> uint24_t
Злодей
сообщение Jan 26 2010, 09:19
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Бутлодер для mega128 малость не влезает в 2k флэша, а нужно впихнуть. Первое что приходит в голову - бороться с flash_size_t, который у меня из-за RAMP_Z для atmega128+ определен как uint32_t...
Откуда взять uint24_t? Если сделать структуру из трёх байт, и написать функции арифметических действий над ней, будет профит?
Сергей Борщ
сообщение Jan 26 2010, 10:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
1) Есть множество ключей компиляции, игры с которыми позволяют уменьшить код.
2) Попробуйте самый свежий WinAVR 20100110 - в нем сильно оптимизирована работа с eeprom.
3) Также очень помогает встраивание функций, вызываемых один раз.
4) Можно оптимизировать сам исходник. AVR231 у меня влез в 2К с запасом.
Вот мои ключи:
CFLAGS += -ffunction-sections
CFLAGS += -fdata-sections
# code optimisation
CFLAGS += -fno-ivopts
#CFLAGS += -mcall-prologues
#CFLAGS += -fno-tree-scev-cprop
#CFLAGS += -fno-split-wide-types
#CFLAGS += -fno-inline-small-functions
CFLAGS += --param inline-call-cost=0  <- это число подобрать.
#CFLAGS += -fno-reorder-blocks
#CFLAGS += -fno-reorder-blocks-and-partition
#CFLAGS += -fno-reorder-functions
#CFLAGS += -fno-toplevel-reorder
CFLAGS += -fno-move-loop-invariants
#CFLAGS += -fno-unroll-loops
#CFLAGS += -fno-unroll-all-loops
#CFLAGS += --param max-unroll-times=0
LDFLAGS += -Wl,--gc-sections
LDFLAGS += -Wl,--relax
попробуйте раскомментировать/закомментировать некоторые из них.
demiurg_spb
сообщение Jan 27 2010, 10:37
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2010, 13:16) *
Вот мои ключи...
Есть такой ключ, что всем ключам ключ:
CFLAGS += --combine
CFLAGS += -fwhole-program
Сергей Борщ
сообщение Jan 27 2010, 10:52
Из: Рига, Латвия
CFLAGS += --combine
Вчера потратил 2 часа, пытаясь собрать с его помощью первый попавшийся проект на С++. Так и не удалось. Ругался undefined variable на все глобальные объекты и переменные. Без этого ключа все собирается и работает.
Злодей
сообщение Jan 28 2010, 09:51
Из: Петербург
Ключ ломает стереотипы. Отпадают цели вроде "$(OBJDIR)/%.o : %.c", т.к. по одному они компилиться не могут больше.
# Compile: create object files from C source files.
# $(OBJDIR)/%.o : %.c
# @echo
# @echo $(MSG_COMPILING) $<
# $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
compile:
$(CC) $(CFLAGS) $(CDEFS) $(LDFLAGS) $(SRC) -o $(TARGET).elf
...Или дело даже не в этом, а в том, что у Вас C++?
Сообщение отредактировал Злодей - Jan 28 2010, 09:53
Сергей Борщ
сообщение Jan 28 2010, 11:16
Из: Рига, Латвия
Не, ну доку-то я первым делом прочитал. Конечно все файлы компилились скопом.
Да. Провел элементарный эксперимент:
main.cpp:
#include    <avr/io.h>
volatile int a;
extern void test();
int main()
    for(;;)
        PORTB = a;
        test();
test.cpp:
#include    <avr/io.h>
extern volatile int a;
void test()
    PORTC = a;
avr-gcc -mmcu=atmega8 --combine -fwhole-program main.cpp test.cpp -o main.elf
D:\Temp/ccEyCFtV.o: In function `main':
main.cpp:(.text+0x16): undefined reference to `test()'
Переименовываю файлы в *.c - все компилится.
Можно предположить, что ему сносит крышу от плюсового name mangling.
- Злодей   uint24_t   Jan 26 2010, 09:19
- - demiurg_spb   Цитата(Злодей @ Jan 26 2010, 12:19) Если ...   Jan 26 2010, 09:31
|- - demiurg_spb   Using the GNU Compiler Collection. For gcc version...   Jan 27 2010, 12:00
||- - Сергей Борщ   Цитата(demiurg_spb @ Jan 27 2010, 14:00) ...   Jan 27 2010, 12:30
||- - demiurg_spb   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 27 2010, 15:30) ...   Jan 27 2010, 12:36
|- - ARV   Цитата(Злодей @ Jan 28 2010, 12:51) Ключ ...   Jan 28 2010, 10:04
||- - _Pasha   Цитата(ARV @ Jan 28 2010, 13:04) придется...   Jan 28 2010, 10:53
|- - ReAl   Цитата(Злодей @ Jan 28 2010, 11:51) Ключ ...   Jan 28 2010, 14:50
|- - singlskv   Цитата(ReAl @ Jan 28 2010, 17:50) Стереот...   Jan 28 2010, 23:44
- - SysRq   Убрать таблицу векторов прерываний, если не нужна ...   Jan 29 2010, 20:52
- - SysRq   Ежели кого не сильно затруднит, выложите пожалуйст...   Mar 12 2011, 12:50
- - demiurg_spb   Это мой Makefile для проекта из соседнего топика п...   Mar 13 2011, 09:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
