> Spartan 3E SK, вопрос по памяти
Георгий 2
сообщение Jan 19 2010, 09:36
Из: Омск
Пользователь №: 53 089
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, на платке Spartan 3E SK есть флешка, как я понимаю в нее можно залить прогу и программировать ПЛИСину с нее без подключения к компу. Програмить ПЛИСину можно через обычный USB там есть JTAG эмулятор. Подскажите как зашить прогу во флешку, возможно ли это через USB или необходимо через JTAG?
В жизни нужно попробовать и успеть все, чтобы потом не жалеть о том чего не сказал или не сделал...
at89c51ed2
сообщение Jan 23 2010, 12:55
Пользователь №: 52 943
Бубна я конечно не нашёл, но удалось частично решить проблему загрузки ФПГА, - из SPI 08.gif . На плате "кита" есть М25Р16 - 16МБит флэш. Процедура аналогичная - из *.bit делаем formatter-ом *.mcs файл, в режиме BS приаттачиваем к ФПГА эту SPI, снимаем на "ките" М0 и программируем. После загрузки флэш, автоматически происходит конфигурация ФПГА. Также автоматически стартует загрузка и при включении питания "кита" и при нажатии на кнопку "Prog". Остаётся открытым вопрос с XCF04S, потому как собираюсь в дальнейшем на плате проекта использовать её для загрузки, потому надо разобраться в этом вопросе. Думаю потыркаться осциллоскопом в управляющие сигналы (типа INIT, CS, OE всякие) - может это наведёт на мысль. Пока своих мыслей по поводу XCF04S нет 01.gif . Неужели больше никто не сталкивался с этой проблемой. Хоть у кого то работает загрузка из XCF04? Люди, отзовитесь у кого грузится, как Вы этого добились? laughing.gif
Сообщение отредактировал at89c51ed2 - Jan 23 2010, 13:48
- Георгий 2   Spartan 3E SK   Jan 19 2010, 09:36
- - at89c51ed2   2 Георгий 2 А я Вас тоже самое спрашиваю в другой ...   Jan 19 2010, 15:29
|- - Георгий 2   Что за ошибка? WARNING:iMPACT:2257 - Startup Cloc...   Jan 20 2010, 05:39
|- - XVR   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 19 2010, 18:29) Т...   Jan 20 2010, 08:55
- - at89c51ed2   2 XVR Большое спасибо! Уважаю людей, дающих ис...   Jan 20 2010, 13:55
- - at89c51ed2   Всё, мои мысли закончились! Срочно нужен дельн...   Jan 21 2010, 10:10
|- - Георгий 2   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 21 2010, 16:10) П...   Jan 23 2010, 11:04
|- - Георгий 2   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 23 2010, 18:55) Н...   Jan 25 2010, 04:37
- - at89c51ed2   2 Георгрий 2. Сейчас попробую вспомнить, так как И...   Jan 25 2010, 10:11
|- - Георгий 2   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 25 2010, 16:11) Я...   Jan 25 2010, 10:26
- - at89c51ed2   2 Георгий 2. В режиме BS, если правой кнопкой на Ф...   Jan 25 2010, 10:47
|- - Георгий 2   Все разобрался со SPI и пришел к выводу, что есть ...   Jan 26 2010, 04:24
- - at89c51ed2   Непонятно . Я так полагаю, что этому "киту...   Jan 26 2010, 11:54
|- - Георгий 2   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 26 2010, 17:54) Н...   Jan 26 2010, 12:31
||- - des00   Цитата(Георгий 2 @ Jan 26 2010, 06:31) Дл...   Jan 27 2010, 10:39
||- - Георгий 2   Цитата(des00 @ Jan 27 2010, 16:39) крайне...   Jan 27 2010, 10:42
||- - des00   Цитата(Георгий 2 @ Jan 27 2010, 04:42) Ес...   Jan 27 2010, 10:44
|- - XVR   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 26 2010, 14:54) Я...   Jan 26 2010, 14:49
- - at89c51ed2   По поводу top-level конечно не место здесь для дис...   Jan 26 2010, 13:07
- - max77   По поводу схемного представления проекта для FPGA....   Jan 26 2010, 14:19
|- - Георгий 2   Цитата(max77 @ Jan 26 2010, 20:19) На кур...   Jan 27 2010, 07:52
- - at89c51ed2   2 XVR Ещё как жирно, но есть ограничения на время ...   Jan 26 2010, 15:45
|- - XVR   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 26 2010, 18:45) Е...   Jan 26 2010, 17:41
- - at89c51ed2   2 XVR Я имел ввиду, что "родной" 51 ЦПУ ...   Jan 26 2010, 19:11
|- - XVR   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 26 2010, 22:11) С...   Jan 27 2010, 08:13
- - at89c51ed2   2 des00 Ваша квалификация и авторитет здесь не под...   Jan 27 2010, 11:06
- - XVR   SV является расширением V (и с некоторого времени ...   Jan 27 2010, 11:23
|- - Георгий 2   Цитата(XVR @ Jan 27 2010, 17:23) SV являе...   Jan 27 2010, 11:43
|- - Георгий 2   Я тут еще мимоходом решил еще и LCD прикрутить к п...   Jan 27 2010, 12:12
|- - XVR   Цитата(Георгий 2 @ Jan 27 2010, 14:43) Ес...   Jan 27 2010, 18:46
- - at89c51ed2   2 XVR ЦитатаЕдинственный недостаток - ограниченная...   Jan 27 2010, 12:02
- - at89c51ed2   2 Георгий 2 ЦитатаЯ тут еще мимоходом решил еще и ...   Jan 27 2010, 13:10
|- - Георгий 2   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 27 2010, 19:10) К...   Jan 27 2010, 15:20
- - at89c51ed2   2 Георгий 2 Что ж, хозяин - барин, Вам видней Ваши...   Jan 27 2010, 15:49
|- - Георгий 2   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 27 2010, 21:49) 2...   Jan 27 2010, 16:43
- - at89c51ed2   2 Георгий 2 Шефы бывают разные и задачи у них тоже...   Jan 27 2010, 17:03
|- - Георгий 2   Спасибо большое за разьяснения, я постараюсь все о...   Jan 27 2010, 17:47
- - at89c51ed2   2 Георгий 2 Цитатакогда я шел как сказали "пр...   Jan 27 2010, 18:06
- - at89c51ed2   2 XVR Спасибо . Исчерпывающе. Я до этого же тоже ...   Jan 27 2010, 19:08
|- - dspx   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 27 2010, 22:08) 2...   Jan 27 2010, 20:49
||- - Георгий 2   Цитата(dspx @ Jan 28 2010, 02:49) Каждый ...   Jan 28 2010, 01:52
|- - XVR   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 27 2010, 22:08) Т...   Jan 28 2010, 08:07
|- - Георгий 2   А кто-нибудь вообще пытался реализовать LCD на дан...   Jan 28 2010, 12:11
|- - des00   Цитата(Георгий 2 @ Jan 28 2010, 06:11) Да...   Jan 29 2010, 04:10
- - at89c51ed2   2 Георгий 2 Похоже, мы заходим уже на 3 круг обсуж...   Jan 28 2010, 05:55
- - at89c51ed2   2 Георгий 2. Вот не хотел заниматься этой хренью -...   Jan 29 2010, 01:32
|- - Георгий 2   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 29 2010, 07:32) Н...   Jan 29 2010, 06:00
- - at89c51ed2   2 Георгий 2 Так я всё это и делал на ИСИ 11.4. Сли...   Jan 29 2010, 14:14
|- - des00   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 29 2010, 08:14) В...   Jan 30 2010, 11:43
- - at89c51ed2   2 des00 Спасибо за наводку, буду иметь ввиду . Ск...   Jan 31 2010, 23:09
|- - Георгий 2   Запарился уже с проклятым ЛСД до сих пор ничего не...   Feb 8 2010, 09:56
|- - Георгий 2   Я тут еще поковырялся в папке ассемблер с прогой д...   Feb 8 2010, 11:58
- - at89c51ed2   2 Георгий 2 Что то давненько Вас, батенька, не был...   Feb 8 2010, 22:45
|- - Георгий 2   К сожалению лыжи были нормальные, просто я умным о...   Feb 9 2010, 11:34
- - at89c51ed2   2 Георгий 2 ЦитатаОсталось разобраться том какое к...   Feb 9 2010, 22:12
- - hdl_student   Не знаю, насколько это будет актуально, но вот при...   Feb 27 2010, 18:43
|- - Георгий 2   Цитата(hdl_student @ Feb 28 2010, 00:43) ...   Mar 1 2010, 05:35
- - hdl_student   Всегда рад помочь. ЦитатаА подскажите какой у Вас ...   Mar 1 2010, 08:05
|- - Георгий 2   Цитата(hdl_student @ Mar 1 2010, 14:05) В...   Mar 1 2010, 12:23
- - at89c51ed2   2 hdl_student Скачал Ваш пример, спасибо. Сам пыта...   Mar 1 2010, 23:16
- - Георгий 2   Цитата(at89c51ed2 @ Mar 2 2010, 05:16) 2 ...   Mar 4 2010, 04:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.03044 секунд с 7
