> AT91SAM9XE + LCD controller, Выбор внешнего LCD контроллера
MiniMax
сообщение Mar 16 2008, 07:38
Пользователь №: 30 498
Сейчас начал новый проект с прицелом на AT91SAM9XE процессор.
Хотелось бы иметь возможность подключать стандарные VGA, QVGA, TFT и др.
Какой LCD контроллер лучше использовать ?
dmtr
сообщение Mar 16 2008, 17:18
Из: Nsk
Пользователь №: 20 094
Небольшой вопрос, хотя не совсем в тему...
А можно на платах на SAM9260 впоследствии запаиваивать SAM9XE, т.е. совпадают ли они по ногам ?
MiniMax
сообщение Mar 16 2008, 17:52
Да, можно. DEVKIT для SAM9XE должен появиться в продаже только в апреле.
Пока рекомендуют покупать DEVKIT для 9260 и просто запаять туда новый 9XE.
По выводам все попадает
Pronic
сообщение Jan 23 2010, 14:51
Пользователь №: 42 444
Оживляю вопрос, поскольку микросхемы доступны и тема актуальна.
Мне как раз подходит AT91SAM9XE512 по всем параметрам, за исключением отсутствия контроллера дисплея.
Можно подключить дисплей с 16-битным CPU интерфейсом, как это сделано на плате EVK 1105 для AT32UC3A0512.
Остается главный вопрос - можно ли будет запустить графический интерфейс Linux и использовать какие-либо готовые библиотеки?
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
aaarrr
сообщение Jan 23 2010, 16:27
Пользователь №: 1 448
Можно, конечно. А вот будет ли доступен драйвер для вашего дисплея, или же его придется писать самому - вопрос.
MiniMax
сообщение Jan 23 2010, 17:43
Я подключил MTF-TQ24NN731-LB. Дисплей имеет встроенный контроллер.
Готового драйвера не нашел. Пришлось написать самому fb драйвер для ILI9325 контроллера.
В принципе, не особо сложно.
Программная пересылка FrameBuffer из SDRAM в память LCD контроллера 25 раз в секунду. Процессор не нагружается
Запускал Minigui
Фотографии можно посмотреть здесь
sasamy
сообщение Jan 24 2010, 00:23
Пользователь №: 41 858
Забавно - а данные из sdram в lcd чертик из табакерки перекидывает 25 раз в секунду ? smile.gif
MiniMax
сообщение Jan 24 2010, 09:33
Да, 25 раз в секунду
Дисплей имеет 18-bit шину. Процессор пишет 32-bit словами. Старшие 14 разрядов не используются.
Организация FB подогнана под железо, чтобы цикл записи был оптимизирован по скорости
static struct fb_var_screeninfo mmarm9_ili9325_var __devinitdata = {
    .xres           = X_RES,
    .yres           = Y_RES,
    .xres_virtual   = X_RES,
    .yres_virtual   = Y_RES,
    .height         = -1,
    .width          = -1,
    .activate       = FB_ACTIVATE_NOW,
    .vmode          = FB_VMODE_NONINTERLACED,
    .bits_per_pixel = B_PP,
    .red            = {12, 6, 0 },
    .green          = { 6, 6, 0 },
    .blue           = { 0, 6, 0 },
    .nonstd         = 0,
static int mmarm9_ili9325_thread(void *param)
    int ndx;
    u32 *videodata;
    struct mmarm9_ili9325_info *sinfo = (struct mmarm9_ili9325_info *)param;
    printk(KERN_ALERT "ILI9325 Thread Enter\n");
    while(!kthread_should_stop()) {
        videodata = (u32*)sinfo->buffer;
        /* X=0,Y=0 */
        iowrite32(0x40,sinfo->ir);
        iowrite32(0x0,sinfo->dr);
        iowrite32(0x42,sinfo->ir);
        iowrite32(0x44,sinfo->ir);
        /* Update LCD VIDEO RAM from FrameBuffer */
        for ( ndx=0; ndx< MEM_LEN>>2; ndx++)  iowrite32(*videodata++,sinfo->dr);
        /* Frames Per Second = 25 */
        schedule_timeout_interruptible(HZ/25);
    printk(KERN_ALERT "ILI9325 Thread Exit\n");
    return 0;
- MiniMax   AT91SAM9XE + LCD controller   Mar 16 2008, 07:38
- - aaarrr   ИМХО, нет тут приемлемых решений - всяко будет дор...   Mar 16 2008, 08:13
|- - MiniMax   Цитата(aaarrr @ Mar 16 2008, 12:13) P.S. ...   Mar 16 2008, 08:30
|- - aaarrr   Цитата(MiniMax @ Mar 16 2008, 11:30) Я зн...   Mar 16 2008, 09:14
- - aaarrr   Просто общественность удивила фраза "процессо...   Jan 24 2010, 09:56
- - MiniMax   Цитата(aaarrr @ Jan 24 2010, 12:56) Прост...   Jan 24 2010, 10:54
- - aaarrr   Цитата(MiniMax @ Jan 24 2010, 13:54) Проц...   Jan 24 2010, 11:51
- - MiniMax   Цитата(aaarrr @ Jan 24 2010, 14:51) Показ...   Jan 24 2010, 16:31
- - Pronic   Посмотрел продукцию Bipom. Впечатляет. Долго рас...   Jan 26 2010, 01:05
- - MiniMax   Цитата(Pronic @ Jan 26 2010, 04:05) По-мо...   Jan 26 2010, 06:44
- - vmp   Цитата(MiniMax @ Jan 26 2010, 09:44) Для ...   Jan 26 2010, 07:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
