нужен датчик отрыва от поверхности. |
Jan 25 2010, 16:05
Пользователь №: 23 823
Есть прибор в пластиковом корпусе (поликарбонат), который крепится на металлическую поверхность магнитами. Магниты приклеены внутри корпуса. Нужно как-то понять что корпус оторвался от поверхности. Проблема в том что корпус герметичный и простой концевик не "пройдет" (если только это не специальный датчик с герметичным креплением). Металлическая поверхность может нагреваться и охлаждаться, поэтому что будет с инфракрасным датчиком представить тяжело (только опять же если он не заточен специально для этого случая). Интересуют, в особенности, идеи, потому как ничего готового найти не получилось - может искал плохо.  Прибор крепится на автомобиле и трясет его "конкретно". С магнитами проблем нет, но положение его, при покачивании, меняется.
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 25 2010, 16:09
Jan 26 2010, 08:23
Цитата(blackfin @ Jan 26 2010, 03:21)  ПЛИС = Программируемая Логическая Интегральная Схема. .... Ну до этого то я догадался  и именно поэтому надеюсь что ставить ее туда не придется. Какая бы низкопотребляющая она не была - мне от того источника еще GSM/GPS кормить всю дорогу. Я вообще надеюсь какой нибудь атмегой легко отделаться. Или я отстал от жизни и за датчиками холла мегой уже не угнаться? Сразу даже не разглядел.... Цитата .... ведь когда устройство прилипло к поверхности, магниты с шунтом очень даже серьезно притянулись у стенке корпуса. Если вся эта халабуда будет связана с несложным тензодатчиком (ну там пружина, рычаг, флажок, оптопара, а то и просто контактная группа), то факт прилипания или отрывания зарегистрировать вполне даже получится. Одну сторону подпружинить и хватит этого... эта мысль значительно проще в реализации - разобрать готовую релюшку (ту что поудобней) и, используя ее пружинный механизм и контактную группу, сделать то что предложил rx3apf. это мы попробуем прямо завтра...
Jan 26 2010, 12:19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 14:30)  Магнит имелся в виду тот самый, который цепляется за железку и держит весь прибор. Я вот только потом сообразил, что не все так просто. Действительно надежно держат магниты не только с ярмом, но и с минимальным (лучше бы нулевым) расстоянием до плоскости крепления. А тут - три миллиметра толщины корпуса плюс, вероятно, прокладка - надежность крепления значительно уступает. Примеры ведь все помнят - защелки хозяйственных шкафов, когда еще были только ферритовые слабенькие магниты. Брусок, два магнитопровода - при непосредственном контакте очень даже держат, зазор в 0.1 mm - резко снижается усилие отрыва. А, ну вот взял и проверил - через пластину 3.7 mm усилие отрыва уменьшилось в 10 раз. Так что основные крепежные магниты надо выносить наружу. А вот для детектирования можно свой, отдельный. Цитата(stells @ Jan 26 2010, 14:41)  по-моему самое красивое решение Но очень нетехнологичное, уже даже и потому, что у герконов чувствительность может различаться. Тут бы больше подошел какой-то аналоговый детектор (магниторезистор, холловский датчик), а пороги запоминать и обрабатывать контроллером.
Jan 26 2010, 13:41
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Цитата(rx3apf @ Jan 26 2010, 16:19)  Но очень нетехнологичное, уже даже и потому, что у герконов чувствительность может различаться. Тут бы больше подошел какой-то аналоговый детектор (магниторезистор, холловский датчик), а пороги запоминать и обрабатывать контроллером. Кроме всего прочего, у герконов весьма приличный гистерезис. Да и величина гистерезиса, подобно порогу срабатывания, величина весьма индивидуальная и сильно отличается от образца к образцу. Механическая подгонка местоположения геркона в конкретном образце изделия - вещь нетехнологичная и геморная.
Jan 26 2010, 15:27
Пользователь №: 12 883
Цитата(kv_addr @ Jan 26 2010, 16:41)  Кроме всего прочего, у герконов весьма приличный гистерезис. Да и величина гистерезиса, подобно порогу срабатывания, величина весьма индивидуальная и сильно отличается от образца к образцу.
Механическая подгонка местоположения геркона в конкретном образце изделия - вещь нетехнологичная и геморная. Гистерезис - полезен. А про технологичность и разброс. Вы видели серийные герконовые кнопки? Или серийные герконовые реле? Цитата(rx3apf @ Jan 26 2010, 18:04)  Для геркона можно применить несколько извращенный метод - использовать неэкранированное (магнитно) мелкое герконовое реле, и подавать на обмотку пилообразное напряжение, контролировать одновременно состояние группы и ток через обмотку в момент срабатывания-размыкания Автору ОЧЕНЬ хочется питание экономить. В моем предложении есть только одно технологическое затруднение - возможно, придется правильно ориентировать магнит относительно корпуса при монтаже...
PCBExp нужен датчик отрыва от поверхности. Jan 25 2010, 16:05 YIG Есть идея (ПЛИС, наберитесь терпения, чтобы её про... Jan 25 2010, 16:38 Microwatt Цитата(YIG @ Jan 25 2010, 19:38) Есть иде... Jan 25 2010, 17:17 rx3apf Цитата(PCBExp @ Jan 25 2010, 19:05) Прибо... Jan 25 2010, 16:43  rx3apf Цитата(PCBExp @ Jan 25 2010, 23:07) Все к... Jan 25 2010, 21:45   тавр Цитата(rx3apf @ Jan 26 2010, 00:45) В вид... Jan 26 2010, 10:11        stells Цитата(rx3apf @ Jan 26 2010, 15:19) Но оч... Jan 26 2010, 12:48         rx3apf Цитата(kv_addr @ Jan 26 2010, 16:41) Меха... Jan 26 2010, 15:04          rx3apf Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 18:23) Гистер... Jan 26 2010, 15:30          rx3apf Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 18:27) Автору... Jan 26 2010, 15:43           Tanya Цитата(rx3apf @ Jan 26 2010, 18:38) Типич... Jan 26 2010, 15:48            rx3apf Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 18:48) Автору... Jan 26 2010, 16:03            YIG Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 18:48) Автору... Jan 26 2010, 17:33             stells Цитата(YIG @ Jan 26 2010, 20:33) А что Вс... Jan 26 2010, 17:42          kv_addr Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 19:27) Гистер... Jan 26 2010, 16:29       PCBExp Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 14:30) Магнит... Jan 26 2010, 13:08        Tanya Цитата(PCBExp @ Jan 26 2010, 16:08) Про л... Jan 26 2010, 15:33     stells Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 13:18) Проще ... Jan 26 2010, 11:41   YIG Цитата(blackfin @ Jan 26 2010, 03:21) ПЛИ... Jan 26 2010, 10:05 @Ark Чем Вас простое, периодическое измерение емкости н... Jan 25 2010, 22:04 rx3apf Цитата(@Ark @ Jan 26 2010, 01:04) Чем Вас... Jan 25 2010, 22:32 Microwatt К корпусу должен изнутри притянуться и магнит-датч... Jan 25 2010, 23:33 Microwatt недорогой холловский датчик имеет порог 50-150 гау... Jan 26 2010, 13:00 stells
если снизу лист металла, то силовые линии замыкаю... Jan 26 2010, 13:20 max77 Поставить ультразвуковой датчик расстояния до мета... Jan 26 2010, 14:50 blackfin Цитата(stells @ Jan 26 2010, 20:42) чтобы... Jan 26 2010, 17:53 stells Цитата(blackfin @ Jan 26 2010, 20:53) А п... Jan 26 2010, 18:18  PCBExp я всем по порядку отвечу
Сначала Tanya - на магнит... Jan 26 2010, 19:07   Serj78 Вам подойдет ОДИН неодимовый магнит (круглый, типа... Jan 29 2010, 17:20    PCBExp Цитата(Serj78 @ Jan 29 2010, 20:20) Вам п... Jan 29 2010, 18:25     YIG Цитата(PCBExp @ Jan 29 2010, 21:25) Если ... Jan 29 2010, 18:41     Serj78 Цитата(PCBExp @ Jan 29 2010, 21:25) Если ... Jan 30 2010, 17:01
