> Как правильно подключаться к АЦП?
Shaienn
сообщение Jan 23 2010, 05:46
Пользователь №: 50 494
Здравствуйте.
Собрал на макетной плате вот такую схему, только опорное напряжение для АЦП сейчас берется от основного напряжения через 10 Омный резистор и параллельный конденсатор:
Смысл такой:
1) С помощью генератора AD9834 прогоняется диапазон частот сквозь колебательный контур.
2) С помощью детектора AD8361 вычисляется амплитуда колебаний на каждом шаге сетки частот и, оцифровывая значения амплитуды, находится резонансная частота контура.
Все вроде как работает, но очень неодинаковые значения при каждом повторном измерении. Минимальная ошибка не меньше 500 Гц (надо 100 как минимум). Иногда вообще детектируется частота на 20 кГц выше резонансной.
Есть мнение, что это происходит во-первых из-за того, что собрано на макетной плате (которая с дырками и пружинками в них smile.gif)
Во-вторых из-за плохого опорного напряжения и в-третьих из-за помех на входе АЦП и, возможно, в тракте сигнала.
С первым вопросом понятно, сейчас развожу плату.
Второй вопрос - Я хочу в качестве опорного напряжения использовать REF196. Нарисовал на схеме подключение - правильно ли? Не нужно перед ногой ADVREF добавить параллельно конденсатор?
Третий вопрос - Как правильно подцепить AD8361 ко входу АЦП AT91SAM7? Перед ногой AD4 параллельно ставить конденсатор? Есть еще варианты защиты? Читал о ферритовых бусинах, но немного не понимаю, какое сопротивление мне нужно выбирать и какой их тип выбрать?
Четвертый вопрос. Как защитить от помех весь тракт прохождения сигнала? Перед каждым элементом ставить параллельный конденсатор? И помогут ли ферритовые бусины?
Shaienn
сообщение Jan 23 2010, 11:43
Ага, спасибо. Буду разводить.
Еще вопрос. Хочу после колебательного контура данный повторитель напряжения собрать на операционном усилителе, но не могу понять, как рассчитать входное сопротивление операционника? Мне нужно порядка 40 МОм для того, чтобы не влиять на контур. Или входным сопротивлением будет установленный параллельно входу резистор?
Сообщение отредактировал Shaienn - Jan 23 2010, 11:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
