повышеной чуствительностью к помехам и нестабильности питания. Поэтому желательно подавать напряжение питания от отдельного стабилизатора. При невозможности обеспечить отдельное питание, отделите цепи питания модуля от основного через LC фильтр.
В модуле два последовательных порта. Какой используется по умолчанию? Это UART0 (Tx0/Rx0). UART1 зарезервирован для отладочных средств производителя и пользователю на настоящее время недоступен.
Каковы установки модуля по умолчанию? Протокол: NMEA Скорость обмена: - 9600 Обновление информации: - 1Hz Static holding – Disable DGPS - Disable Дескрипторы - GSV(1), GSA(1), GGA(1), RMC(1)
Требуются ли подтягивающие (pull-up) резисторы по выводам GPIO7, RX0, BootSEL1 ? Здесь потребуется разъяснение по каждому выводу в отдельности:
RX0 - если он не используется, то вывод обязательно должен быть подсоединен через резистор к VCC, иначе данные читаемые с TX0 будут недостоверны. GPIO7 - в модулях выпущеных после мая 2009 можно оставлять свободным. Если в схеме для более старых модулей был предусмотрен резистор, то влияния на работу в новой версии он не окажет. BootSEL1 - требуется pull-up резистор.
Модуль имеет выход встроенного стабилизатора 1.8 вольт. Какой максимальный ток по выводу VDD18out ? Нагрузочная способность вывода VDD18out равна 50mA.
Какая информация может быть утеряна при отключении backup battery? Backup battery питает RTC и 1Kbyte RAM. Если батарея будет отключена, то модуль утеряет значения эфемерид спутников и времени.
Обязательно ли сбрасывать модуль по включению выводом Rest_N? Да эта процедура очень желательна, она позволит предотвратить «подвисание» модуля и исключит неправильную инициализацию чипсета. Особенно это критично при плавном нарастании напряжения питания, так как модуль не имеет встроенного супервизора питания.
Суммируя вышесказанное приведем уточненную схему включения модуля. Это необходимый минимум компонентов для работы модуля. (рисунок 4)
рис. 4 – минимальная схема включения модуля
При необходимости использовать датчик состояния антенны вместо дросселя устанавливается нижепреведенная схема (рисунок 5) и задействуется вывод AADET_N. Нужно заметить что применение дефицитного датчика тока ZXTC1009 не обязательно. Можно применить любой компаратор общего назначения включенный по типовой схеме детектора тока. Более того, применив компаратор с выходом типа «открытый коллектор» мы избавимся и от транзистора DTC143x.
рис. 5 – датчик состояния антенны.
Надеемся что приведенная информация поможет разработчикам избежать ошибок при проектировании устройств с применением модуля SAH2217. Последнюю документацию и сопутствующие программы Вы сможете найти на нашем сайте по адресу: Также вы можете связаться с нашими инженерами техподдержки и задать вопросы непосредственно им.
