> Симком и аналоговая видеокамера. (!)
CADiLO
сообщение Jan 22 2010, 09:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Итак имеется возможность подключения к SIM5210V и SIM5218 не штатной цифровой видеокамеры, а обычной аналоговой.
Это расширит возможности применения модулей - например безпроводный домофон с обзорной видеосигнализацией и записью событий.
Смотрим даташит на страничке 47
http://microchip.ua/simcom/WCDMA/SIM5218/S...8A_HD_V1.05.pdf
Даташит на микросхему.
http://microchip.ua/simcom/WCDMA/SIM5210/CAMERA/AK8856VN.pdf
Сейчас решается вопрос о привозе AK8856 на склад. Причем в этот раз мы решили не проходить весь путь: образец-спрос-поставка, а привезти сразу партию микросхем. Так-же к ней будут кварцы.
Цена будет сообщена сразу по отгрузке микросхем с китайского склада к нам.
В завершение процитирую кусочек переписки с Симкомовцами.
Yes, confirm that AK8856 is also supported by SIM5210V. This video decoder is only used when analogy sensor is used in real application. The camera interface on the 3G module already supports digital camera module. I go the datasheet of SIM5218 for your information. In the latest SIM5218A HW document, there is some guide about the application on AK8856.
CADiLO
сообщение Jan 25 2010, 11:39
Из: Днепр
Сразу в ТСР никак.
Проще всего обращаться контроллером к файловой системе карточки как к диску и сливать оттуда.
0xFE
сообщение Jan 25 2010, 12:01
Из: Дубна
Пользователь №: 38 568
Цитата(CADiLO @ Jan 25 2010, 14:39) *
Сразу в ТСР никак.
Получается, без карточки не обойтись. А я так надеялся! Ради передачи одной фотки ставить карточку (драгоценное место на плате + стоимость картодержателя+ сама карта). Всё же, непонятно, почему нет простейшей AT-команды передачи файла по TCP, и в тоже время, есть непонятно для каких нужд, команды для передачи этих же файлов по XTerminal на PC по COM-порту. Неприятный сюрприз.
- CADiLO   Симком и аналоговая видеокамера. (!)   Jan 22 2010, 09:24
- - av-master   Спасибо )) Еще бы ОЗУ на пару мегабит привезли и б...   Jan 22 2010, 09:38
- - Alex_TAV   А есть ли на борту поддержка сжатия в JPEG?   Jan 22 2010, 10:44
- - CADiLO   LDO можем привезти микрочиповские, но зачастую LDO...   Jan 22 2010, 10:57
|- - 0xFE   Цитата(CADiLO @ Jan 22 2010, 13:57) LDO м...   Jan 22 2010, 15:01
||- - av-master   Цитата(0xFE @ Jan 22 2010, 18:01) Озвучте...   Jan 22 2010, 19:09
|- - Alex_TAV   Цитата(CADiLO @ Jan 22 2010, 16:57) Форма...   Jan 25 2010, 04:32
- - groovy   Интерфейс Bt.656, с небольшими махинациями можно п...   Jan 22 2010, 14:48
- - CADiLO   >>>>Спасибки, а как выбираются размер ...   Jan 25 2010, 08:33
- - 0xFE   Вопрос по 5210V. Как слить файл (jpg, mp4) в прозр...   Jan 25 2010, 11:15
- - CADiLO   Ради одной не нужно - память модуля тоже видится к...   Jan 25 2010, 12:22
- - 0xFE   Стоп. Это понятно, что диск С. Хорошо. То есть я п...   Jan 25 2010, 12:36
- - av-master   правильно.   Jan 25 2010, 12:45
- - mr_ia   Добрый день. Как раз в скором времени встанет зад...   Jan 25 2010, 13:09
- - CADiLO   В сетях GSM видеозвонок не получится. В CDMA - без...   Jan 25 2010, 14:00
- - av-master   вот только загнать Видео в модуль просто, а вот ка...   Jan 25 2010, 17:54
- - alx125   Подскажите пожалуйста, есть ли возможность стыковк...   Jan 26 2010, 00:44
- - Harbinger   Интерфейсы - либо USB, либо Ethernet. Если чем-то ...   Jan 26 2010, 04:11
|- - alx125   Цитата(Harbinger @ Jan 26 2010, 08:11) Ин...   Jan 26 2010, 05:47
|- - groovy   Цитата(alx125 @ Jan 26 2010, 08:47) И был...   Jan 26 2010, 19:34
- - av-master   берите контроллер с Хостом и пробуйте. думаю должн...   Jan 26 2010, 06:40
|- - alx125   Цитата(av-master @ Jan 26 2010, 10:4...   Jan 27 2010, 00:25
|- - alexQ   все есть. только из под пингвина. как с видео , т...   Feb 19 2010, 07:17
- - Basilij   А есть ли готовые Си'шные библиотеки оптимизир...   Apr 29 2012, 12:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:58
