> Вопрос про усилитель на МОП транзисторе IRF840
Vagant
сообщение Jan 25 2010, 13:45
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста разобраться с питанием усилителя описаного на http://www.flashwebhost.com/circuit/60_wat...f_amplifier.php (его схема прикреплена ниже).
В этой схеме между плюсом источника питания и стоком транзистора почти нет резистивного сопротивления (если не считать малых сопротивлений катушек), а сопротивление исток-сток r_DS(ON) в открытом режиме используемого транзистора IRF840 равно 0.85 Ом (как указано в даташит (тоже прикреплён). При таком маленьком сопротивлении ток потребляемый транзистором в открытом состоянии по-моему должен быть очень большим, почти как при коротком замыкании, а в описании проекта указано что "The circuit draws 700 ma at 60 Volt Vcc".
Мне непонятно что ограничивает ток протекающий через транзистор в этой схеме когда транзистор открыт.
Сообщение отредактировал Vagant - Jan 25 2010, 13:55
Vagant
сообщение Jan 26 2010, 21:31
В итоге, после того как поиграл со значениями индуктивностей и ёмкостей в цепи от стока до плюса источника питания (и заодно выбросил всю цепь смещения затвора rolleyes.gif) получился вполне приемлимый импульс на выходе. На картинках - [почти] окончательная схема усилителя, импульс на входе, импульс на выходе, спектр импульса на выходе, АЧХ и ФЧХ усилителя. Всё более-менее почти что приемлимо теперь, вот только коэффициент усиления получился 20дБ - вроде меньше чем я хотел изначально. Хотя мощность усилителя (рассчитанная по формуле P=[(0.7xUpp)^2]/R где Upp=80В а R=50 Ом) вышла чуть больше 60Вт - как раз то что и нужно!
Сообщение отредактировал Vagant - Jan 26 2010, 21:43
alexkok
сообщение Jan 27 2010, 00:08
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Чтобы поднять усиление, нужно вернуть смещение.
Vagant
сообщение Jan 27 2010, 09:06
Спасибо, обязательно попробую этот вариант.
Пока что я попробовал ещё упростить схему и убрал диоды и резистор в цепи затвора. Моделирование в LTspice показывает что на выходном импульсе это никак не отразилось. С одной стороны это хорошо ведь схема заметно упростилась (на первой картинке упрощённая схема а на второй прежняя) а с другой есть сомнения - может ли чем то нехорошим такое упрощение обернуться?
Сообщение отредактировал Vagant - Jan 27 2010, 09:09
ledum
сообщение Jan 27 2010, 09:31
Пользователь №: 44 237
Смещение верните назад, но стабилитрон поставьте где-то на 4.7В, потенциометром сможете подстроить рабочую точку (сначала ползунок на землю), резюк (10к у Вас) с затвора на корпус или потенциометр надо обязательно - мало ли куда может зарядиться затвор, даже от случайного прикосновения, например, до +7-8В - вот транзистор полностью и откроется и сгорит, а резистор сможет его разряжать. Чтобы получить 60 Ватт, на вход надо вкачать действительно порядка Ватта, но такой усилитель гораздо проще. Внимательно посмотрите на блокировочные С1 и С2 - они же у Вас по 10пик smile.gif, перенастройте контур после исправления, ну и С8 впридачу.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 27 2010, 09:35
Vagant
сообщение Jan 27 2010, 12:04
Мне только непонятно зачем нужно смещение ведь импульс и без него откроет транзистор, имо. unsure.gif
ledum
сообщение Jan 27 2010, 12:09
Вам меньшую мощность на вход подавать надо будет - а то 4В только для того, чтобы транзистор отпираться начал. Да и жесткий режим С гармоник поболе дает.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 27 2010, 12:11
Vagant
сообщение Jan 27 2010, 14:21
Имхо, мне всё равно будет нужен предусилитель потому что исходный сигнал формируется цифровой схемой и ЦАП, а им такой усилитель конечно же не раскачать. Поэтому между ЦАП и оконечным мощным усилителем (который и обсуждается в этой теме) нужен будет предусилитель. А если мощности предусилителя хватит чтобы раскачать мощный усилитель до 60Вт в импульсе на выходе тогда и смещении на затворе будет лишним.
Вот насчёт того как избежать ненужных гармоник в режиме С не знаю пока. unsure.gif
Сообщение отредактировал Vagant - Jan 27 2010, 14:22
ledum
сообщение Jan 28 2010, 08:05
Кхм, странный подход. Пытаясь сэкономить на потенциометре, получить необходимость дополнительного каскада усиления и борьбы с гармониками жесткого режима С. Прикиньте (цифры почти с потолка), - подаете смещение 3.5-3.8В, ток транзистора пусть 100мА (не важно, просто приоткрыт, там 4 дополнительных Ватта - фигня по сравнению с где-то 80-90Вт в рабочем режиме, кстати запаситесь радиатором этак 1000см^2, да и вентиллятор 120мм на нем лишним не будет), для раскачки до 60Вт потребуется 2.5В действующего. Теперь не будем подавать смещение, т.е. установим его в ноль - теперь нам надо подать 5В действующего, чтобы получить ту же мощность на выходе, т.е. при 50Ом Вам в первом варианте, режим АВ - на грани открывания, достаточно было 0.125Вт, то теперь надо 0.5Вт.
- Vagant   Вопрос про усилитель на МОП транзисторе IRF840   Jan 25 2010, 13:45
- - ledum   Цитата(Vagant @ Jan 25 2010, 16:45) Помог...   Jan 25 2010, 13:52
|- - Vagant   Цитата(ledum @ Jan 25 2010, 17:52) Кхм, с...   Jan 25 2010, 14:03
- - Vagant   Смоделировал в LTspice и получился ток около 100 м...   Jan 25 2010, 15:13
|- - ledum   Цитата(Vagant @ Jan 25 2010, 18:13) Заодн...   Jan 25 2010, 16:28
- - ledum   Теперь стоп, и помедленнее. Сразу говорю, данных с...   Jan 26 2010, 07:38
|- - Vagant   Цитата(ledum @ Jan 26 2010, 11:38) Теперь...   Jan 26 2010, 13:12
- - Vagant   АЧХ и ФЧХ (на картинке - сплошная и пунктирная, со...   Jan 26 2010, 14:16
- - ledum   У Вас нет никакого согласования и фильтрации. Поэт...   Jan 26 2010, 15:37
|- - Vagant   Цитата(ledum @ Jan 26 2010, 19:37) Возмож...   Jan 26 2010, 16:40
- - Alexandr   Vagant а Вы знаете на какой частотный диапазон рас...   Jan 26 2010, 16:27
|- - Vagant   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 13:31) Смещен...   Jan 27 2010, 10:59
||- - Vagant   Цитата(ledum @ Jan 28 2010, 12:05) Кхм, с...   Jan 29 2010, 06:03
||- - jam   Цитата(Vagant @ Jan 29 2010, 09:03) Прост...   Jan 29 2010, 09:54
||- - Vagant   Цитата(jam @ Jan 29 2010, 13:54) Там обыч...   Jan 29 2010, 10:59
||- - jam   Цитата(Vagant @ Jan 29 2010, 13:59) Тольк...   Jan 29 2010, 13:35
||- - Vagant   Цитата(jam @ Jan 29 2010, 17:35) Ну тогда...   Jan 29 2010, 15:29
||- - ledum   Цитата(Vagant @ Jan 29 2010, 19:29) У мое...   Jan 29 2010, 16:06
||- - Vagant   Цитата(ledum @ Jan 29 2010, 20:06) Во-пер...   Jan 29 2010, 17:07
||- - jam   Цитата(Vagant @ Jan 29 2010, 20:07) Работ...   Jan 29 2010, 23:57
||- - ledum   Цитата(jam @ Jan 30 2010, 03:57) Тогда и ...   Jan 30 2010, 08:57
||- - Vagant   Цитата(ledum @ Jan 30 2010, 12:57) А если...   Jan 31 2010, 17:55
|- - jam   Цитата(Vagant @ Jan 27 2010, 17:21) Имхо,...   Jan 28 2010, 21:42
- - noise1   Это как, на ключевом транзисторе выходной каскад п...   Jan 28 2010, 22:53
- - yuri_d   Цитата(jam @ Jan 29 2010, 00:42) Думаю Ва...   Jan 28 2010, 23:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
