RF linearization, Хочу повторить решение от Altera(/) |
Jan 22 2010, 08:15
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день господа! Хочу прикрутить к модулятору широкополосный преддистортер для усилителя мощности, реализация на ПЛИС альтера. Нашел на сайте альтеры корку преддистортера хочу сделать нечто похожее, но отличающиеся некоторыми подходами. Судя по изучению материалов по преддистортерам, почти все основываются на табличной коррекции. При этом пишут что таблицу они обновляют в режиме символ за символом. Но в предоставленной реализации обновление таблицы висит на ниосе, который априори не может это делать в таком режиме. Т.е. обновление происходит в пакетном режиме и не по всему потоку данных. Похожей схемы придерживается и xilinx. Вопросы по этой схеме: 1. Имеет ли схема символ за символом преимущества перед пакетным режимом? 2. В чем может быть причина такого подхода модемных команд вендоров? Банальная экономия ресурса, ценой ухудшения характеристик адаптации? 3. Почему в схеме нет логики привязки прямого и обратного потока данных по времени и их нормировка по мощности? Или они делают это на ниосе в цифре? Но ведь банальный поиск корреляции на таком проце будет очень тяжелой задачей %) Этот вопрос относиться и к ДСП и к ПЛИС, но думаю что больше тут все же ДСП части %) Произвольный вопрос : Нашел в доках упоминание о преддистортере, который работает не на основе вычисления ошибки по амплитуде/фазе, а на основе анализа внеполосного излучения в обратном канале. Как в это случае выглядит детектор? не ставят же они туда фильтр + детектор огибающей? И как при таком подходе выглядит алгоритм адаптации коэффициентов? Спасибо.
Jan 22 2010, 20:40
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
При неизменном уровне мощности, подаваемой на усилитель, можно таблицу построить один раз и забыть про нее. Однако позволить себе такое наплевательское отношение могут только немногие устройства, в большинстве же передатчиков мощность непрерывно подстраивается, да и сам пакетный режим особой радости не добавляет - появляется переходной процесс, обусловленный выходом на режим при подаче сигнала. Скоростная схема коррекции начнет отрабатывать уже с первых символов, работающая по пакетам достигнет максимальной эффективности после выхода УМ на режим. Когда проводил анализ методов компенсации НИ, то пришел к выводу, что пока их целесообразно использовать в узких классах аппаратуры : либо это мощные передатчики, либо очень линейные, во всех остальных использовать цифровую коррекцию явно нецелесообразно : будет дороже, чем если использовать более линейные усилители (с большим запасом по пиковой мощности), а потреблять будет столько же.
des00 RF linearization Jan 22 2010, 08:15 vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 22 2010, 14:15) Вопрос... Jan 22 2010, 10:31 petrov Цитата(des00 @ Jan 22 2010, 11:15) 1. Име... Jan 22 2010, 10:50 petrov Цитата(des00 @ Jan 22 2010, 11:15) Произв... Jan 22 2010, 11:53 des00 Цитата(vadimuzzz @ Jan 22 2010, 04:31) на... Jan 22 2010, 12:42 vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 22 2010, 18:42) Где то... Jan 22 2010, 12:52 WEST128 Интересная работа, с удовольствием в такой бы прин... Jan 23 2010, 18:15 des00 Попался мне на глаза интересный документ (в аттаче... Feb 5 2010, 07:45 des00 Цитата(des00 @ Feb 5 2010, 01:45) В докум... Feb 8 2010, 10:33 des00 Случайно вернулся к преддистортеру на рядах вольте... Feb 12 2010, 13:20 des00 Либо эту доку писал человек не участвовавший в раз... Feb 14 2010, 11:04 olegcsa Цитата(des00 @ Feb 14 2010, 14:19) modula... Apr 23 2010, 14:25  des00 Цитата(olegcsa @ Apr 23 2010, 09:40) Эта ... Apr 24 2010, 11:25 des00 После проверки синтезируемой модели в матлабе, на ... Mar 2 2010, 07:53 petrov RE: RF linearization Mar 2 2010, 08:58 des00 То же железо, сильно усеченный ряд Вольтерры (оста... Apr 12 2010, 11:17 olegcsa Выключил фильтр в блоке HPA, все заработало. А ... Apr 26 2010, 07:01 des00 Цитата(olegcsa @ Apr 26 2010, 01:01) Выкл... Apr 26 2010, 07:14 olegcsa Спасибо за информацию, вопрос:
QPSK работает при с... Apr 26 2010, 08:11 des00 Цитата(olegcsa @ Apr 26 2010, 03:11) QPSK... Apr 26 2010, 11:01 olegcsa Вводя разбиение входного сигнала на уровни (которы... Apr 26 2010, 11:41 des00 Цитата(olegcsa @ Apr 26 2010, 05:41) Ввод... Apr 26 2010, 12:24 olegcsa Имеется ввиду, что если орты I и Q идут с отношени... Apr 26 2010, 14:05 des00 Цитата(olegcsa @ Apr 26 2010, 09:05) Имее... Apr 26 2010, 18:07 des00 Цитата(olegcsa @ Apr 26 2010, 08:05) Имее... Apr 27 2010, 03:03  des00 Цитата(des00 @ Apr 26 2010, 21:03) А разм... May 3 2010, 07:04 olegcsa Спасибо за диалог, если что то получится сообщу. Apr 27 2010, 08:19 des00 простой и понятный материал о моделировании нелине... May 8 2010, 06:27 _Anatoliy Цитата(des00 @ May 8 2010, 08:27) простой... May 8 2010, 16:36 des00 Попалась тут мне на глаза интересная статейка, люд... May 16 2010, 04:22 __Pavel__ Здравствуйте des00,
Меня заинтересовала ваша разр... May 16 2010, 12:06 des00 Цитата(__Pavel__ @ May 16 2010, 07:06) Ме... May 17 2010, 11:11 olegcsa Подскажите я правильно понимаю: предистор следует ... May 18 2010, 10:20 des00 Цитата(olegcsa @ May 18 2010, 05:20) Подс... May 18 2010, 10:44 olegcsa Не приводит ли работа предистора (имеется ввиду пр... May 18 2010, 12:02 des00 Цитата(olegcsa @ May 18 2010, 06:02) Не п... May 18 2010, 12:18 olegcsa Сделали систему: мапер-предистор-RRC-цап, без обра... May 18 2010, 12:57 des00 Цитата(olegcsa @ May 18 2010, 07:57) Сдел... May 18 2010, 13:39 olegcsa Матлабовской модели нет, но проверяли что усиление... May 18 2010, 13:55 des00 Цитата(olegcsa @ May 18 2010, 08:55) Матл... May 18 2010, 13:57 olegcsa Вы не можете дать статью на которую вы ссылаетесь.... May 18 2010, 13:59 des00 Цитата(olegcsa @ May 18 2010, 08:59) Вы н... May 18 2010, 14:01 olegcsa Спасибо за информацию. May 18 2010, 14:08 des00 Вот простая моделька преддистортера по точкам, всё... May 19 2010, 11:52 olegcsa Спасибо за модель.
Интересно. Предиктор стоит пос... May 20 2010, 07:48 des00 Цитата(olegcsa @ May 20 2010, 01:48) Инте... May 20 2010, 08:56 des00 Уважаемые Гуру!!! Подскажите ответ на ... May 25 2010, 02:11 des00 Отвечаю сам себе, на основе ковыряния модели я сде... May 25 2010, 14:34 des00 какая вкусная штучка жаль не сильно подходит для ... May 31 2010, 11:17 vadimuzzz des00, как считаете, чисто с экономической точки з... May 31 2010, 12:44 des00 Цитата(vadimuzzz @ May 31 2010, 07:44) de... May 31 2010, 17:05 des00 Кинули в почту занятную доку от nujira про увеличе... Jul 29 2010, 01:25 vadimuzzz прикольно. что-нибудь типа ЦАП+драйвер+MOSFET сгор... Jul 29 2010, 03:32 des00 Цитата(vadimuzzz @ Jul 28 2010, 22:32) пр... Jul 29 2010, 04:33  vadimuzzz Цитата(des00 @ Jul 29 2010, 11:33) тут ну... Jul 29 2010, 04:54   des00 Цитата(vadimuzzz @ Jul 28 2010, 23:54) у ... Jul 29 2010, 05:18 blackfin Может, пригодится.. Analog Devices, Inc. выпустил ... Jul 29 2010, 05:26 des00 Цитата(blackfin @ Jul 29 2010, 00:26) Мож... Jul 29 2010, 05:47 filo Уважаемый des00, не могли бы вы подробней описать ... Aug 2 2013, 18:30 filo модель предистортера. в fixed point Nov 25 2013, 17:36
