Вопрос про усилитель на МОП транзисторе IRF840 |
Jan 25 2010, 13:45
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте, Помогите пожалуйста разобраться с питанием усилителя описаного на http://www.flashwebhost.com/circuit/60_wat...f_amplifier.php (его схема прикреплена ниже). В этой схеме между плюсом источника питания и стоком транзистора почти нет резистивного сопротивления (если не считать малых сопротивлений катушек), а сопротивление исток-сток r_DS(ON) в открытом режиме используемого транзистора IRF840 равно 0.85 Ом (как указано в даташит (тоже прикреплён). При таком маленьком сопротивлении ток потребляемый транзистором в открытом состоянии по-моему должен быть очень большим, почти как при коротком замыкании, а в описании проекта указано что "The circuit draws 700 ma at 60 Volt Vcc". Мне непонятно что ограничивает ток протекающий через транзистор в этой схеме когда транзистор открыт. Спасибо.
Сообщение отредактировал Vagant - Jan 25 2010, 13:55
IRF840.pdf ( 100.27 килобайт )
Vagant Вопрос про усилитель на МОП транзисторе IRF840 Jan 25 2010, 13:45 ledum Цитата(Vagant @ Jan 25 2010, 16:45) Помог... Jan 25 2010, 13:52 Vagant Цитата(ledum @ Jan 25 2010, 17:52) Кхм, с... Jan 25 2010, 14:03 Vagant Смоделировал в LTspice и получился ток около 100 м... Jan 25 2010, 15:13 ledum Цитата(Vagant @ Jan 25 2010, 18:13) Заодн... Jan 25 2010, 16:28 ledum Теперь стоп, и помедленнее. Сразу говорю, данных с... Jan 26 2010, 07:38 Vagant Цитата(ledum @ Jan 26 2010, 11:38) Теперь... Jan 26 2010, 13:12 Vagant АЧХ и ФЧХ (на картинке - сплошная и пунктирная, со... Jan 26 2010, 14:16 ledum У Вас нет никакого согласования и фильтрации. Поэт... Jan 26 2010, 15:37 Vagant Цитата(ledum @ Jan 26 2010, 19:37) Возмож... Jan 26 2010, 16:40 Vagant В итоге, после того как поиграл со значениями инду... Jan 26 2010, 21:31 alexkok Цитата(Vagant @ Jan 27 2010, 00:31) Всё б... Jan 27 2010, 00:08  Vagant Цитата(alexkok @ Jan 27 2010, 04:08) Чтоб... Jan 27 2010, 09:06   ledum Смещение верните назад, но стабилитрон поставьте г... Jan 27 2010, 09:31    Vagant Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 13:31) Смещен... Jan 27 2010, 10:59    Vagant Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 13:31) Смещен... Jan 27 2010, 12:04     ledum Цитата(Vagant @ Jan 27 2010, 15:04) Мне т... Jan 27 2010, 12:09      Vagant Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 16:09) Вам ме... Jan 27 2010, 14:21       ledum Цитата(Vagant @ Jan 27 2010, 17:21) А есл... Jan 28 2010, 08:05        Vagant Цитата(ledum @ Jan 28 2010, 12:05) Кхм, с... Jan 29 2010, 06:03         jam Цитата(Vagant @ Jan 29 2010, 09:03) Прост... Jan 29 2010, 09:54          Vagant Цитата(jam @ Jan 29 2010, 13:54) Там обыч... Jan 29 2010, 10:59           jam Цитата(Vagant @ Jan 29 2010, 13:59) Тольк... Jan 29 2010, 13:35            Vagant Цитата(jam @ Jan 29 2010, 17:35) Ну тогда... Jan 29 2010, 15:29             ledum Цитата(Vagant @ Jan 29 2010, 19:29) У мое... Jan 29 2010, 16:06              Vagant Цитата(ledum @ Jan 29 2010, 20:06) Во-пер... Jan 29 2010, 17:07               jam Цитата(Vagant @ Jan 29 2010, 20:07) Работ... Jan 29 2010, 23:57                ledum Цитата(jam @ Jan 30 2010, 03:57) Тогда и ... Jan 30 2010, 08:57                 Vagant Цитата(ledum @ Jan 30 2010, 12:57) А если... Jan 31 2010, 17:55       jam Цитата(Vagant @ Jan 27 2010, 17:21) Имхо,... Jan 28 2010, 21:42 noise1 Это как, на ключевом транзисторе выходной каскад п... Jan 28 2010, 22:53 yuri_d Цитата(jam @ Jan 29 2010, 00:42) Думаю Ва... Jan 28 2010, 23:48
