Spartan-6 LXT & Eth1000 |
Jan 25 2010, 11:13
Пользователь №: 27 784
Ethernet1000
1000BASE-T, IEEE 802.3ab — стандарт, использующий витую пару категорий 5e. В передаче данных участвуют 4 пары. Скорость передачи данных — 250 Мбит/с по одной паре. 1000BASE-TX - «Спецификация физического уровня дуплексного Ethernet 1000 Мб/с (1000BASE-TX) симметричных кабельных систем категории 6 (ANSI/TIA/EIA-854-2001)». Стандарт, использует раздельную приёмо-передачу (2 пары на передачу, 2 пары на приём, по каждой паре данные передаются со скоростью 500 Мбит/с), что существенно упрощает конструкцию приёмопередающих устройств. Но, как следствие, для стабильной работы по такой технологии требуется кабельная система высокого качества, поэтому 1000BASE-TX может использовать только кабель 6 категории.
Spartan-6 LXT
All Spartan-6 LXT devices have 2, 4 or 8 gigabit transceiver circuits. Each GTP transceiver is a combined transmitter and receiver capable of operating at a data rate between 622 Mb/s and 3.125 Gb/s. The transmitter and receiver are independent circuits that use separate PLLs to multiply the reference frequency input by certain programmable numbers between 2 and 25, to become the bit-serial data clock.
1) пригодны ли блоки GTP в Spartan-6 LXT для реализации PHY к Ethernet1000 ? 2) сколько блоков GTP в Spartan-6 LXT надо для реализации PHY к Ethernet1000 ?
Jan 25 2010, 14:23
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(ClockworkOrange @ Jan 25 2010, 14:13)  Ethernet1000
1000BASE-T, IEEE 802.3ab — стандарт, использующий витую пару категорий 5e. В передаче данных участвуют 4 пары. Скорость передачи данных — 250 Мбит/с по одной паре. 1000BASE-TX - «Спецификация физического уровня дуплексного Ethernet 1000 Мб/с (1000BASE-TX) симметричных кабельных систем категории 6 (ANSI/TIA/EIA-854-2001)». Стандарт, использует раздельную приёмо-передачу (2 пары на передачу, 2 пары на приём, по каждой паре данные передаются со скоростью 500 Мбит/с), что существенно упрощает конструкцию приёмопередающих устройств. Но, как следствие, для стабильной работы по такой технологии требуется кабельная система высокого качества, поэтому 1000BASE-TX может использовать только кабель 6 категории. Вообще-то в цитате с Википедии есть еще вот что "На основе данного стандарта практически не было создано продуктов, хотя 1000BASE-TX использует более простой протокол, чем стандарт 1000BASE-T" http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet#.D0.....82.2F.D1.81.29Так зачем создавать продукт который будет некуда включить?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
ClockworkOrange Spartan-6 LXT & Eth1000 Jan 25 2010, 11:13 max77 1) В общем описании написано, что пригодны.
2) Ес... Jan 25 2010, 12:03 ClockworkOrange max77
в общем описании (DS160 (v1.3) November 5, ... Jan 25 2010, 12:08 o_khavin ClockworkOrange
А не проще посмотреть, как оно уже... Jan 25 2010, 12:34 ClockworkOrange o_khavin
сообщаю, что на указанном вами КИТе PHY р... Jan 25 2010, 12:57 o_khavin Цитата(ClockworkOrange @ Jan 25 2010, 16... Jan 25 2010, 13:46  ClockworkOrange Цитата(o_khavin @ Jan 25 2010, 16:46) Я о... Jan 25 2010, 14:08   o_khavin Цитата(ClockworkOrange @ Jan 25 2010, 18... Jan 25 2010, 14:30 RobFPGA Приветствую!
На сколько я помню 1000BASE-T ис... Jan 25 2010, 13:25 VslavX Цитата(RobFPGA @ Jan 25 2010, 15:25) На с... Jan 25 2010, 15:55 Kostos Цитата(VslavX @ Jan 25 2010, 19:55) Угу, ... Jan 25 2010, 16:18 VslavX Цитата(Kostos @ Jan 25 2010, 18:18) Можно... Jan 25 2010, 17:12  Kostos Цитата(VslavX @ Jan 25 2010, 20:12) Со ст... Jan 25 2010, 22:33   VslavX Цитата(Kostos @ Jan 26 2010, 00:33) принц... Jan 26 2010, 07:39    Kostos Цитата(VslavX @ Jan 26 2010, 11:39) Угу, ... Jan 28 2010, 22:40
