> FIQ и регистры, IAR использует R0-R2
Sagittarius
сообщение Jan 27 2010, 17:42
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Здравствуйте.
Подскажите по проблемке. Подключил таймер на FIQ (SAM7X, 48МГц, таймер 50кГц). смотрю листинг что выдает IAR - а он в начале сохраняет R0-R2, потом их использует и восстанавливает. А как сделать чтоб использовались R8-R14, чтоб не сохранять ничего? Оптимизацию по скорости включал, но не помогло. Между прерываниями всего 961 такт и тратить их попусту жалко.
zltigo
сообщение Jan 27 2010, 18:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не вызывать подпрограммы.
Sagittarius
сообщение Jan 27 2010, 19:05
Из: СПб
ничего не вызывается, просто инкрементится dword и сбрасываются таймер и AIC
__fiq __arm __ramfunc void FIQTimer2Handler(void){
dword dumm;
dumm=AT91C_BASE_TC2->TC_SR;
time2++;
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR=0xffffffff;
кусок листинга:
243 __fiq __arm __ramfunc void FIQTimer2Handler(void){
\ FIQTimer2Handler:
\ 00000000 03002DE9 PUSH {R0,R1}
244 //
245 dword dumm;
246 dumm=AT91C_BASE_TC2->TC_SR;
249 }
\ 0000002C 0300BDE8 POP {R0,R1}
\ 00000030 04F05EE2 SUBS PC,LR,#+4 ;; return
zltigo
сообщение Jan 27 2010, 19:35
Из: Riga, Latvia
Цитата(Sagittarius @ Jan 27 2010, 22:05) *
ничего...
Не верю, вот написал и откомпилировал аналогичный по функцинальности шедевр. В расходниках, два регистра из FIQ банка
     14          __fiq __ramfunc __arm void FIQ_ISR_handler(void)
     15          {
     16              IO0DIR;
   \                     FIQ_ISR_handler:
   \   00000000   8E82A0E3           MOV      R8,#-536870904
   \   00000004   A08B88E3           ORR      R8,R8,#0x28000
   \   00000008   008098E5           LDR      R8,[R8, #+0]
     17              counter2++;
   \   0000000C   18809FE5           LDR      R8,??FIQ_ISR_handler_0 ;; counter2
   \   00000010   009098E5           LDR      R9,[R8, #+0]
   \   00000014   019089E2           ADD      R9,R9,#+1
   \   00000018   009088E5           STR      R9,[R8, #+0]
     18                EXTINT = EXTINT_EINT2;
   \   0000001C   0C809FE5           LDR      R8,??FIQ_ISR_handler_0+0x4 ;; 0xffffffffe01fc140
   \   00000020   0490A0E3           MOV      R9,#+4
   \   00000024   009088E5           STR      R9,[R8, #+0]
     19          }
   \   00000028   04F05EE2           SUBS     PC,LR,#+4       ;; return
   \                     ??FIQ_ISR_handler_0:
   \   0000002C   ........           DC32     counter2
   \   00000030   40C11FE0           DC32     0xffffffffe01fc140
Sagittarius
сообщение Jan 27 2010, 20:49
Из: СПб
вера это конечно хорошо, но в данном случае не помогает :-(
оставил только инкремент, скомпилил - все равно использует общие регистры. Наверняка где то что то указать забыл компилятору, типа галочку в чекбоксе поставить или pragma какую ни будь.
   \                     FIQTimer2Handler:
    244            //
    245          //  dword dumm;
    246          //  dumm=AT91C_BASE_TC2->TC_SR;
    247            time2++;
   \   00000004   10009FE5           LDR      R0,??FIQTimer2Handler_0 ;; udp
   \   00000008   281090E5           LDR      R1,[R0, #+40]
   \   0000000C   011081E2           ADD      R1,R1,#+1
   \   00000010   281080E5           STR      R1,[R0, #+40]
    248          //  AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR=0xffffffff;
    249          }
   \   00000014   0300BDE8           POP      {R0,R1}
   \   00000018   04F05EE2           SUBS     PC,LR,#+4       ;; return
   \                     ??FIQTimer2Handler_0:
   \   0000001C   ........           DC32     udp
zltigo
сообщение Jan 27 2010, 22:26
Из: Riga, Latvia
IDE и соответственно галочками не пользуюсь. Никаких особых ключей компилятору не задается.
Версия компилятора-то какая?
Sagittarius
сообщение Jan 28 2010, 05:24
Из: СПб
IAR ARM 5.40
попробовал из командной строки, скомпилить, просто 1 файл где функция прерывания
volatile char time2;
__fiq __arm void FIQTimer2Handler(void){
time2+=1;
iccarm.exe --eec++ -e -lC D:\my_pro\stepper\fiq\ D:\my_pro\stepper\fiq\main.cpp
результат с теми же PUSH POP.
попробовал на IAR 5.11, результат тот же.
а что вы в командной строке пишете?
zltigo
сообщение Jan 28 2010, 07:17
Из: Riga, Latvia
Цитата(Sagittarius @ Jan 28 2010, 08:24) *
IAR ARM 5.40
То, что присылал был старый 4.x компилятор, на 5 сейчас не досуг даже такую мелочь попробовать, если вдруг угробили, как и в Keil, FIQ, то крайне обидно!!!
P.S.
Попробовал
CODE
# IAR ANSI C/C++ Compiler V5.41.0.51741/W32 for ARM 28/Jan/2010 10:47:02 #
# Copyright © 1999-2009 IAR Systems AB. #
# Cpu mode = arm #
# Endian = little #
# Source file = D:\IAR\Embedded Workbench 5\arm\examples\NXP\LPC214x\IAR #
# -LPC-214X\Uart\Source\fiqhandl.c #
# Command line = "D:\IAR\Embedded Workbench 5\arm\examples\NXP\LPC214x\IA #
# R-LPC-214X\Uart\Source\fiqhandl.c" -lCN #
# "D:\IAR\Embedded Workbench 5\arm\examples\NXP\LPC214x\IA #
# R-LPC-214X\Uart\Project\Test\List\" -o "D:\IAR\Embedded #
# Workbench 5\arm\examples\NXP\LPC214x\IAR-LPC-214X\Uart\P #
# roject\Test\Obj\" --debug --endian=little #
# --cpu=ARM7TDMI-S -e --fpu=None --dlib_config #
# "D:\IAR\Embedded Workbench 5\arm\INC\DLib_Config_Normal. #
# h" -I "D:\IAR\Embedded Workbench #
# 5\arm\examples\NXP\LPC214x\IAR-LPC-214X\Uart\Project\..\ #
# Source\" -I "D:\IAR\Embedded Workbench 5\arm\INC\" #
# --cpu_mode arm -Oh #
# List file = D:\IAR\Embedded Workbench 5\arm\examples\NXP\LPC214x\IAR #
# -LPC-214X\Uart\Project\Test\List\fiqhandl.lst #
# Object file = D:\IAR\Embedded Workbench 5\arm\examples\NXP\LPC214x\IAR #
# -LPC-214X\Uart\Project\Test\Obj\fiqhandl.o #
D:\IAR\Embedded Workbench 5\arm\examples\NXP\LPC214x\IAR-LPC-214X\Uart\Source\fiqhandl.c
1
2 #include <stdlib.h>
3
4 //---------------------------------------------------------------------------
\ In section .bss, align 4
5 volatile int cnt;
\ cnt:
\ 00000000 DS8 4
6 //
7 //---------------------------------------------------------------------------
\ In section .textrw, align 4, keep-with-next
8 __fiq __arm __ramfunc void FIQ_ISR_handler(void)
9 {
\ FIQ_ISR_handler:
10
11 cnt++;
\ 00000004 10009FE5 LDR R0,??FIQ_ISR_handler_0 ;; cnt
\ 00000008 001090E5 LDR R1,[R0, #+0]
\ 00000010 001080E5 STR R1,[R0, #+0]
12
13
14
15 }
\ 0000001C ........ DC32 cnt
Maximum stack usage in bytes:
Function .cstack
FIQ_ISR_handler 8
Section sizes:
Function/Label Bytes
cnt 4
FIQ_ISR_handler 32
4 bytes in section .bss
32 bytes in section .textrw
32 bytes of CODE memory
4 bytes of DATA memory
Errors: none
Warnings: none
Все в порядке. Плюсовым компилятором - тоже
SpiritDance
сообщение Jan 28 2010, 08:37
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
В смысле ? push и pop в вашем листинге присутствуют.
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01913 секунд с 7
