> at91sam7s не прошивается флеш, хотя сам контроллер вроде работает
overloaded
сообщение Jan 26 2010, 13:43
Пользователь №: 31 422
Имеется 2 не шьющиеся платы из десяти. Питание есть(нормальное), пайка тоже (пропаял еще раз для уверенности). САМ-БА у обоих не запускается, один вообще глухо, ко второму можно подключиться по JTAG, но во флешке одни нули, не пишутся. ERASE ножкой делал, и не раз =) - не стирает в 0xFF. С остальными 8-ю платами все ОК. Что бы это могло быть и как диагностировать точную причину(как, например, отличить заводской брак от статики), подскажите плз ))
SpiritDance
сообщение Jan 28 2010, 05:44
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
А ножкой ERASE стереть кристалл пробовали?
Данные процессоры очень чувствительны к перегреву при пайке. Сколько раз их сдували феном- использовать потом нельзя, так как что-нибудь дохне: флеш, АЦП, PIO... Возможно причина в перегреве. Скорее всего проц придется выбросить.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
