нужен датчик отрыва от поверхности. |
Jan 25 2010, 16:05
Пользователь №: 23 823
Есть прибор в пластиковом корпусе (поликарбонат), который крепится на металлическую поверхность магнитами. Магниты приклеены внутри корпуса. Нужно как-то понять что корпус оторвался от поверхности. Проблема в том что корпус герметичный и простой концевик не "пройдет" (если только это не специальный датчик с герметичным креплением). Металлическая поверхность может нагреваться и охлаждаться, поэтому что будет с инфракрасным датчиком представить тяжело (только опять же если он не заточен специально для этого случая). Интересуют, в особенности, идеи, потому как ничего готового найти не получилось - может искал плохо.  Прибор крепится на автомобиле и трясет его "конкретно". С магнитами проблем нет, но положение его, при покачивании, меняется.
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 25 2010, 16:09
PCBExp нужен датчик отрыва от поверхности. Jan 25 2010, 16:05 YIG Есть идея (ПЛИС, наберитесь терпения, чтобы её про... Jan 25 2010, 16:38 Microwatt Цитата(YIG @ Jan 25 2010, 19:38) Есть иде... Jan 25 2010, 17:17 rx3apf Цитата(PCBExp @ Jan 25 2010, 19:05) Прибо... Jan 25 2010, 16:43  rx3apf Цитата(PCBExp @ Jan 25 2010, 23:07) Все к... Jan 25 2010, 21:45   тавр Цитата(rx3apf @ Jan 26 2010, 00:45) В вид... Jan 26 2010, 10:11   PCBExp Цитата(blackfin @ Jan 26 2010, 03:21) ПЛИ... Jan 26 2010, 08:23    Tanya Цитата(PCBExp @ Jan 26 2010, 11:23) эта м... Jan 26 2010, 10:18     PCBExp Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 13:18) Проще ... Jan 26 2010, 11:24      Tanya Цитата(PCBExp @ Jan 26 2010, 14:24) Так п... Jan 26 2010, 11:30       rx3apf Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 14:30) Магнит... Jan 26 2010, 12:19        stells Цитата(rx3apf @ Jan 26 2010, 15:19) Но оч... Jan 26 2010, 12:48        kv_addr Цитата(rx3apf @ Jan 26 2010, 16:19) Но оч... Jan 26 2010, 13:41         rx3apf Цитата(kv_addr @ Jan 26 2010, 16:41) Меха... Jan 26 2010, 15:04         Tanya Цитата(kv_addr @ Jan 26 2010, 16:41) Кром... Jan 26 2010, 15:27          rx3apf Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 18:23) Гистер... Jan 26 2010, 15:30          rx3apf Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 18:27) Автору... Jan 26 2010, 15:43           Tanya Цитата(rx3apf @ Jan 26 2010, 18:38) Типич... Jan 26 2010, 15:48            rx3apf Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 18:48) Автору... Jan 26 2010, 16:03            YIG Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 18:48) Автору... Jan 26 2010, 17:33             stells Цитата(YIG @ Jan 26 2010, 20:33) А что Вс... Jan 26 2010, 17:42          kv_addr Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 19:27) Гистер... Jan 26 2010, 16:29       PCBExp Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 14:30) Магнит... Jan 26 2010, 13:08        Tanya Цитата(PCBExp @ Jan 26 2010, 16:08) Про л... Jan 26 2010, 15:33     stells Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 13:18) Проще ... Jan 26 2010, 11:41   YIG Цитата(blackfin @ Jan 26 2010, 03:21) ПЛИ... Jan 26 2010, 10:05 @Ark Чем Вас простое, периодическое измерение емкости н... Jan 25 2010, 22:04 rx3apf Цитата(@Ark @ Jan 26 2010, 01:04) Чем Вас... Jan 25 2010, 22:32 Microwatt К корпусу должен изнутри притянуться и магнит-датч... Jan 25 2010, 23:33 Microwatt недорогой холловский датчик имеет порог 50-150 гау... Jan 26 2010, 13:00 stells
если снизу лист металла, то силовые линии замыкаю... Jan 26 2010, 13:20 max77 Поставить ультразвуковой датчик расстояния до мета... Jan 26 2010, 14:50 blackfin Цитата(stells @ Jan 26 2010, 20:42) чтобы... Jan 26 2010, 17:53 stells Цитата(blackfin @ Jan 26 2010, 20:53) А п... Jan 26 2010, 18:18  PCBExp я всем по порядку отвечу
Сначала Tanya - на магнит... Jan 26 2010, 19:07   Serj78 Вам подойдет ОДИН неодимовый магнит (круглый, типа... Jan 29 2010, 17:20    PCBExp Цитата(Serj78 @ Jan 29 2010, 20:20) Вам п... Jan 29 2010, 18:25     YIG Цитата(PCBExp @ Jan 29 2010, 21:25) Если ... Jan 29 2010, 18:41     Serj78 Цитата(PCBExp @ Jan 29 2010, 21:25) Если ... Jan 30 2010, 17:01
