Катушки металлоискателей |
Jan 20 2010, 05:35
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет! Хочу обсудить конструкции катушек металлоискателей, не могу понять чем хороша геометрия правой на рисунке (pinpoint) катушки? Из текста следует, что у неё меньше площадь под которой чувствуется наличие металла, так можно просто уменьшить обычную, “круглую” катушку, еще и выигрыш по напряжен-ности поля получить. Еще, написано, что регистрирующая (pickup) катушка при неискаженном поле основной (Driven) катушки дает нулевой сигнал. Пока, практика это не подтверждает, как ни двигай регистрирующую катушку – в ней исправно наводтся ЭДС возбуждающей, возможно, надо было точнее геометрию выдерживать. На второй картинке посчитана напряженность поля Pinpoint катушки, как и следовало ожидать, в области маленькой “вывернутой” катушки поле просто “вырезается”, а в области большой – несколько уменьшается. Есть соображения, как объяснить преимущества такой сложной геометрии возбуждающей катушки?
Jan 20 2010, 17:24
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Цитата(zzzzzzzz @ Jan 20 2010, 17:13)  Раз уж пошла такая пьянка, уважаемый IGK, не распишете ли здесь самый современный принцип построения МД, который используется чаще всего сегодня, флагманами этого хозяйства, типа Фишеров. Как это все работает вообще. Или статейку какую-нибудь порекомендуйте толковую. Чтобы говорить на одном языке и не изобретать очевидное еще раз. Статей по современным МД не знаю. Пользуюсь патентами, руководствами и здравым смыслом... По принципам работы гуглится. Вообще все современные МД можно условно разбить на три класса: -традиционный, с излучением одно-двух-трех частотного синусоидального сигнала и измерения сдвига фазы принятого (он, вообще-то, комплексный). Яркие представители White's, Garrett, Fisher, Tesoro. Самый крутой Вайтс работает на трех частотах. Влияние почвы значительное. -многочастотные (28 частот). Эту нишу пропахивает Minelab. Они назвали это FBS - Full Band Spectrum. На самом деле там излучается серия прямоугольных импульсов. Гармоник там до черта, поэтому применяется FFT и анализируется отклики (палки) на частотах до 100КГц. Считается, что по влиянию почвы он на уровне импульсных и есть хорошее различение предметов. -импульсные. Самая популярная ниша среди любителей, так как просты и влияние почвы незначительно. Я в них разбираюсь слабо. Мне не нравится, что там плохое различение предметов. Теперь по традиционным. Эти МД обычно собираются по двум схемам: с подавлением почвы и усилением полезного сигнала аналоговыми фильтрами и (они и есть самые современные) на основе АЦП. В них вся обработка цифровая. Оба решения используют приемный усилитель на малошумящих ОУ с коэф.усиления 20-200, синхронные детекторы и ФНЧ с усилением 4-20. Далее или идет оцифровка (как в Фишере), или стоят дополнительные фильтры-усилители. Обычно это цепочка из ФВЧ на частоту 3-8 Гц, ПФ с усилением 20-50 на частоте 12-20 Гц и нормирующий ФНЧ. Затем уже оцифровка. Ясно, что многочастотные МД реализованы по схеме АЦП-ЦФ. Почему такие частоты? Потому, что для уменьшения влияния почвы используется принцип частотного разделения сигнала. Обычно сигнал от предмета лежит в области частот 3-5 Гц, а разные кочки и прочее создают мешающий сигнал в более низкочастотной области. Но этот сигнал в сотни раз больше полезного. Тем не менее все работает. Для получения приемлемых характеристик - например, тока потребления на уровне 50-80 ма,- требуется значительное усиление или, что тоже самое, высокое разрешение АЦП. Но так как здесь важно относительное изменение сигнала за период 5-100 мс, не все так страшно. Например, Вайтс имеет коэф.усиления более 5000000 на частоте 16 Гц, и все работает. Вообще, самое важное в МД - это датчик. Он должен обеспечивать высокую термостабильность (обычно в диапазоне -10...+60 градусов). Это не тривиальная задача и требует применения таких материалов, которые мне, например, недоступны. Также для повышения термостабильности очень часто применяют не резонансный приемник. Поэтому сейчас и не делают сложные объемные датчики. Обычно они намотаны на оправках из термостабильного пластика с добавлением графита. Затем оправка заземляется (экран Фарадея). Затем все заливается эпоксидкой с наполнителем. Или графит добавляется в заливку. Многочастотные датчики очень сложны. Мне довелось разбирать один такой, так я с трудом разобрался в намотке (встречно-перекрещивающаяся, если кто поймет, что я имел в виду) и нескольких защитных экранах и занулениях. Ну и по типам разнообразия не много - это дубль Д или кольцо. Часто вырожденное в эллипс :-) И, опять же, хоть и страшно, но можно это обойти. Достаточно подать в точку входа сигнала от датчика компенсирующий сигнал и менять его так, чтобы в рабочем диапазоне температур и при изменении параметров почвы результирующий сигнал был близок к нулю. И менять управляющие сигналы так, чтобы VDI при этих условиях был неизменен. У меня на эту реализацию ушло вечеров на три года :-) Но получилось, хотя и недавно. До этого были обидные проколы. Например, этим летом возрос шум при сложении сигналов. Искал я долго, но не в том месте... Я думаю, что Атмел изменил схемотехнику выходного каскада Меги. И сейчас переход от 1 к 0 стал сопровождаться более сильным (шумным) выбросом, чем ранее. Я даже специально повторил старую трассировку платы и впаял старый процессор. На одной программе повторяемость результатов 100%. Т.е. меняешь проц - шумы увеличиваюся в 4 раза. Вылечилось буферированием управляющего сигнала, через обычный транзистор. RC цепочки не помогли. Китай, млять... Если будут еше вопросы - задавайте. В этой теме нужны свежие идеи...
Jan 20 2010, 18:03
Из: Volgograd
Скачал несколько книг по металлодетекторам, залью в Upload. Не могу понять, почему не пользуют ферритовые сердечники в форме подковы? Можно получить усиление поля в сотни раз. Схем в интернете на самом деле полно, Ваш предыдуший пост дает информацию по их фильтрации. Спасибо. Для подогреву темы вкладываю картинку подпорной забутовки, на ней лежит весьма увесистая плита, то есть просто разобрать кладку нельзя, естественно, хочется пощупать, что за ней.
Jan 20 2010, 19:57
Из: Севастополь
Цитата(AndreyVN @ Jan 20 2010, 20:03)  Для подогреву темы вкладываю картинку подпорной забутовки, на ней лежит весьма увесистая плита, то есть просто разобрать кладку нельзя, естественно, хочется пощупать, что за ней. Такие вещи щупают георадаром.
Jan 21 2010, 12:35
Из: Volgograd
Цитата(IGK @ Jan 20 2010, 22:57)  Такие вещи щупают георадаром. Геородар сделать к лету не реально. А со светодиодом ничего не получится, это не вход в комнату, это кладка вдоль стены, за которой могла быть ниша в которую что-то положили, затем засыпали и замуравали. А скорее всего, и ниши не было, просто сложили подпорку вдоль стены, на которую села нависшая сверху плита и все.
Jan 21 2010, 14:01
Из: Севастополь
Цитата(AndreyVN @ Jan 21 2010, 14:35)  Геородар сделать к лету не реально. Если первый раз будете делать - уточните, к какому лету :-) У меня почти два года занял первый работающий (вечера и субботы-воскресенья)... Нет у меня СВЧ осциллографа, пока не взял взаймы - мучался с согласованиями каскадов. Да и антенну так, как ТВ не согласовать. А может, вернемся к обсуждению датчиков? Я давно хотел применить магнитные линзы для формирования диаграммы поля, но пока что-то не получается. Резко падает мощность. Я просмотрю свою БД, найду патент и выложу сюда для затравки.
Jan 21 2010, 16:23
Из: Volgograd
Цитата(IGK @ Jan 21 2010, 17:01)  А может, вернемся к обсуждению датчиков? Я давно хотел применить магнитные линзы для формирования диаграммы поля, но пока что-то не получается. Резко падает мощность. Я просмотрю свою БД, найду патент и выложу сюда для затравки. Ой, что-то мне кажется магнитная линза в переменном поле ничего хорошего не даст. Она же перемагничиваться по петле гистерезиса будет, и рассеится в ней мощность пропорциональная площади петли. Это только потери на перемагничивание. А еще в ней вихревые токи наводиться будут - тоже потери. А если поле сжать надо, так можно катушку уменьшить в размерах. А мне другая идея покоя не дает, намотать катушку на половинке большого ферритового кольца, на торцах феррита будет поле в Мю раз больше чем без кольца. Тоже к стати "линза" или концентратьр поля.  Вот только насчет приемной катушки непонятно, как ее расположить, и что лучше детектировать.
Jan 21 2010, 17:34
Из: Севастополь
Цитата(AndreyVN @ Jan 21 2010, 18:23)  Ой, что-то мне кажется магнитная линза в переменном поле ничего хорошего не даст. Она же перемагничиваться по петле гистерезиса будет, и рассеится в ней мощность пропорциональная площади петли. Это только потери на перемагничивание. А еще в ней вихревые токи наводиться будут - тоже потери. А если поле сжать надо, так можно катушку уменьшить в размерах. А мне другая идея покоя не дает, намотать катушку на половинке большого ферритового кольца, на торцах феррита будет поле в Мю раз больше чем без кольца. Тоже к стати "линза" или концентратьр поля.  Вот только насчет приемной катушки непонятно, как ее расположить, и что лучше детектировать. Так точно, потери сумасшедшие. Чувствительность падает пропорционально "расширению" поля. Уменьшать катушку нельзя, и так маленькая. По поводу применения ферритовых колец - погуглите "Anker Magnet pit". Не совсем то, но все же... А какое кольцо по размеру? Боюсь, с ферритом будет непросто. Я вроде несколько лет назад пробовал, но уже смутно помню результаты. Вроде там не все в порядке было со сдвигом фаз. Я, правда, кольцо использовал как накачку для алюминиевого кольца - как в Анкере. Правда, тогда его еще не было. Сначала я проводил эксперименты с ферритовым стержнем, там неплохо получалось. Но из-за малого размера площадь захвата была тоже небольшой. Я начитался книжек, статей, даже пару патентов мохнатых нашел - перешел на кольца. Но почти сразу стал питать им кольцевой излучатель. Получил весьма средние результаты и забросил это дело. Тогда же испытал двухчастотный МД - с суммированием частот и выделением ответного сигнала на полосовых усилителях. Там все было хорошо с чувствительностью, но мощность была выше и нужно было алгоритмизировать распознавание. И термостабильность была не очень - тоже думать нужно было, с одним сигналом проще,- а тут один при нагреве сдвигает фазу влево, другой вправо. И стоишь как тот осел... В общем, забросил я это дело. Но вернуться придется, видимо. Патент никак найти не могу. Инфы слишком много, а там файлы с цифровой кодировкой вместо названия. А, вспомнил! Я там так и не смог получить "правильный" отклик на почву. Обычно в МД один канал настроен так, что практически не реагирует на почву. А там всегда реакция была по обоим каналам, на все тестовые предметы... Это обычно кусок феррита (почва), фольга, медесодержащая монета (пятак) и люминь (5 рублей). Этого вполне достаточно для наладки-проверки. Кстати, сейчас пытаюсь эмулировать тестовые предметы, производя сдвиг фазы и амплитуду компенсирующего сигнала. Цель - проверка правильности расчетов управляющих сигналов при нагреве-охлаждении датчика. Расчет то работает, но для уже настроенного датчика. А как быть с новым? Тут пока только подбор параметров рулит и наблюдение за сигналом. Но не все это понимают, желательно бы автоматизировать.
Jan 22 2010, 12:00
Из: Volgograd
Цитата(IGK @ Jan 21 2010, 20:34)  Боюсь, с ферритом будет непросто. ... Верно. Нет ничего лучше обычной плоской катушки! Результаты во вложении.
AndreyVN Катушки металлоискателей Jan 20 2010, 05:35 IGK Цитата(AndreyVN @ Jan 20 2010, 07:35) Все... Jan 20 2010, 06:07 AndreyVN Цитата(IGK @ Jan 20 2010, 09:07) Все это ... Jan 20 2010, 08:09 zzzzzzzz Цитата(AndreyVN @ Jan 20 2010, 08:35) ...... Jan 20 2010, 07:38 _Pasha Цитата(zzzzzzzz @ Jan 20 2010, 11:38) Я б... Jan 20 2010, 07:50  zzzzzzzz Цитата(_Pasha @ Jan 20 2010, 10:50) Это ж... Jan 20 2010, 07:53   _Pasha Цитата(zzzzzzzz @ Jan 20 2010, 11:53) Сни... Jan 20 2010, 08:05    zzzzzzzz Цитата(_Pasha @ Jan 20 2010, 11:05) Это о... Jan 20 2010, 08:28     _Pasha Цитата(zzzzzzzz @ Jan 20 2010, 12:28) Но,... Jan 20 2010, 08:47      AndreyVN Цитата(_Pasha @ Jan 20 2010, 11:47) Есть ... Jan 20 2010, 12:00       IGK И все же - старье!
И для такого утверждения у... Jan 20 2010, 12:59        AndreyVN Цитата(IGK @ Jan 20 2010, 15:59) И все же... Jan 20 2010, 13:35 zzzzzzzz Ну, если правильное "пятно" - это главна... Jan 20 2010, 13:48 IGK Цитата(zzzzzzzz @ Jan 20 2010, 15:48) Тол... Jan 20 2010, 14:30    zzzzzzzz Цитата(IGK @ Jan 20 2010, 22:57) Такие ве... Jan 20 2010, 21:02         zzzzzzzz Цитата(AndreyVN @ Jan 22 2010, 15:00) Вер... Jan 22 2010, 13:00         IGK Цитата(AndreyVN @ Jan 22 2010, 14:00) Вер... Jan 22 2010, 13:30          AndreyVN Цитата(IGK @ Jan 22 2010, 16:30) Не удивл... Jan 22 2010, 16:32           IGK Цитата(AndreyVN @ Jan 22 2010, 18:32) Рез... Jan 22 2010, 16:49            AndreyVN Цитата(IGK @ Jan 22 2010, 19:49) Надо поп... Jan 22 2010, 16:57             IGK Цитата(AndreyVN @ Jan 22 2010, 18:57) Зал... Jan 22 2010, 17:03              AndreyVN Цитата(IGK @ Jan 22 2010, 20:03) Настольк... Jan 23 2010, 17:00 zzzzzzzz Спасибо, бум подумать. Jan 20 2010, 17:44 zzzzzzzz Мои раздумья по теме приводят к множеству приемных... Jan 23 2010, 13:10 IGK Цитата(zzzzzzzz @ Jan 23 2010, 15:10) Мои... Jan 23 2010, 17:05  zzzzzzzz Цитата(IGK @ Jan 23 2010, 20:05) ... Ну и... Jan 23 2010, 17:41   IGK Цитата(zzzzzzzz @ Jan 23 2010, 19:41) При... Jan 23 2010, 19:05 НЕХ А магнитное поле отклоняющей системы кинескопа мож... Jan 24 2010, 11:43 IGK Цитата(НЕХ @ Jan 24 2010, 13:43) А магнит... Jan 24 2010, 13:41 zzzzzzzz Если есть еще желание, то можно продолжить обсужде... Jan 25 2012, 20:08 AndreyVN Цитата(zzzzzzzz @ Jan 25 2012, 23:08) Есл... Feb 4 2012, 20:04 zzzzzzzz А что такое "складная голова"? Гибкая?
... Feb 5 2012, 17:04 AndreyVN Цитата(zzzzzzzz @ Feb 5 2012, 20:04) А чт... Feb 6 2012, 16:58  IGK Тема не умерла, оказывается...
Я сейчас проверяю и... Feb 7 2012, 08:12   zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 7 2012, 11:12) Тема не у... Feb 7 2012, 08:38    Secter Цитата(zzzzzzzz @ Feb 7 2012, 11:38) А во... Feb 7 2012, 09:23     zzzzzzzz Цитата(Secter @ Feb 7 2012, 12:23) Прави... Feb 7 2012, 10:57      Secter Цитата(zzzzzzzz @ Feb 7 2012, 13:57) Само... Feb 7 2012, 13:13       zzzzzzzz Цитата(Secter @ Feb 7 2012, 17:13) ...НО ... Feb 7 2012, 14:01        Secter Цитата(zzzzzzzz @ Feb 7 2012, 17:01) - 3Д... Feb 7 2012, 14:13    IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 7 2012, 10:38) Чита... Feb 7 2012, 16:53     Secter Цитата(IGK @ Feb 7 2012, 20:53) Деньги фи... Feb 7 2012, 17:56     zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 7 2012, 20:53) Биг Фут н... Feb 7 2012, 18:47      Secter Цитата(zzzzzzzz @ Feb 7 2012, 22:47) Коне... Feb 8 2012, 03:56       zzzzzzzz Цитата(Secter @ Feb 8 2012, 06:56) Пугал... Feb 8 2012, 07:36      IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 7 2012, 20:47) Инте... Feb 8 2012, 08:08       zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 8 2012, 11:08) Биг Фут. ... Feb 8 2012, 08:43        IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 10:43) У Ва... Feb 8 2012, 10:30         zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 8 2012, 13:30) Вот тут н... Feb 8 2012, 11:09          IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 13:09) ЦОС ... Feb 8 2012, 11:25           zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 8 2012, 14:25) :-) Ну, д... Feb 8 2012, 12:03            IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 14:03) Вопр... Feb 8 2012, 12:19             zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 8 2012, 15:19) Что-то я ... Feb 8 2012, 12:33              IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 14:33) Разн... Feb 8 2012, 13:32               zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 8 2012, 17:32) Запутали ... Feb 8 2012, 18:06                IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 20:06) Это ... Feb 8 2012, 19:39                 zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 8 2012, 23:39) ... Вот п... Feb 8 2012, 20:39                  IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 22:39) ...П... Feb 9 2012, 07:24                   zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 9 2012, 10:24) На частот... Feb 9 2012, 09:12                    IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 9 2012, 11:12) Геор... Feb 9 2012, 09:33                     zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 9 2012, 13:33) ...
Запро... Feb 9 2012, 14:18                      IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 9 2012, 16:18) Ну и... Feb 9 2012, 14:58                     asdf Цитата(IGK @ Feb 9 2012, 12:33) Вот стран... Feb 21 2012, 15:12                  AndreyVN Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 23:39) Можн... Feb 11 2012, 05:51                   zzzzzzzz Цитата(AndreyVN @ Feb 11 2012, 09:51) Глу... Feb 11 2012, 08:40                    IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 11 2012, 10:40) Да ... Feb 11 2012, 15:27                     zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 11 2012, 19:27) Что-то я... Feb 11 2012, 16:37                      Secter Цитата(zzzzzzzz @ Feb 11 2012, 20:37) ...... Feb 11 2012, 16:45                       zzzzzzzz Цитата(Secter @ Feb 11 2012, 20:45) ...в... Feb 11 2012, 17:36                        Secter Цитата(zzzzzzzz @ Feb 11 2012, 21:36) ...... Feb 11 2012, 17:57                      IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 11 2012, 18:37) А В... Feb 11 2012, 18:36               Secter Цитата(IGK @ Feb 8 2012, 17:32) ... ничег... Feb 8 2012, 18:23 galya ...вот этот патент и .....дополнительно по поисков... Feb 6 2012, 08:14 zzzzzzzz Цитата(galya @ Feb 6 2012, 11:14) ...вот ... Feb 6 2012, 08:37 НЕХ в земле столько динамита - Вам жизнь дорога ? Feb 7 2012, 14:14 Secter Цитата(НЕХ @ Feb 7 2012, 17:14) в земле с... Feb 7 2012, 14:24 zzzzzzzz Не, в принципе, мне тема георадара интересна.
Толь... Feb 9 2012, 17:00 IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 9 2012, 19:00) Не, ... Feb 9 2012, 18:48 НЕХ колышек в землю вбивают и колотят по нему... даже ... Feb 11 2012, 18:37 IGK Цитата(НЕХ @ Feb 11 2012, 20:37) колышек ... Feb 12 2012, 13:47 AndreyVN Цитата(НЕХ @ Feb 11 2012, 22:37) колышек ... Feb 17 2012, 09:37  zzzzzzzz Цитата(AndreyVN @ Feb 17 2012, 13:37) .. ... Feb 17 2012, 17:19   IGK Немного погуглил... Варьировал вопросы с тегами ... Feb 17 2012, 20:41 galya ...вот интересная статья...оценка дыхания и ритма ... Feb 17 2012, 10:21 zzzzzzzz Пьезо-эффект, скорее всего, тут уже не спасёт. Пье... Feb 17 2012, 22:01 AndreyVN Цитата(zzzzzzzz @ Feb 18 2012, 01:01) Пье... Feb 18 2012, 06:07  zzzzzzzz Цитата(AndreyVN @ Feb 18 2012, 10:07) Вы ... Feb 18 2012, 10:15 НЕХ Пьезоэффект имеет место - но другого масштаба.
Наб... Feb 18 2012, 10:59 zzzzzzzz Цитата(НЕХ @ Feb 18 2012, 14:59) Пьезоэфф... Feb 18 2012, 11:04
