> Разводка клоков DDR (CK, CK#)
Victor®
сообщение Jan 25 2010, 08:29
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте!
Вот смотрю на рекомендации по разводке на один чип.
Приведена картинка для разводки DDR клоков CK и CK#.
Так вот - они не разведены как диф. пара, хотя выровнены по длине, что меня несколько смущает.
Предполагаю, что они сделаны как отдельные 50-омные sigle-ended.
Насколько такой подход корректен?
Тут пробегала информация, что есть "веяния" не делать диф. согласование 100 Ohm, а делать по 50 Ohm для каждого
сигнала в диф. паре.
Насколько это правильно и как лучше сделать 100 диф. или 50 SE?
Спасибо за внимание.
-- Успехов.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
VslavX
сообщение Jan 25 2010, 08:59
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Это где такое? Ссылкой не поделитесь?
ИМХО, лучше дифф, и из общих соображений - сигнал-то не просто так называется дифференциальным, и из физических - уровень дифференциальной помехи для рядом проложенных проводов будет минимальный, и к перекрестным помехам по "земле" чувствительность для дифпары минимальная. Single Ended? Теоретически, "зайца можно научить курить", но ни в аппнотах, ни в реале на живых платах такого еще не видел.
Victor®
сообщение Jan 25 2010, 09:09
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Это на чип Octasic OCT6100. К сожалению, поделиться докой не могу (NDA) :-(
Да там и нет ничего интересного (я уже все написал). Настойчиво рекомендуют моделировать.
Чем, наверняка и займусь.
А напишу-ка я им в саппорт письмо - пусть объяснят. А потом - отпишусь сюда.
-- Спасибо за ответ. Успехов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
