> BGA на коленках паять, Обьясните лопатологично
khach
сообщение Dec 10 2005, 13:46
Пользователь №: 1 741
После продолжительного поиска осталось пара вопросов.
Задача- выпаять и запаять микросхему BGA.
Оборудование - строительный термофен, тестер с термопарой.
Процесс:
1. Выпайка.
С какой стороны платы лучше "дуть"? Выпаивали и сверху, и снизу. Для микросхемы это без разницы,
для платы "снизу"- можно перегреть до расслоения, "сверху"- пожечь нетермостойкие детали и раземы.
Сверху приходиться точно ставить температуру фена (220), снизу можно и 300-350.
2. Очистка микросхемы от старых шариков - плетенка с канифолью.
3. Нанесение новых шариков - трафарет, ракель, паста. Вопрос- прогревать до оплавления с трафаретом или снимать трафарет, стараясь несмазать пасту и потом оплавлять?
4. Подготовка платы- два варианта - плата уже паянная и новая (золото).
Надо ли наносить пасту на плату трафаретом или достаточно флюса?
5. Прогрев и пайка. Профиль надо держать по температуре воздуха на выходе фена или по температуре корпуса микросхемы? Каково допустимое превышение температуры воздуха?
6. Остывание - можно ли просто убрать фен или надо продолжать выдерживать профиль, постепенно удаляя фен?
7+. Есть проблема перепаять BGA с приклееным радиатором. Отодрать радиатор возможности нет. Как поступить, если из-за радиатора верх микросхемы перегреваеться, а шарики еще не расплавились?
Прошу прокомментировать и исправить ошибки.
ЗЫ, кто-нибудь пытасля приспособить к строительному фену термопару и контроллер для автоматического задания профиля? А то сейчас без компа паять неполучаеться- без графического представления профиля ( только цифры с тестера) рука режим недержит. Хорошо, что тестер имеет КОМ порт.
Flysnake
сообщение Dec 13 2005, 08:10
Пользователь №: 12 150
Процесс:
1. Выпайка.
Сверху. Не пытайтесь сковырнуть, можете погнуть тогда только выкинуть.
Можно использовать 0 шкурку только акуратно, достигается максимальное выравнивание.
Через трафарет наносится паста на БЖА, и раставляются шарики, оплавлять лучше в печи,
Но если на "коленке" то можно феном со стороны корпуса.
Плата если старая, то зачищается. Много планара, вырезаем из трафарета БЖА (продаются специальные только с БЖА). Мажем пастой Лучше KOKI 1003. Ставим. В печь.
(Замечание на плате есть другие БЖА уже установленные в печь нежелательно могут просесть шарики
на установленных ранее БЖА) тогда феном.
Лучше равномерный прогрев всей БЖА(фен есть спец. ванночки у остека) У БЖА есть данные, см. pdf
В идеале постепенно снижать температуру (как это происходит в печи при движении по секциям)
С приклееным радиатором это г...... , и в отпаивании и в установке и в прогреве(если не через печь (не факт что в печи или феном БЖА не стянет из-зи радиатора))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:50
