> Точность АЦП Меги48 при переключении каналов
Burner
сообщение Dec 4 2009, 19:16
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Кто знает - если АЦП работает примерно при 60 ksps, как рекомендует даташит, но им все время меряют по очереди 3 или 4 канала - он сохраняет свою 10-битную точность? И сколько тактов при этом уходит на каждое измерение?
SasaVitebsk
сообщение Jan 27 2010, 11:47
Пользователь №: 11 521
Цитата(ILYAUL @ Jan 26 2010, 22:44) *
Не понятно, больше 10 разрядов , это как - поясните
15 разрядов. А при хорошей фильтрации и все 20-22.
Цитата(xemul @ Jan 27 2010, 12:44) *
но не делают очередные заявления о 10-битной точности АЦП АВР осмысленными.
В ветке по xMega кто-то провёл исследования, вполне технически грамотные. И разрядность вполне соответствует заявленной. Другое дело что условия весьма комнатные. Но это говорит лишь о том, что приложив усилия - можно получить заявленный результат. Возможно, правда, что приложенные усилия, по стоимости будут несопоставимы. Я просто никогда не оценивал измерительные качества. Мне, до настоящего момента было достаточно 8 бит, причём низкоскоростных и, скажем, оценочных.
xemul
сообщение Jan 27 2010, 14:12
Пользователь №: 18 731
Не видел ветки с исследованиями, но когда мне было не лень поковыряться с АЦП АВР, я сделал (для себя) вывод, что их можно безболезненно использовать только на 8 бит и с внешней опорой. По напряжению питания уход получился мизерный. По температуре не гонял. Разброс встроенной опоры у ~30 экземпляров контроллеров составил порядка 5% (в даташитах точность встроенной опоры почти в 2 раза хуже). Но стабильность встроенной опоры по температуре и напряжению в даташитах заявлена лучше 1 LSB, и если кто-то может позволить себе в серии калибровку внутренней опоры, то она вполне юзабельна. Каких-либо данных по долговременной стабильности параметров АЦП АВР мне найти не удалось.
Из характеристики АЦП DNLtyp = 0.25 LSB можно предположить возможность софтового выковыривания ещё пары разрядов, но практическая ценность этих разрядов без дополнительных измерений параметров _конкретного_ экземпляра АЦП сомнительна. имхо, с тем же успехом можно расширить разрядность парой разрядов от генератора случайных чисел.
Совершенно с Вами угу - АЦП АВР применим для измерений с точностью до 1% @ <20 ksps. Для большей точности/скорострельности есть (и во множестве) более разумные альтернативы.
- Burner   Точность АЦП Меги48 при переключении каналов   Dec 4 2009, 19:16
- - ILYAUL   Цитата(Burner @ Dec 4 2009, 22:16) Кто зн...   Dec 4 2009, 20:24
- - Dx!   Цитатакак рекомендует даташит Где же он такое реко...   Dec 4 2009, 21:31
- - Burner   Спасибо, что отписали! - Где же он такое реком...   Dec 5 2009, 14:28
|- - niXto   При 53 Ксэмплов будет точность 9...8 бит... АЦП в ...   Dec 6 2009, 06:04
- - Burner   Спасибо, вроде понял. Ну альтернативы покуда не ви...   Dec 8 2009, 12:52
- - _Pasha   Это для моторных применений? Если да - то Free Run...   Dec 8 2009, 13:01
- - oran-be   В даташитах на АВРы есть конретная дырень - в них ...   Jan 20 2010, 13:34
- - Rst7   ЦитатаВ даташитах на АВРы есть конретная дырень - ...   Jan 20 2010, 13:45
- - smk   ЦитатаЗ.Ы. !!! если мерить внутреннюю ...   Jan 20 2010, 13:46
|- - oran-be   Цитата(smk @ Jan 20 2010, 17:46) Подскажи...   Jan 20 2010, 15:39
- - SasaVitebsk   Я могу только добавить, что лучше порт ADC полност...   Jan 20 2010, 17:08
- - Александр Куличок   ЦитатаСледует учесть, что преобразование можно осу...   Jan 20 2010, 18:59
|- - stells   Цитата(Александр Куличок @ Jan 20 2010, 21...   Jan 20 2010, 19:10
|- - singlskv   Цитата(stells @ Jan 20 2010, 22:10) но де...   Jan 20 2010, 20:40
- - oran-be   Александр Куличок, у вас практикой, похоже, пробле...   Jan 21 2010, 13:28
- - Александр Куличок   То, что преобразование требует некоторого колличес...   Jan 22 2010, 05:10
|- - oran-be   Цитата(Александр Куличок @ Jan 22 2010, 08...   Jan 22 2010, 12:48
- - Александр Куличок   ЦитатаИ о каких мат рассчетах идет речь, если Атме...   Jan 22 2010, 17:49
|- - oran-be   Цитата(Александр Куличок @ Jan 22 2010, 20...   Jan 23 2010, 12:16
||- - ILYAUL   Цитата(oran-be @ Jan 23 2010, 15:16)...   Jan 23 2010, 20:15
||- - oran-be   Цитата(ILYAUL @ Jan 23 2010, 23:15) Откуд...   Jan 26 2010, 12:48
||- - ILYAUL   Цитата(oran-be @ Jan 26 2010, 15:48)...   Jan 26 2010, 18:44
||- - rx3apf   Цитата(oran-be @ Jan 26 2010, 15:48)...   Jan 27 2010, 11:59
||- - ae_   Цитата(rx3apf @ Jan 27 2010, 19:59) А вот...   Jan 27 2010, 12:19
|||- - rx3apf   Цитата(ae_ @ Jan 27 2010, 15:19) AVR121: ...   Jan 27 2010, 20:40
||- - oran-be   Цитата(rx3apf @ Jan 27 2010, 14:59) ... К...   Jan 27 2010, 13:17
|- - Serj78   Цитата(Александр Куличок @ Jan 22 2010, 20...   Jan 23 2010, 13:17
|- - Qwertty   Цитата(Serj78 @ Jan 23 2010, 16:17) Алекс...   Jan 23 2010, 17:37
|- - stells   Цитата(Qwertty @ Jan 23 2010, 20:37) Где ...   Jan 23 2010, 18:48
|- - Serj78   Цитата(Qwertty @ Jan 23 2010, 20:37) Где ...   Jan 23 2010, 20:06
|- - Qwertty   Цитата(Serj78 @ Jan 23 2010, 23:06) надо ...   Jan 23 2010, 20:39
|- - rx3apf   Цитата(Qwertty @ Jan 23 2010, 23:39) Это ...   Jan 23 2010, 20:46
||- - Qwertty   Цитата(rx3apf @ Jan 23 2010, 23:46) Да ку...   Jan 23 2010, 21:33
||- - rx3apf   Цитата(Qwertty @ Jan 24 2010, 00:33) Схем...   Jan 23 2010, 21:55
|- - ILYAUL   Цитата(Qwertty @ Jan 23 2010, 23:39) А в ...   Jan 23 2010, 20:48
- - SasaVitebsk   Если много входов, то это хранение и ни к чему. По...   Jan 23 2010, 20:01
- - SasaVitebsk   УВ должно быть обязательно. Не может же быть АЦП п...   Jan 24 2010, 10:23
- - Rst7   ЦитатаТак что ИМХО АЦП в мегах классическое послед...   Jan 24 2010, 10:51
|- - SasaVitebsk   Цитата(Rst7 @ Jan 24 2010, 14:51) Для тех...   Jan 24 2010, 13:39
|- - IGK   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 24 2010, 15:39) ...   Jan 24 2010, 13:56
- - Александр Куличок   ЦитатаАЦП такого типа уже само по себе представляе...   Jan 27 2010, 03:02
|- - xemul   Цитата(Александр Куличок @ Jan 27 2010, 06...   Jan 27 2010, 08:44
- - IGK   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 27 2010, 13:47) ...   Jan 27 2010, 17:03
- - SasaVitebsk   Цитата(IGK @ Jan 27 2010, 21:03) Т.е. Вы ...   Jan 27 2010, 18:48
- - IGK   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 27 2010, 20:48) ...   Jan 27 2010, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
