> Чем руководствоваться при определении необходимой ёмкости, конденсаторов по линиям питания
sonycman
сообщение Jan 27 2010, 13:53
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как нужно выбирать ёмкость электролитов, устанавливаемых после линейных стабилизаторов питания?
К примеру, в схеме следующие напряжения (все они формируются LDO стабилизаторами с исходных 5 вольт):
1. 3.3 VDD - питание контроллера\карты памяти\ЖКИ. Средний ток - 100 ма, макс. - 250 ма.
2. 3.3 VDDA - питание аналоговой части, ток - 50 - 100 ма.
3. 2.5 VCORE - берётся с 3.3 VDD, питание DSP декодера с током 50 ма макс.
Навскидку повесил после каждого LDO по 100 мкф.
Дополнительно у каждой цифровой ИМС установлен тантал на 47 мкф, слышал, что это не повредит... smile.gif
Дорожки на плате от стабилизаторов до потребителей короткие, максимум 7 см длинной.
Может быть, 100 мкф маловато будет?
sonycman
сообщение Jan 27 2010, 16:55
Любитель
Из: Тольятти
Понятно, спасибо.
На всех стабилизаторах стоит необходимая керамика по входу и выходу, согласно даташиту (хотя есть LDO, вообще не требующие ёмкостей для устойчивости).
Думаю, для моих небольших токов хватит сотни-двух микрофарад.
Интересно, чем больше ёмкость - тем будет меньше скорость нарастания напряжения Vrise, или нет?
proxi
сообщение Jan 27 2010, 17:14
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
да все зависит от тока цепи заряда... меньшая скорость нарастания это не всегда есть хорошо для цифры....
sonycman
сообщение Jan 27 2010, 17:15
Любитель
Из: Тольятти
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
