> Вот может кто подскажет по метастабильности, не нашёл ответа по одной особенности
Builder
сообщение Jan 21 2010, 23:27
iBuilder©
Пользователь №: 322
Всё в общем понятно, давно прочитано пройдено и т.д.
делал всегда по класике - 2 тригера, окружение - по ситуации.
Но вот попался на глаза альтеровский файлик an042.pdf , скорее не палался - а перечитывал.
Обратил внимание, что для того, что-бы уменьшить время перехода с частоты на частоту, предлагают
использовать удвоенный клок.
Вопрос - почему не предлагают тактировать второй тригер инверсным клоком?
Кто может сказать, почему во всех рекомендациях не встречается вариант с инверсным клоком, для уменьшения времени перехода?
Т.к. особых проблем вроде быть не должно, т.к. вероятность двойного метастабила та-же что и на удвоенной частоте.
С ходу есть только одна гипотеза: просто так, типа рекомендации на то и рекомендации - дана база, дальше сам думай, как удобнее.
Т.к. архитектурно вроде проблем нет, у альтеры 2 клока идут прям на ячейку, у ксанинкс чуть похуже, но тоже возможно.
Меандр вроде тоже не проблема.
Или я что-то недогоряю и есть в отказе от инверсного клока, в пользу умножения некое серьёзное основание?
Просто как-то лениво лишний клок в сигналах таскать.
добавлено:
что-то альтера старый an042.pdf убрала, присоединяю
Сообщение отредактировал Builder - Jan 22 2010, 08:57
cms
сообщение Jan 22 2010, 09:47
Пользователь №: 266
Схему с инверсным клоком для борьбы с метастабильностью современных триггеров использовать бессмысленно.
Инверсный клок уже используется в схемотехнике D-триггера. Подав на второй триггер инверсный клок вы ничего хорошего не добьетесь.
В аттаче описание классической двух-инверторной схемы КМОП-триггера по фронту.
Builder
сообщение Jan 22 2010, 10:39
iBuilder©
Пользователь №: 322
Спасибо, почитаю, что там внутрях. А то, так с ходу не понятно - данные-то с выхода тригера вроде появляются после переднего фронта (по крайней мере в дока всегда так рисуют), на не после заднего, вот и встал вопрос, а почему собственно нелься это использовать, т.к. удвоенные клок польше возни таскать по проекту.
cdg
сообщение Jan 22 2010, 10:53
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(Builder @ Jan 22 2010, 13:39) *
Для чего все это, в каких ситуациях возникает метастабильность, каковы временные параметры тактовой и быстродействия триггера? Не пойму с чем Вы боретесь? Приведите пример задачи: частота 1 -> частота 2, задержка в триггере, время за которое надо сделать переход.
Builder
сообщение Jan 22 2010, 11:29
iBuilder©
Пользователь №: 322
Есть входная асинхронная шина, нужно её простробиравать, для того что-бы проанализировать что и как. Т.е. нарезаю сигналы цепочками по 2 тригера и смотрю что куда пишем/читаем.
Вот и прикидываю, как минимизировать время анализа, т.к. на двух тригерах имеюю задержку 2+1 такт, не успеваю вроанализировать. Частоты 10-30 мег могут быть. Видится 2 варианта, или поднимать тактовую, как минимум для входной части, ну или была вот шальная мысль поработать по обеим фронтам.
Сообщение отредактировал Builder - Jan 22 2010, 11:34
IL-76
сообщение Jan 22 2010, 13:04
Из: ex USSR
Пользователь №: 46 167
Но ведь, просто стробируя внешним клоком асинхронную шину, Вы избавитесь только от метастабильности для отдельных сигналов шины, но не для суммарного слова в шине. Т.е. часть сигналов в шине в момент времени Т может защелкнуться как Сигналы(Т), а часть как Сигналы(Т+1), если Т придется на момент изменения состояния шины, к примеру. В итоге изменения состояний синхронной шины будут отличаться от асинхронной.
Или в данном случае шина - это сигналы, не связанные друг с другом по времянке и функционалу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
