ZVK, vector network analyzer |
Jan 22 2010, 13:03
Из: СПб
Пользователь №: 43 660
Вышел из строя синтезатор частот свипа? На некоторых частотах а1 (уровень волны генератора) больше +10 дБ, на других меньше - 10дБ. Там где больше +10дБ прибор не калибруется. На снимке порты разомкнуты.
Сообщение отредактировал Alexxx_ - Jan 22 2010, 13:08
Jan 25 2010, 07:02
Из: СПб
Цитата(Non-linear @ Jan 24 2010, 17:52)  А картинка стабильна? Т.е. перепады уровня: - всегда точно в одних и тех же местах? - колеблются около этих мест? - в случайных местах?
Если в одних или около, меняется ли место перепада если развернуть вокруг него с небольшим спаном 1 ГГц или 1 МГц или 100кГц (какая из ветвей PLL глючит, если это PLL)?
Каковы точные значения частоты перепадов перед повышенными линейными участками в середине и у правого края? В смысле, различаются ли они точно в два раза?
Проявляется ли проблема в статике (с нулевым спаном)?
Есть ли возможность проверить частоту первого LO анализатором/частотомером/иным способом в глючных местах?
Не равен ли повышенный уровень уровню вблизи 0 Гц (zero beat), что говорит о скачках частоты к минимальному значению? картинка стабилизируется через 5-6 минут, например первая ступенька а1 смещается с 4,2 ГГц на 3,98ГГЦ, через 8 часов до 3,9 ГГц, соответственно можно измерять только до этой частоты, и довольно точно. Другие диапазоны (окна работы) тоже смещаются с тенденцией к сужению - это 5,1-7,8 и 12 - 16 и 21 - 22 и 25 - 31 (ГГц) т.е верхняя частота примерно кратна 4 с множителями 2, 4, 8 , крутизна перепада 20 дБ/КГц, а то и больше. Но меняя спан можно получить смещённые на 5-10 МГц частоты фронтов эти перепадов. Анализатора до 4 ГГц нет (пока), буду искать, а в софте есть ZVR Windows NT Firmware , ZVR-K11 Multiport Analyzer, Zvr k-9. Не работает сеть Ethernet
Сообщение отредактировал Alexxx_ - Jan 25 2010, 07:57
Jan 25 2010, 20:12
Пользователь №: 53 634
Цитата(Alexxx_ @ Jan 25 2010, 10:02)  картинка стабилизируется через 5-6 минут, например первая ступенька а1 смещается с 4,2 ГГц на 3,98ГГЦ, через 8 часов до 3,9 ГГц, соответственно можно измерять только до этой частоты, и довольно точно. Другие диапазоны (окна работы) тоже смещаются с тенденцией к сужению - это 5,1-7,8 и 12 - 16 и 21 - 22 и 25 - 31 (ГГц) т.е верхняя частота примерно кратна 4 с множителями 2, 4, 8 , крутизна перепада 20 дБ/КГц, а то и больше. Но меняя спан можно получить смещённые на 5-10 МГц частоты фронтов эти перепадов. Анализатора до 4 ГГц нет (пока), буду искать, а в софте есть ZVR Windows NT Firmware , ZVR-K11 Multiport Analyzer, Zvr k-9. Не работает сеть Ethernet Не с Ebay анализатор? Там такое бывает... Частоты перепадов будут различаться в разы 2-4-8, т.к. работают на гармониках одного и того же LO. Скорее всего, дело не в цифровой части, т.к. там бы проблема происходила бы точно в одном и том же месте по частоте. На всякий случай, подайте ему на вход постоянный РЧ уровень от внешнего источника. Если он покажет уровень без перепадов, значит дело не в приемной части. А передающую надо однозначно анализатором смотреть. Если есть анализатор с меньшим диапазоном и выходом второго LO (2.5Г или 3.3Г), или другой источник, то можно сделать конвертер частоты вниз из любого усилителя или ВЧ диода, чтобы разность попала в диапазон анализатора - там ведь надо только относительный уровень померить и форму оценить.
Сообщение отредактировал Non-linear - Jan 25 2010, 20:14
Alexxx_ ZVK Jan 22 2010, 13:03 6lge не понятно какой выставлен диапазон частот...видно... Jan 22 2010, 14:13 microwave Что Вы думаете об этом проекте ? http://www.sdr-ki... Jan 23 2010, 07:02  proxi Цитата(microwave @ Jan 23 2010, 09:02) Чт... Jan 23 2010, 16:31  anton Цитата(microwave @ Jan 23 2010, 10:02) Чт... Jan 24 2010, 20:08   proxi Цитата(anton @ Jan 24 2010, 22:08) Интере... Jan 24 2010, 21:38 Ilya_z Цитата(microwave @ Jan 23 2010, 10:02) Чт... Jan 23 2010, 12:17 YIG Цитата(microwave @ Jan 23 2010, 10:02) Чт... Jan 23 2010, 15:42  Alexxx_ Цитата(YIG @ Jan 23 2010, 18:42) О чём эт... Jan 25 2010, 08:34 proxi Цитата(Ilya_z @ Jan 23 2010, 14:17) А что... Jan 23 2010, 19:58 Ilya_z Не встречал, а по поводу информации лучше смотреть... Jan 24 2010, 09:29   Alexxx_ Цитата(Non-linear @ Jan 25 2010, 23... Jan 26 2010, 09:19    Alexxx_ Цитата(Alexxx_ @ Jan 26 2010, 12:19) приё... Jan 26 2010, 13:10     Alexxx_ Цитата(Alexxx_ @ Jan 26 2010, 16:10) сигн... Jan 27 2010, 06:19    Alexxx_ Цитата(Alexxx_ @ Jan 26 2010, 12:19) приё... Mar 9 2010, 07:43 khach Фирмварь для ZVK свободно доступна http://www2.roh... Jan 27 2010, 09:54 Alexxx_ Цитата(khach @ Jan 27 2010, 12:54) Фирмва... Jan 28 2010, 06:23  Alexxx_ Цитата(Alexxx_ @ Jan 28 2010, 09:23) по н... Jan 29 2010, 09:33  Neznayka Цитата(Alexxx_ @ Jan 28 2010, 10:23) по н... Sep 12 2014, 12:11 khach Если все таки решились ковырять самостоятельно, (х... Jan 29 2010, 10:49
