> Spartan 3E SK, вопрос по памяти
Георгий 2
сообщение Jan 19 2010, 09:36
Из: Омск
Пользователь №: 53 089
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, на платке Spartan 3E SK есть флешка, как я понимаю в нее можно залить прогу и программировать ПЛИСину с нее без подключения к компу. Програмить ПЛИСину можно через обычный USB там есть JTAG эмулятор. Подскажите как зашить прогу во флешку, возможно ли это через USB или необходимо через JTAG?
В жизни нужно попробовать и успеть все, чтобы потом не жалеть о том чего не сказал или не сделал...
at89c51ed2
сообщение Jan 27 2010, 19:08
Пользователь №: 52 943
2 XVR
Спасибо a14.gif . Исчерпывающе. Я до этого же тоже додумался. Только вот
если Verilog лучше, то почему все примеры на VHDL написаны?
Или это не так? Или это уже на уровне "холиваров" biggrin.gif !?
Сообщение отредактировал at89c51ed2 - Jan 27 2010, 19:21
XVR
сообщение Jan 28 2010, 08:07
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(at89c51ed2 @ Jan 27 2010, 22:08) *
Только вот
Или это не так?
Это не так. Есть масса примеров и на Verilog (есть и на SV). У Xilinx в ихней доке по библиотекам и синтезатору приводятся примеры языковых конструкций, понимаемых синтезатором, на обоих языках (Verilog и VHDL)
Например (проекты на www.opencores.org)
VHDL - 197шт
Verilog - 174шт
SystemC - 4шт
Bluespec - 6шт
Other - 28шт
Георгий 2
сообщение Jan 28 2010, 12:11
Из: Омск
А кто-нибудь вообще пытался реализовать LCD на данном ките? есть готовая программа (которая Кена Чепмена) на ядре пикоблейз, как я понимаю в ней есть топ-файл для проги, файл "control" (программа для для пикоблейза), несколько файлов прошивок, mcs для флехи и bit для FPGA. Даже самого ядра пикоблейза, нет, благо оно есть в XUP, и это радует, короче собрал я все хозяйство в кучу и при синтезе мне ISE выдает
ERROR:HDLParsers:3312 - "D:/Xproject/S3ESK designs/s3esk_startup/control.vhd" Line 300. Undefined symbol 'BSCAN_VIRTEX2'. - что-то вроде символ не определен? Как пишет Xilinx там должны быть библиотеки 1164 и unisim, они присутствуют во всех файлах проекта. Помогите кто столкнулся с подобной проблемой. Может быть у кого-нибудь даже есть этот самый BSCAN_VIRTEX2?
Может ли быть что у меня криво встал ISE 11 и из-за этого не определяется символ?
Сообщение отредактировал Георгий 2 - Jan 28 2010, 12:35
- Георгий 2   Spartan 3E SK   Jan 19 2010, 09:36
- - at89c51ed2   2 Георгий 2 А я Вас тоже самое спрашиваю в другой ...   Jan 19 2010, 15:29
|- - Георгий 2   Что за ошибка? WARNING:iMPACT:2257 - Startup Cloc...   Jan 20 2010, 05:39
|- - XVR   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 19 2010, 18:29) Т...   Jan 20 2010, 08:55
- - at89c51ed2   2 XVR Большое спасибо! Уважаю людей, дающих ис...   Jan 20 2010, 13:55
- - at89c51ed2   Всё, мои мысли закончились! Срочно нужен дельн...   Jan 21 2010, 10:10
|- - Георгий 2   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 21 2010, 16:10) П...   Jan 23 2010, 11:04
- - at89c51ed2   Бубна я конечно не нашёл, но удалось частично реши...   Jan 23 2010, 12:55
|- - Георгий 2   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 23 2010, 18:55) Н...   Jan 25 2010, 04:37
- - at89c51ed2   2 Георгрий 2. Сейчас попробую вспомнить, так как И...   Jan 25 2010, 10:11
|- - Георгий 2   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 25 2010, 16:11) Я...   Jan 25 2010, 10:26
- - at89c51ed2   2 Георгий 2. В режиме BS, если правой кнопкой на Ф...   Jan 25 2010, 10:47
|- - Георгий 2   Все разобрался со SPI и пришел к выводу, что есть ...   Jan 26 2010, 04:24
- - at89c51ed2   Непонятно . Я так полагаю, что этому "киту...   Jan 26 2010, 11:54
|- - Георгий 2   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 26 2010, 17:54) Н...   Jan 26 2010, 12:31
||- - des00   Цитата(Георгий 2 @ Jan 26 2010, 06:31) Дл...   Jan 27 2010, 10:39
||- - Георгий 2   Цитата(des00 @ Jan 27 2010, 16:39) крайне...   Jan 27 2010, 10:42
||- - des00   Цитата(Георгий 2 @ Jan 27 2010, 04:42) Ес...   Jan 27 2010, 10:44
|- - XVR   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 26 2010, 14:54) Я...   Jan 26 2010, 14:49
- - at89c51ed2   По поводу top-level конечно не место здесь для дис...   Jan 26 2010, 13:07
- - max77   По поводу схемного представления проекта для FPGA....   Jan 26 2010, 14:19
|- - Георгий 2   Цитата(max77 @ Jan 26 2010, 20:19) На кур...   Jan 27 2010, 07:52
- - at89c51ed2   2 XVR Ещё как жирно, но есть ограничения на время ...   Jan 26 2010, 15:45
|- - XVR   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 26 2010, 18:45) Е...   Jan 26 2010, 17:41
- - at89c51ed2   2 XVR Я имел ввиду, что "родной" 51 ЦПУ ...   Jan 26 2010, 19:11
|- - XVR   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 26 2010, 22:11) С...   Jan 27 2010, 08:13
- - at89c51ed2   2 des00 Ваша квалификация и авторитет здесь не под...   Jan 27 2010, 11:06
- - XVR   SV является расширением V (и с некоторого времени ...   Jan 27 2010, 11:23
|- - Георгий 2   Цитата(XVR @ Jan 27 2010, 17:23) SV являе...   Jan 27 2010, 11:43
|- - Георгий 2   Я тут еще мимоходом решил еще и LCD прикрутить к п...   Jan 27 2010, 12:12
|- - XVR   Цитата(Георгий 2 @ Jan 27 2010, 14:43) Ес...   Jan 27 2010, 18:46
- - at89c51ed2   2 XVR ЦитатаЕдинственный недостаток - ограниченная...   Jan 27 2010, 12:02
- - at89c51ed2   2 Георгий 2 ЦитатаЯ тут еще мимоходом решил еще и ...   Jan 27 2010, 13:10
|- - Георгий 2   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 27 2010, 19:10) К...   Jan 27 2010, 15:20
- - at89c51ed2   2 Георгий 2 Что ж, хозяин - барин, Вам видней Ваши...   Jan 27 2010, 15:49
|- - Георгий 2   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 27 2010, 21:49) 2...   Jan 27 2010, 16:43
- - at89c51ed2   2 Георгий 2 Шефы бывают разные и задачи у них тоже...   Jan 27 2010, 17:03
|- - Георгий 2   Спасибо большое за разьяснения, я постараюсь все о...   Jan 27 2010, 17:47
- - at89c51ed2   2 Георгий 2 Цитатакогда я шел как сказали "пр...   Jan 27 2010, 18:06
|- - dspx   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 27 2010, 22:08) 2...   Jan 27 2010, 20:49
||- - Георгий 2   Цитата(dspx @ Jan 28 2010, 02:49) Каждый ...   Jan 28 2010, 01:52
|- - des00   Цитата(Георгий 2 @ Jan 28 2010, 06:11) Да...   Jan 29 2010, 04:10
- - at89c51ed2   2 Георгий 2 Похоже, мы заходим уже на 3 круг обсуж...   Jan 28 2010, 05:55
- - at89c51ed2   2 Георгий 2. Вот не хотел заниматься этой хренью -...   Jan 29 2010, 01:32
|- - Георгий 2   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 29 2010, 07:32) Н...   Jan 29 2010, 06:00
- - at89c51ed2   2 Георгий 2 Так я всё это и делал на ИСИ 11.4. Сли...   Jan 29 2010, 14:14
|- - des00   Цитата(at89c51ed2 @ Jan 29 2010, 08:14) В...   Jan 30 2010, 11:43
- - at89c51ed2   2 des00 Спасибо за наводку, буду иметь ввиду . Ск...   Jan 31 2010, 23:09
|- - Георгий 2   Запарился уже с проклятым ЛСД до сих пор ничего не...   Feb 8 2010, 09:56
|- - Георгий 2   Я тут еще поковырялся в папке ассемблер с прогой д...   Feb 8 2010, 11:58
- - at89c51ed2   2 Георгий 2 Что то давненько Вас, батенька, не был...   Feb 8 2010, 22:45
|- - Георгий 2   К сожалению лыжи были нормальные, просто я умным о...   Feb 9 2010, 11:34
- - at89c51ed2   2 Георгий 2 ЦитатаОсталось разобраться том какое к...   Feb 9 2010, 22:12
- - hdl_student   Не знаю, насколько это будет актуально, но вот при...   Feb 27 2010, 18:43
|- - Георгий 2   Цитата(hdl_student @ Feb 28 2010, 00:43) ...   Mar 1 2010, 05:35
- - hdl_student   Всегда рад помочь. ЦитатаА подскажите какой у Вас ...   Mar 1 2010, 08:05
|- - Георгий 2   Цитата(hdl_student @ Mar 1 2010, 14:05) В...   Mar 1 2010, 12:23
- - at89c51ed2   2 hdl_student Скачал Ваш пример, спасибо. Сам пыта...   Mar 1 2010, 23:16
- - Георгий 2   Цитата(at89c51ed2 @ Mar 2 2010, 05:16) 2 ...   Mar 4 2010, 04:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.28415 секунд с 7
