> Точность АЦП Меги48 при переключении каналов
Burner
сообщение Dec 4 2009, 19:16
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Кто знает - если АЦП работает примерно при 60 ksps, как рекомендует даташит, но им все время меряют по очереди 3 или 4 канала - он сохраняет свою 10-битную точность? И сколько тактов при этом уходит на каждое измерение?
Александр Куличо...
сообщение Jan 22 2010, 17:49
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
И о каких мат рассчетах идет речь, если Атмели не кладут формулы для рассчетов, а схема очень условная (резистор 1-100 ком).
Тем не менее, для меня не составляет труда оценить разность напряжений, до которых зарядится конденсатор с "неслабой емкостью" 14pF за время выборки 1,5такта АЦП через резистор 1...100кОм от источников сигналов с выходными сопротивлениеми 1 и 10 кОм.
Вы попробуйте подать на АЦП переменные сигналы или разные постоянные через 100 ком резисторы на входы и померить , переключая каналы - будет весело)))
ТО есть, Вы предлагаете повысить выходное сопротивление источника на 100 кОм и мерить? Тогда неудивительно, почему у Вас получились такие результаты.
Отсюда и неслабая емкость на выходе мультиплексора - она должна быть неизмеримо больше входной емкости АЦП.
Хоть убейте, не пойму, зачем там большая емкость? Зачем она там вообще нужна? Мультиплексор - это обычный ключ. Возможно, он и есть частью УВХ. Открылся - зарядил конденсатор УВХ - и отключился. И до конца преобразования не изменяет своего состояния. Перед ним не стоит задача одновременной выборки со всех каналов с последующем последовательным (во времени) преобразовании кождого канала.
Есть УВХ подключенное к одному входу компаратора. Есть ЦАП подключенный к другому входу. На чем зделан ЦАП - абсолютно все равно. хоть на резисторах, хоть на конденсаторах, хоть на лампах. От принципа его построения не зависит, сколько емкости должно быть на УВХ.
P.S. Чтобы не быть голословным, приведу оценочный расчет, которым я пользовался. Хотя здесь "расчет" звучит громко.
Допустим, мы переключаемся с канала, на котором 0В, на канал с напряжением U = 1024МЗР.
Модуль свободной составляющей напряжения при заряде конденсатора равен uc(t) = U*exp(-t/T).
Физически, он выражает значение недозаряда конденсатора до напряжения U за время t.
T = RC - постоянная времени. С = 14пФ, R = (1...100 кОм + Rвых). Rвых - выходное сопротивление источника сигнала.
Для худшего случая примем R = 100кОм + Rвых
При частоте выборок 10 кГц частота АЦП составляет 130 кГц. Время захвата и выборки по даташиту составляет 1,5 или 2 такта АЦП, т.е. 11,5 или 15,4мкс
Я расчеты проводил при времени выборки 1,5 такта, т.е. t = 11.5мкс. Далее сплошная математика.
В таблице ниже результаты для источников c выходными сопротивлениями 1, 10 и 100кОм. Как видно, разница между 1 и 10 кОмами - 0,3МЗР.
Если подавать разные постоянные сигналы через 100 ком резисторы на входы, то уже в теории мы должны получить разность 16,6 МЗР.
Повторюсь расчет оценочный.
Rвых,     T,        t/T      exp(-t/T)  1024*exp(-t/T)
кОм       1/с                             МЗР
1       707 214     8.16     0,000286     0,292
10      649 351     7.49     0,000557     0,571
100     357 143     4.12     0,01623     16,6
P.P.S. Появится немного свободного времени на работе - соберу схему, проверю на "живом" камне.
Serj78
сообщение Jan 23 2010, 13:17
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Александр- все гораздо проще- УВХ НЕТ ВООБЩЕ!!! это просто для лучшего понимания он нарисован smile.gif
Ацп построен именно так, как сказаз oran-be. Он измеряет фактически не напряжение, а ЗАРЯД своей емкости. то есть это преобразователь заряд-код. И чем точнее (фактически- чем дольше от источника напряжения) эту емкость вы зарядите, тем точнее будет результат.
Qwertty
сообщение Jan 23 2010, 17:37
Пользователь №: 21 527
Где почитать про такие интересные АЦП последовательного приближения без УВХ?
Потому что tlc549 например - АЦП на переключаемых конденсаторах, однако УВХ в нем имеется, даже эквивалентные входные схемы в режиме samle и в режиме hold приведены. Емкость в УВХ 60pF. Собственно должно быть без разницы на каком принципе основано дальнейшее преобразование. Важно за время samle успеть зарядить емкость в УВХ (которой в м48 нет???) до входного напряжения.
Serj78
сообщение Jan 23 2010, 20:06
Из: СПб
Есть книжка про основы и принципы построения DSP у AD. Автор кажется Уолт Кестер. Там описаны разнообразные типы ацп. С точки зрения физики работы все именно так происходит как вы описали.- надо успеть зарядить емкость за определенное время с заданной точностью. Далее входное напряжение отключается и происходит преобразование.
Qwertty
сообщение Jan 23 2010, 20:39
Это в тех, где УВХ все же есть. А что заряжать там, где конденсатора нет?
Собственно весь сыр-бор в ветке из за того, что конденсатор и ключ на эквивалентной схеме АЦП от атмел отсутствуют. И тут же предположения о том, что АЦП на переключающихся конденсаторах, что конденсаторов ( кроме тех что в АЦП) два - один неотключаемый на выходе мультиплексора и другой в АЦП. Или их вообще нет. И что первый, если все же есть, в 2000 раз больше второго. Вообще все это сильно смахивает на бред. Потому как DAC и компаратор на схеме все же есть. А на схеме tlc549, который как раз на конденсаторах, ЦАП отсутствует. Так что ИМХО АЦП в мегах классическое последовательного приближения, на резисторной матрице и никаких хитрых конденсаторов там нет. Кроме того, который в УВХ, но который забыли нарисовать в даташите.
Цитата(ILYAUL @ Jan 23 2010, 23:15) *
На фото блок схема типичного АЦП AVR.
А в даташите схема несколько другая - нет ключа и конденсатора. Была бы такая и обсуждать было бы нечего. smile.gif
ILYAUL
сообщение Jan 23 2010, 20:48
Пользователь №: 33 339
Вот время свободное появилось - отсканировал
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
- Burner   Точность АЦП Меги48 при переключении каналов   Dec 4 2009, 19:16
- - ILYAUL   Цитата(Burner @ Dec 4 2009, 22:16) Кто зн...   Dec 4 2009, 20:24
- - Dx!   Цитатакак рекомендует даташит Где же он такое реко...   Dec 4 2009, 21:31
- - Burner   Спасибо, что отписали! - Где же он такое реком...   Dec 5 2009, 14:28
|- - niXto   При 53 Ксэмплов будет точность 9...8 бит... АЦП в ...   Dec 6 2009, 06:04
- - Burner   Спасибо, вроде понял. Ну альтернативы покуда не ви...   Dec 8 2009, 12:52
- - _Pasha   Это для моторных применений? Если да - то Free Run...   Dec 8 2009, 13:01
- - oran-be   В даташитах на АВРы есть конретная дырень - в них ...   Jan 20 2010, 13:34
- - Rst7   ЦитатаВ даташитах на АВРы есть конретная дырень - ...   Jan 20 2010, 13:45
- - smk   ЦитатаЗ.Ы. !!! если мерить внутреннюю ...   Jan 20 2010, 13:46
|- - oran-be   Цитата(smk @ Jan 20 2010, 17:46) Подскажи...   Jan 20 2010, 15:39
- - SasaVitebsk   Я могу только добавить, что лучше порт ADC полност...   Jan 20 2010, 17:08
- - Александр Куличок   ЦитатаСледует учесть, что преобразование можно осу...   Jan 20 2010, 18:59
|- - stells   Цитата(Александр Куличок @ Jan 20 2010, 21...   Jan 20 2010, 19:10
|- - singlskv   Цитата(stells @ Jan 20 2010, 22:10) но де...   Jan 20 2010, 20:40
- - oran-be   Александр Куличок, у вас практикой, похоже, пробле...   Jan 21 2010, 13:28
- - Александр Куличок   То, что преобразование требует некоторого колличес...   Jan 22 2010, 05:10
|- - oran-be   Цитата(Александр Куличок @ Jan 22 2010, 08...   Jan 22 2010, 12:48
|- - oran-be   Цитата(Александр Куличок @ Jan 22 2010, 20...   Jan 23 2010, 12:16
||- - ILYAUL   Цитата(oran-be @ Jan 23 2010, 15:16)...   Jan 23 2010, 20:15
||- - oran-be   Цитата(ILYAUL @ Jan 23 2010, 23:15) Откуд...   Jan 26 2010, 12:48
||- - ILYAUL   Цитата(oran-be @ Jan 26 2010, 15:48)...   Jan 26 2010, 18:44
||- - rx3apf   Цитата(oran-be @ Jan 26 2010, 15:48)...   Jan 27 2010, 11:59
||- - ae_   Цитата(rx3apf @ Jan 27 2010, 19:59) А вот...   Jan 27 2010, 12:19
|||- - rx3apf   Цитата(ae_ @ Jan 27 2010, 15:19) AVR121: ...   Jan 27 2010, 20:40
||- - oran-be   Цитата(rx3apf @ Jan 27 2010, 14:59) ... К...   Jan 27 2010, 13:17
|- - stells   Цитата(Qwertty @ Jan 23 2010, 20:37) Где ...   Jan 23 2010, 18:48
|- - rx3apf   Цитата(Qwertty @ Jan 23 2010, 23:39) Это ...   Jan 23 2010, 20:46
||- - Qwertty   Цитата(rx3apf @ Jan 23 2010, 23:46) Да ку...   Jan 23 2010, 21:33
||- - rx3apf   Цитата(Qwertty @ Jan 24 2010, 00:33) Схем...   Jan 23 2010, 21:55
- - SasaVitebsk   Если много входов, то это хранение и ни к чему. По...   Jan 23 2010, 20:01
- - SasaVitebsk   УВ должно быть обязательно. Не может же быть АЦП п...   Jan 24 2010, 10:23
- - Rst7   ЦитатаТак что ИМХО АЦП в мегах классическое послед...   Jan 24 2010, 10:51
|- - SasaVitebsk   Цитата(Rst7 @ Jan 24 2010, 14:51) Для тех...   Jan 24 2010, 13:39
|- - IGK   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 24 2010, 15:39) ...   Jan 24 2010, 13:56
- - Александр Куличок   ЦитатаАЦП такого типа уже само по себе представляе...   Jan 27 2010, 03:02
|- - xemul   Цитата(Александр Куличок @ Jan 27 2010, 06...   Jan 27 2010, 08:44
- - SasaVitebsk   Цитата(ILYAUL @ Jan 26 2010, 22:44) Не по...   Jan 27 2010, 11:47
- - xemul   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 27 2010, 14:47) ...   Jan 27 2010, 14:12
- - IGK   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 27 2010, 13:47) ...   Jan 27 2010, 17:03
- - SasaVitebsk   Цитата(IGK @ Jan 27 2010, 21:03) Т.е. Вы ...   Jan 27 2010, 18:48
- - IGK   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 27 2010, 20:48) ...   Jan 27 2010, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
