> Согласование 3 и 5 вольтовых устройств
paskal
сообщение Jan 21 2010, 18:38
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Имеется связка нескольких микросхем: MAX232 <=> ATMEGA128-16AI <=> EPM7160S <=> AS7C34096A. Первая - пативольтовая. Последняя - 3-х вольтовое ОЗУ. А процессор и ПЛИС могут работать как на 5-ти, так и на 3-х. Хотя насчет меги не уверен. Работает она при 12 МГц, поправьте если что.
Посоветуйте чем запитать все это хозяйство чтоб все работало и ничего не горело. Можно подать на все 3.3 вольта. Но будет ли от 3-х вольт работать МАХ232? А может подать на AS7C34096A 3 вольта, а на все остальное - 5?
esaulenka
сообщение Jan 22 2010, 11:47
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
V_G! Ведь только вчера rezident посчитал, что Ваш совет - радиолюбительский, и мега с питанием 5 В как лог. единицу сигнал в 3 вольта принимать не обязана. Хотя работает, да...
выходы Меги ко входам EPM (3,3 V) подключить через резисторы со стабилитронами
Кажется мне, и тут ошибка.
ни разу не работал с ПЛИС, краем глаза посмотрел даташит на EPM7xxx
питание ядра Vccint - 4.75..5.25
питание IO Vccio - 4.75..5.25 или 3.0..3.6
напряжение на входах Vi -0.5 .. (Vccint+0.5)
напряжение на выходах Vo 0..Vccio
Т.е. там эти резисторы и не нужны, Vccio - это питание ВЫХОДОВ, по входу можно и 5 В.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
V_G
сообщение Jan 22 2010, 15:49
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Ну, так я и сам написал, что решение любительское и дано применительно к обстоятельствам топикстартера.
А вот что Vccio - это питание ВЫХОДОВ, впервые слышу. Особенно применительно к программируемой логике, где один вывод может служить как входом, так и выходом. Это что же за внутренняя схемотехника такая? Да и обозначение странное Vccio, особенно 2 последние буквы: input-output
- paskal   Согласование 3 и 5 вольтовых устройств   Jan 21 2010, 18:38
- - rezident   Не специалист по CPLD Altera, но по-моему EPM7160S...   Jan 21 2010, 19:01
- - paskal   EPM7000 имеет 5-вольтовое ядро, а i/o пины могут б...   Jan 21 2010, 19:46
|- - rezident   Цитата(paskal @ Jan 22 2010, 00:46) EPM70...   Jan 21 2010, 20:14
|- - paskal   Цитата(rezident @ Jan 21 2010, 23:14) Име...   Jan 21 2010, 20:29
|- - rezident   Цитата(paskal @ Jan 22 2010, 01:29) 1. Не...   Jan 21 2010, 20:53
- - esaulenka   Цитата(paskal @ Jan 21 2010, 21:38) Но бу...   Jan 21 2010, 21:35
- - Kiwi   Max 232 3V3 http://para.maxim-ic.com/cache/en/resu...   Jan 22 2010, 00:25
- - V_G   Если в связке ATMEGA128-16AI <=> EPM7160S но...   Jan 22 2010, 00:36
- - st232bd   MAX232 на 5 вольт, остальное на 3. Передатчик из M...   Jan 22 2010, 14:23
|- - paskal   Цитата(st232bd @ Jan 22 2010, 17:23) MAX2...   Jan 22 2010, 18:53
|- - esaulenka   ЦитатаА вот что Vccio - это питание ВЫХОДОВ, вперв...   Jan 22 2010, 20:57
|- - paskal   Цитата(esaulenka @ Jan 22 2010, 23:57) Ва...   Jan 28 2010, 16:58
- - st232bd   Поменяйте процессор на 3х вольтовый, либо память н...   Jan 25 2010, 09:08
- - Boriss   Согласен с st232bd Можно поставить двунаправленный...   Jan 26 2010, 13:40
- - kiuaki   Для связки 3-х и 5-и вольтовых уровней я часто исп...   Jan 26 2010, 20:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:11
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
