> ЧПУ или что то похожее на него
ubey_bobra
сообщение Jan 24 2010, 12:24
Пользователь №: 55 030
здравствуйте.
просьба сильно не пинать ибо не знаю в какую именно тему писать, решил написать сюда.
суть вопроса такова: есть станок управляется гидравликой.
есть желание поставить на станок программное управление.
то есть гидравликой будут управлять электроклапана(24в)
снимать показания местонахождения рабочего органа будут 6 энкодеров(понабрался в гугле умных слов).
всего есть 6 осей движения, одновременной управление требуется на 3 оси.
вопрос таков: есть ли готовые решения которые кто то может порекомендовать(работал с ними, обслуживал и т.д.)
и если не трудно то ссылки где что искать.
ах да вот еще, бюджет сильно ограничен(на 1 зарплату сильно не разовьешься)
manul78
сообщение Jan 26 2010, 18:34
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Как "правозвестник" станочных дел могу сообщить...
Гидравликой обычно управляются исполнительные механизмы, в которых требуется ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ усилие + плавнось и
однородность подачи... В металлообрабатывающих станках - это обычно плоско-шлифовальные станки, которые "мотают"
стол с деталью туда-сюда по оси Х, т.к. сопротивление круг-заготовка довольно значительное + делаться это должно
плавно и быстро - иначе "пригорит"...
К древообрабатывающим станкам можно привязать распиловочные (плавная, равномерная и сильная подача пилы) и стро-
гально - фуганочные (подача "рубанка"). Прессы и зажимы и пр...
Да, в вышеперечисленных случаях без гидравлики никуда, но не забывайте, что это очень ГРУБАЯ сила. Энкодеры Вам врядли помогут, ибо если вы хотите управлять гидравликой не в тупом режиме открыть-закрыть, Вам придется обзавестись
пропорциональными клапанами распределителями + электронные усилители для них. А это поверьте мне весьма недешевые весчи... притом довольно капризные... Температура... Масло... (хорошее гидр. масло стоит около 20$ за литр, иначе изменение температуры окруж. среды и самого масла будут играть с Вами очень злые шутки...
Гидростанция, тоже весчь весьма не дешевая... + обвязка...
Ой.. Ой.. smile.gif Увлёкся... Слегка "отрезвлю" Вас практическим примером:
Буквально этой осенью восстанавливали обыкновенный пресс, для пластиковой тротуарной плитки...
1) Польская гидростанция, б/у
2) Пропорциональный клапан VICKERS + плата управления (пропорциональный ПИД -усилитель) BOY... Всё Б/у.
3) Медные трубки, гидравлические шланги, куча всякой мелочевки, типа муфт и пр.
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
jartsev
сообщение Jan 26 2010, 18:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Цитата(manul78 @ Jan 26 2010, 22:34) *
что значит вылезла?
рупии = рублям или тысячам рублям?
Сообщение отредактировал rezident - Jan 27 2010, 08:07
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
manul78
сообщение Jan 26 2010, 19:00
Из: Россия, г.Пенза
Цитата(Ярцев А.В. @ Jan 26 2010, 21:41) *
что значит вылезла?
Обошлась в сумму около 80 тысяч рублей. (все три перечисленных пункта) В стоимость входит приглашение стороннего гидравлика для пуско-наладки.
Сторонних профессиональных механиков и гидравликов приглашаем специально, по договору. Дабы потом спросить было
P.S. Сейчас профессионального программиста пригласили. DR-Multiuser DOS пытается "разлочить" и запустить...
Сообщение отредактировал manul78 - Jan 26 2010, 19:02
SasaVitebsk
сообщение Jan 27 2010, 12:37
Пользователь №: 11 521
Насчёт слома не скажу, а насчёт написать управление с нуля - ситуацию с "программистами" подскажу.
Разработка управления линии (нарисовать схему, написать программу, запустить линию - всё без монтажа), если линия приличная (от 100 датчиков и исполнительных механизмов, тачскрин) - от 15 тысяч $. Обычно всёже ближе к 30. Стоимость ПО обычно получается меньше стоимости комплектации (привода, энкодеры, датчики, гидравлика).
При сложной линии запуск проходит 1-2 недели, а хомуты иногда вылавливаешь и через 2 месяца. И это при хорошем опыте. И что вы за зарплату хотите сделать? И сколько шишек вы набъёте. А если кто пострадает? Например, пила не вовремя включится? А брака не боитесь? А если механизм какой накроется? Это же промышленное оборудование!
Ответственность предполагает деньги. И наоборот.
manul78
сообщение Jan 27 2010, 15:47
Из: Россия, г.Пенза
Согласен на все 100%...
Безопасность превыше всего. Особенно с древообрабатывающим оборудованием... Лично сталкивался с десятками станков в которых были сознательно устранены защитные функции. Отсюда результат - редко можно увидеть "деревянщика" после сорока лет с десятью пальцами на руках... sad.gif
У "буржуев" всё гораздо жестче. Над производителем оборудования висит "Домоклов меч" Еврокомиссии или Промышлен-
ного комитета, а над производителем эксплуатирующим оборудования комитетов по охране труда. Соответственно любые
нарушения, а тем более с человеческими травмами грозят многомиллионными штрафами и компенсациями.
Ещё в 1999 году столкнулся с древообрабатывющим центром с ЧПУ Hansa (Германия) 1984 года (!), в котором рабочая зонабыла "отгороженна" световыми экранами, и в случае их срабатывания станок вырубался моментально. Больше того, чтобы включить его заново был необходим специальный "мастер-ключ" который по задумке немцев должен хранится у ответственного за безопасность лица. Так что любое аварийное отключение подразумевает контроль и вопросы к обслуживающему персоналу на предмет причин лазяния в рабочей зоне станка когда тот запросто может оторвать любопытную или бестолковую голову... smile.gif
Кстати именно в этом станке, я первый раз столкнулся с вводным автоматом "ноборот", т.е. наличие на соленоиде автомата напряжения 24 В разрешает работу, а вот отсутствие моментально отщелкивает автомат.
Чуть новый не заказал... smile.gif хорошо механики помогли разобраться...
- ubey_bobra   ЧПУ или что то похожее на него   Jan 24 2010, 12:24
- - ecos-rtos_in_ua   В какой стране? Размер бюджета? Какой станок (полн...   Jan 24 2010, 13:13
- - DRUID3   Цитата(ubey_bobra @ Jan 24 2010, 14:24) а...   Jan 24 2010, 13:20
- - Mike   Попробуйте поискать в Google "Hobby CNC...   Jan 24 2010, 13:52
- - ubey_bobra   "В какой стране? Размер бюджета? Какой станок...   Jan 24 2010, 15:34
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(ubey_bobra @ Jan 24 2010, 19:34) с...   Jan 25 2010, 17:35
- - XVR   Цитатаснимать показания местонахождения рабочего о...   Jan 25 2010, 10:17
- - ubey_bobra   хорошо разьясню раз так много вопросов и желающих ...   Feb 9 2010, 06:43
|- - XVR   Цитата(ubey_bobra @ Feb 9 2010, 09:43) ст...   Feb 10 2010, 08:23
|- - Oldring   Цитата(ubey_bobra @ Feb 9 2010, 09:43) во...   Feb 11 2010, 11:23
|- - XVR   Цитата(Oldring @ Feb 11 2010, 14:23) Толь...   Feb 11 2010, 11:50
- - Oldring   Цитата(ubey_bobra @ Jan 24 2010, 15:24) а...   Feb 9 2010, 08:17
- - ubey_bobra   машина моя личная, в данный момент приносит денег ...   Feb 9 2010, 08:23
- - SasaVitebsk   если задача состоит только в преобразовании сигнал...   Feb 9 2010, 10:51
|- - haker_fox   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 9 2010, 18:51) М...   Feb 10 2010, 00:40
- - ubey_bobra   приведу простой алгоритм работы(ни чем не отличающ...   Feb 10 2010, 14:39
|- - manul78   Цитата(ubey_bobra @ Feb 10 2010, 17:39) п...   Feb 10 2010, 21:57
|- - =GM=   Цитата(ubey_bobra @ Feb 10 2010, 14:39) п...   Feb 10 2010, 22:07
- - SasaVitebsk   Обычно ставится ПЛК и вся задача решается на нём. ...   Feb 10 2010, 18:48
- - XVR   ЦитатаВам нужно устройство, которому можно было бы...   Feb 11 2010, 10:46
|- - =GM=   Цитата(XVR @ Feb 11 2010, 10:46) А если н...   Feb 11 2010, 12:15
- - Kitsok   Развели флейм Топикстартеру: посмотрите на возм...   Feb 17 2010, 08:35
- - ubey_bobra   посмотрел Mach3 (вернее почитал описание и форумы)...   Feb 25 2010, 10:09
|- - MaslovVG   Для решения задачи топикстартера Существует клас и...   Feb 25 2010, 12:36
|- - manul78   Цитата(ubey_bobra @ Feb 25 2010, 13:09) в...   Feb 26 2010, 16:22
|- - XVR   Цитата(ubey_bobra @ Feb 25 2010, 13:09) в...   Feb 26 2010, 20:53
- - ubey_bobra   хм) не я конечно понимаю что в гидре давление боль...   Feb 26 2010, 16:34
|- - Verifi   Цитата(ubey_bobra @ Feb 26 2010, 19:34) х...   Feb 27 2010, 09:12
|- - Drewa   Цитата(ubey_bobra @ Feb 26 2010, 20:34) в...   May 13 2011, 20:07
|- - haker_fox   QUOTE (Drewa @ May 14 2011, 05:07) Тема-...   May 14 2011, 04:13
- - ubey_bobra   Собственно этим Mach3 и занимается. Ему на вход ну...   Feb 27 2010, 08:35
|- - XVR   Цитата(ubey_bobra @ Feb 27 2010, 11:35) с...   Feb 27 2010, 11:27
- - ubey_bobra   просьба сильно не пинать ибо что то мозг совсем за...   Feb 28 2010, 08:34
- - XVR   Цитатадевайс ? - как раз таки тот девайс который и...   Feb 28 2010, 15:28
- - ubey_bobra   тогда еще вопрос а управление сервоприводом идет к...   Feb 28 2010, 15:58
|- - XVR   Цитата(ubey_bobra @ Feb 28 2010, 18:58) т...   Mar 2 2010, 16:33
- - ubey_bobra   прошу прощения, за легкий тупизм и вопрошания по н...   Mar 9 2010, 14:28
|- - XVR   Цитата(ubey_bobra @ Mar 9 2010, 17:28) пр...   Mar 9 2010, 14:42
- - ubey_bobra   это хорошо что драйвер соленоида стоит 1000р, но в...   Mar 9 2010, 15:00
|- - XVR   Цитата(ubey_bobra @ Mar 9 2010, 18:00) эт...   Mar 9 2010, 18:25
- - ubey_bobra   хочется чтобы было вот так: вот клапаны(два вариан...   Mar 9 2010, 19:45
- - XVR   Как осуществляется управление клапанами? Предполаг...   Mar 10 2010, 18:48
- - ubey_bobra   вот спасибо разжевали) долго к этому стремился, в...   Mar 10 2010, 21:10
|- - XVR   Цитата(ubey_bobra @ Mar 11 2010, 00:10) в...   Mar 11 2010, 06:22
- - ubey_bobra   если я правильно понимаю это что то наподобие вот ...   Mar 11 2010, 17:28
- - XVR   Цитата(ubey_bobra @ Mar 11 2010, 20:28) е...   Mar 11 2010, 19:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
