> Как правильно подключаться к АЦП?
Shaienn
сообщение Jan 23 2010, 05:46
Пользователь №: 50 494
Здравствуйте.
Собрал на макетной плате вот такую схему, только опорное напряжение для АЦП сейчас берется от основного напряжения через 10 Омный резистор и параллельный конденсатор:
Смысл такой:
1) С помощью генератора AD9834 прогоняется диапазон частот сквозь колебательный контур.
2) С помощью детектора AD8361 вычисляется амплитуда колебаний на каждом шаге сетки частот и, оцифровывая значения амплитуды, находится резонансная частота контура.
Все вроде как работает, но очень неодинаковые значения при каждом повторном измерении. Минимальная ошибка не меньше 500 Гц (надо 100 как минимум). Иногда вообще детектируется частота на 20 кГц выше резонансной.
Есть мнение, что это происходит во-первых из-за того, что собрано на макетной плате (которая с дырками и пружинками в них smile.gif)
Во-вторых из-за плохого опорного напряжения и в-третьих из-за помех на входе АЦП и, возможно, в тракте сигнала.
С первым вопросом понятно, сейчас развожу плату.
Второй вопрос - Я хочу в качестве опорного напряжения использовать REF196. Нарисовал на схеме подключение - правильно ли? Не нужно перед ногой ADVREF добавить параллельно конденсатор?
Третий вопрос - Как правильно подцепить AD8361 ко входу АЦП AT91SAM7? Перед ногой AD4 параллельно ставить конденсатор? Есть еще варианты защиты? Читал о ферритовых бусинах, но немного не понимаю, какое сопротивление мне нужно выбирать и какой их тип выбрать?
Четвертый вопрос. Как защитить от помех весь тракт прохождения сигнала? Перед каждым элементом ставить параллельный конденсатор? И помогут ли ферритовые бусины?
Ronin
сообщение Jan 26 2010, 12:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
Кстати да, обратил внимание, требуемые 100гц на 1 мгц - это ж 0,01% [censored] 07.gif
Для такой точности в термостат с мегаэкраном не только катушку но и весь девайс и вообще очень жёстко ко всему относиться, в частности схема измерения та что я описал.
И Вы уверены, что при отстройке на +-100гц АЦП и прога смогут корректно отследить прохождение максимума ?
Сообщение отредактировал rezident - Jan 26 2010, 15:31
Причина редактирования: Нарушение п.2.1б Правил форума (нецензурные аллюзии).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
