> нужен датчик отрыва от поверхности.
PCBExp
сообщение Jan 25 2010, 16:05
Пользователь №: 23 823
Есть прибор в пластиковом корпусе (поликарбонат), который крепится на металлическую поверхность магнитами. Магниты приклеены внутри корпуса. Нужно как-то понять что корпус оторвался от поверхности. Проблема в том что корпус герметичный и простой концевик не "пройдет" (если только это не специальный датчик с герметичным креплением). Металлическая поверхность может нагреваться и охлаждаться, поэтому что будет с инфракрасным датчиком представить тяжело (только опять же если он не заточен специально для этого случая). Интересуют, в особенности, идеи, потому как ничего готового найти не получилось - может искал плохо. laughing.gif
Прибор крепится на автомобиле и трясет его "конкретно". С магнитами проблем нет, но положение его, при покачивании, меняется.
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 25 2010, 16:09
Tanya
сообщение Jan 25 2010, 17:34
Пользователь №: 12 883
Бомба? Денежная работа...
PCBExp
сообщение Jan 25 2010, 20:07
Все кому рассказывали про задачу практически с первой попытки угадывали трекер. И только Вам (Tanya) удалось найти достойную альтернативу biggrin.gif . Мы это потом заказчику предложим biggrin.gif
Толщина стенки корпуса от 3 до 5 миллиметров - GAINTA в чистом виде.
Идея с магнитами безусловно ясна и уже даже хочется попробовать из спортивного интереса.
Остался только один вопрос - слово ПЛИС это какая-то производная от английского please или я торможу... biggrin.gif
blackfin
сообщение Jan 26 2010, 00:21
Пользователь №: 4 261
ПЛИС = Программируемая Логическая Интегральная Схема.
От английского: CPLD, FPGA.
PCBExp
сообщение Jan 26 2010, 08:23
Ну до этого то я догадался biggrin.gif и именно поэтому надеюсь что ставить ее туда не придется. Какая бы низкопотребляющая она не была - мне от того источника еще GSM/GPS кормить всю дорогу. Я вообще надеюсь какой нибудь атмегой легко отделаться. Или я отстал от жизни и за датчиками холла мегой уже не угнаться?
Сразу даже не разглядел....
.... ведь когда устройство прилипло к поверхности, магниты с шунтом очень даже серьезно притянулись у стенке корпуса. Если вся эта халабуда будет связана с несложным тензодатчиком (ну там пружина, рычаг, флажок, оптопара, а то и просто контактная группа), то факт прилипания или отрывания зарегистрировать вполне даже получится. Одну сторону подпружинить и хватит этого...
эта мысль значительно проще в реализации - разобрать готовую релюшку (ту что поудобней) и, используя ее пружинный механизм и контактную группу, сделать то что предложил rx3apf.
это мы попробуем прямо завтра...
Tanya
сообщение Jan 26 2010, 10:18
Проще геркон расположить рядом (надо подбирать расстояние) с магнитом так, чтобы при отрыве геркон срабатывал, а при приближении магнита к железному листу магнитное поле устремлялось туда, покидая геркон...
PCBExp
сообщение Jan 26 2010, 11:24
Так получилось, что у нас все производство определяет. Мне проще впаять в плату реле (рублей за 30 из Платана) , удалить с нее кожух (пластиковый или металлический) подобрать по параметрам и приклеить магнит. Я уверен что наше производство повторит эту процедуру без проблем. В вот как установить на плате подпружиненный магнит, где для него пружины и крепеж купить (очень надеемся сначала 50 а потом и до 300 штук) я просто не знаю. Пока rx3apf не подкинул эту мысль, мы успели найти копеечные держатели для батареек типа 2032 (только потолще - не помню номер) в которых смогут надежно держаться на плате магниты (ими ЧИП-ДИП торгует) и подходящий датчик. Пока правда не оплатили.
Tanya
сообщение Jan 26 2010, 11:30
Магнит имелся в виду тот самый, который цепляется за железку и держит весь прибор.
rx3apf
сообщение Jan 26 2010, 12:19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я вот только потом сообразил, что не все так просто. Действительно надежно держат магниты не только с ярмом, но и с минимальным (лучше бы нулевым) расстоянием до плоскости крепления. А тут - три миллиметра толщины корпуса плюс, вероятно, прокладка - надежность крепления значительно уступает. Примеры ведь все помнят - защелки хозяйственных шкафов, когда еще были только ферритовые слабенькие магниты. Брусок, два магнитопровода - при непосредственном контакте очень даже держат, зазор в 0.1 mm - резко снижается усилие отрыва. А, ну вот взял и проверил - через пластину 3.7 mm усилие отрыва уменьшилось в 10 раз. Так что основные крепежные магниты надо выносить наружу. А вот для детектирования можно свой, отдельный.
Цитата(stells @ Jan 26 2010, 14:41) *
по-моему самое красивое решение
Но очень нетехнологичное, уже даже и потому, что у герконов чувствительность может различаться. Тут бы больше подошел какой-то аналоговый детектор (магниторезистор, холловский датчик), а пороги запоминать и обрабатывать контроллером.
kv_addr
сообщение Jan 26 2010, 13:41
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Кроме всего прочего, у герконов весьма приличный гистерезис. Да и величина гистерезиса, подобно порогу срабатывания, величина весьма индивидуальная и сильно отличается от образца к образцу.
Механическая подгонка местоположения геркона в конкретном образце изделия - вещь нетехнологичная и геморная.
Tanya
сообщение Jan 26 2010, 15:27
Гистерезис - полезен. А про технологичность и разброс. Вы видели серийные герконовые кнопки? Или серийные герконовые реле?
Цитата(rx3apf @ Jan 26 2010, 18:04) *
Для геркона можно применить несколько извращенный метод - использовать неэкранированное (магнитно) мелкое герконовое реле, и подавать на обмотку пилообразное напряжение, контролировать одновременно состояние группы и ток через обмотку в момент срабатывания-размыкания
Автору ОЧЕНЬ хочется питание экономить.
В моем предложении есть только одно технологическое затруднение - возможно, придется правильно ориентировать магнит относительно корпуса при монтаже...
rx3apf
сообщение Jan 26 2010, 15:43
Из: Moscow, Russia
Типичное время срабатывания реле - единицы ms. Возьмем 10 mS, для надежности, и чтобы растянуть измерительный интервал. Ток срабатывания типично 25 mA, средний за интервал будет 12. Если опрашивать каждую секунду - <150 ua. Менее одного процента от потребления лучших GPS-приемников (правда, реле, наверное, трехвольтовое надо искать - пяти вольт там не будет, или надо с бустером).
Но мне сама идея сильно не нравится, чую, будут тут проблемы...
Цитата(PCBExp @ Jan 26 2010, 16:08) *
Прошу прощения - сразу не понял. Идея неплохая, но требует проверки и результат, похоже, будет зависеть от параметров магнитов и толщины листа, на который лепить. Про лист мы пока не знаем ничего. Но попробовать надо - потому как действительно еще дешевле и проще.
Я так и не понял - "крепежные" магниты предполагается поместить внутрь корпуса (удалив от листа на 3 mm) ? Забудьте, как страшный сон. Все это действительно надежно держит только при непосредственном контакте (ну, почти непосредственном) с поверхностью. Я вот просто взял и проверил - 3.7 mm и два хороших магнита от актуатора HDD с штатным ярмом. Отрыв (один магнит оторвался) от 2-mm стального листа - около 5 кило. Прокладка 3.7 mm - отрыв при 520 граммах. А кузовная жестянка держит гораздо слабее...
Tanya
сообщение Jan 26 2010, 15:48
Автору с очевидностью нужно знать, что не отрывали. За этим можно следить (с герконом) непрерывно. А с Вашим методом... Злодеи быстро оторвут и приложат к другой железке... Они-то будут знать. Вероятность их удачи пропорциональна Вашей экономии.
А GPS можно ведь включать не часто совсем.
rx3apf
сообщение Jan 26 2010, 16:03
Из: Moscow, Russia
Из техзадания я, кстати, не вполне понял назначение этого датчика. Контролировать злонамеренное перемещение изделия или защититься от его утери ?
"Они-то будут знать"... Ха-ха-ха.... Вариант с герконом обойти можно точно так же (если "знать") - просто положить рядом кусок жестянки и аккуратненько передвинуть прибор на него, после чего с этим же куском убрать. Если уж следить - то "полноценно", регистрируя изменения магнитного поля, а не "пороговые" явления.
А это, по-любому, "энергетические" затраты. Короче, я бы смотрел в сторону "аналоговых" датчиков магнитного поля (раз уж есть магнитная присоска) с их периодическим опросом. Ну, и тот метод, что я предлагал первоначально, с измерением добротности контура - он весьма экономичен (в частности, у меня, при 100+ Hz опроса потребление было порядка 10 uA, и больше определялось потреблением опорника 32768 Hz таймера), и в какой-то мере чувствителен к материалу "мишени" (и позволяет довольно неплохо регистрировать изменение расстояния).
- PCBExp   нужен датчик отрыва от поверхности.   Jan 25 2010, 16:05
- - YIG   Есть идея (ПЛИС, наберитесь терпения, чтобы её про...   Jan 25 2010, 16:38
|- - Microwatt   Цитата(YIG @ Jan 25 2010, 19:38) Есть иде...   Jan 25 2010, 17:17
- - rx3apf   Цитата(PCBExp @ Jan 25 2010, 19:05) Прибо...   Jan 25 2010, 16:43
|- - rx3apf   Цитата(PCBExp @ Jan 25 2010, 23:07) Все к...   Jan 25 2010, 21:45
||- - тавр   Цитата(rx3apf @ Jan 26 2010, 00:45) В вид...   Jan 26 2010, 10:11
||||- - stells   Цитата(rx3apf @ Jan 26 2010, 15:19) Но оч...   Jan 26 2010, 12:48
||||- - rx3apf   Цитата(kv_addr @ Jan 26 2010, 16:41) Меха...   Jan 26 2010, 15:04
||||- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 18:23) Гистер...   Jan 26 2010, 15:30
|||||- - YIG   Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 18:48) Автору...   Jan 26 2010, 17:33
|||||- - stells   Цитата(YIG @ Jan 26 2010, 20:33) А что Вс...   Jan 26 2010, 17:42
||||- - kv_addr   Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 19:27) Гистер...   Jan 26 2010, 16:29
|||- - PCBExp   Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 14:30) Магнит...   Jan 26 2010, 13:08
|||- - Tanya   Цитата(PCBExp @ Jan 26 2010, 16:08) Про л...   Jan 26 2010, 15:33
||- - stells   Цитата(Tanya @ Jan 26 2010, 13:18) Проще ...   Jan 26 2010, 11:41
|- - YIG   Цитата(blackfin @ Jan 26 2010, 03:21) ПЛИ...   Jan 26 2010, 10:05
- - @Ark   Чем Вас простое, периодическое измерение емкости н...   Jan 25 2010, 22:04
|- - rx3apf   Цитата(@Ark @ Jan 26 2010, 01:04) Чем Вас...   Jan 25 2010, 22:32
- - Microwatt   К корпусу должен изнутри притянуться и магнит-датч...   Jan 25 2010, 23:33
- - Microwatt   недорогой холловский датчик имеет порог 50-150 гау...   Jan 26 2010, 13:00
- - stells   если снизу лист металла, то силовые линии замыкаю...   Jan 26 2010, 13:20
- - max77   Поставить ультразвуковой датчик расстояния до мета...   Jan 26 2010, 14:50
- - blackfin   Цитата(stells @ Jan 26 2010, 20:42) чтобы...   Jan 26 2010, 17:53
- - stells   Цитата(blackfin @ Jan 26 2010, 20:53) А п...   Jan 26 2010, 18:18
- - PCBExp   я всем по порядку отвечу Сначала Tanya - на магнит...   Jan 26 2010, 19:07
- - Serj78   Вам подойдет ОДИН неодимовый магнит (круглый, типа...   Jan 29 2010, 17:20
- - PCBExp   Цитата(Serj78 @ Jan 29 2010, 20:20) Вам п...   Jan 29 2010, 18:25
- - YIG   Цитата(PCBExp @ Jan 29 2010, 21:25) Если ...   Jan 29 2010, 18:41
- - Serj78   Цитата(PCBExp @ Jan 29 2010, 21:25) Если ...   Jan 30 2010, 17:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
