> Переход с прескалера на логику с малыми шумами
Шаманъ
сообщение Jan 27 2010, 08:19
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Нужно сигнал с прескалера SP8908 завести на Альтеру EPM570, при том очень важно не нахватать лишних шумов.
Пока основной вариант - усилить сигнал с прескалера усилителем на MMIC (SGA-4286) и завести на подсмещенный вход альтеры...
Подскажите, может есть лучший вариант?
Да, частота 180...220МГц
Заранее спасибо!
Олег
Шаманъ
сообщение Jan 27 2010, 17:47
Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 19:23) *
Если не секрет, какие характеристики хотите иметь на выходе, а ну как они окажутся недостижимыми. Я сам близкую задачу сейчас решаю: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...AD9912&st=0, но мне казалось что её надо решать снизу вверх, а не наоборот!? unsure.gif
Ваша задача явно отличается от моей. Я бы сказал она (16bit DDS@1GHz) какбы малореальна для обычных смертных, возможно ее можно решить как-то по другому (без таких ДДС) ?.. По Вашей теме замечу, что огромные таблицы синусов/косинусов для реализации ДДС в FPGA насколько мне известно никто не пользует - есть алгоритмы вычисления всего этого дела, которые достаточно широко используются (ключевое слово для поиска инфы - CORDIC).
И что за сигнал такой 1.4...1.7 ГГц, может Вы и впрямь там шаманите?! laughing.gif
Это диапазон ГУНа в синтезаторе... А насчет шаманства - есть такое - без этого никак lol.gif
Цитата(Dr.Drew @ Jan 27 2010, 19:54) *
Да-да-да, характеристики в студию: шаг, диапазон, уровень побочных составляющих, шумов (на 1, 10, 100 кГц), скорость и пр. Может, однопетлевая схема с опорным ДДС сойдет, если тактуху грамотно подобрать.
Если вопрос ко мне, то уже писал основное. Повторюсь и уточню:
Конечная цель обеспечить перекрытие диапазона 6.5...35МГц с шагом порядка 0.01Гц (при планируемом варианте шаг не проблема)
Уровнь шума при отстойке 1кГц -140дБн/Гц, при 10кГц и дальше -150дБн/Гц (это цель желаемая).
Если получу -130дБн/Гц и -140дБн/Гц соответственно, то впринципе буду доволен...
Время перестройки некритично (порядка 10-20мс при перестройке на +-500кГц устроит, при планируемом варианте получается лучше)
Уровень дискретных побочных составляющих в полосе +-500кГц от основного тона лучше -120дБн (-100дБн допустимо, если таких палок немного).
В принципе все это я получаю используя отработанную схему однопетлевого синтезатора с ДДПКД (ДПКД управляемый сигма-дельта модулятором третьего или четвертого порядка). Единственная проблема это сделать ДПКД с Fin до 2ГГц и Кд 50...200, причем нужно иметь возможность изменять Кд в пределах N-4...N+3 (или N-8...N+7) каждый период счета...
Пока подходящего варианта у меня нет, поэтому планируются костыли в виде прескалера /8 и ДДПКД после него, но при этом частоту сравнения придется понизить и шум будет в допустимых, но не желаемых пределах (см. выше), к тому же это практически без запаса выходит (из-за чего и возникли вопросы по минимизации шума везде где только можно). Ну и хочется большего, тем более решение как бы рядом (поднять частоту сравнения = уменьшить Кумножения в петле), но делитель... rolleyes.gif
С НМС700 я бы связался если бы точно знал, что она решит мою проблему, но после прочтения датащита мучают меня сомнения что у нее будет все хорошо со спурами - сильно мучают (про прочие напряги я уже писал в теме)...
С ДДС связываться не хочу - однопетлевой вариант с ДДС, ИМХО, ничего не решит, но он сложнее F-N синтезатора, а параметры запросто могут получиться хуже, чем у варианта "с костылями" rolleyes.gif ...
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jan 27 2010, 17:58
khach
сообщение Jan 28 2010, 15:38
Пользователь №: 1 741
Если дело только в прескалере, то возьмите MC12033, MC12034 2 Ghz ÷32/33, ÷64/65 . А если надо тактовую в ПЛИС затащить- то на низких частотах применяли LT1016 в полностью дифференциальном включении, две ПОС для создания гистерезиса, полностью симметричные. Симметрирующий трансформатор на входе, выходы оба нагруженны одинаково, второй- или на эквивалент ножки ПЛИС, или даже завести в плис и никак не использовать потом- только как нагрузка. Конечно 1016 медленная для заданных частот, я бы что-то типа ADCMP604 всадил сейчас с дифпарой транзисторов на выходе, для согласования уровней с альтерой.
- Шаманъ   Переход с прескалера на логику с малыми шумами   Jan 27 2010, 08:19
- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 12:19) Нужно...   Jan 27 2010, 09:12
|- - Шаманъ   Спасибо за ответы! Цитата(ledum @ Jan 27...   Jan 27 2010, 10:55
- - khach   Усилок, аттенюатор на 5-6дБ, а потом быстрый компа...   Jan 27 2010, 09:28
|- - ledum   Цитата(khach @ Jan 27 2010, 13:28) Усилок...   Jan 27 2010, 09:48
- - ledum   Пол вольта пик-пик нам хватало, но на 91МГц, но в ...   Jan 27 2010, 11:15
|- - Шаманъ   Спасибо за ответы! Цитата(ledum @ Jan 27...   Jan 27 2010, 11:40
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 14:40) По хо...   Jan 27 2010, 11:49
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 14:49) Тю. А ...   Jan 27 2010, 12:10
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:10) Нее -...   Jan 27 2010, 12:21
||- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 15:21) Не виж...   Jan 27 2010, 12:53
||- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:53) Те чт...   Jan 27 2010, 13:07
|||- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 16:07) Вы еще...   Jan 27 2010, 13:20
|||- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 16:20) ...   Jan 27 2010, 13:28
|||- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 16:28) Честно...   Jan 27 2010, 13:45
|||- - ledum   Это типа хитрого гетеродина на КВ? Если связано с ...   Jan 27 2010, 13:52
||- - тау   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:53) Те чт...   Jan 27 2010, 13:51
||- - Шаманъ   Цитата(тау @ Jan 27 2010, 16:51) Это не т...   Jan 27 2010, 14:18
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:10) Мне н...   Jan 27 2010, 15:12
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 18:12) А я хочу...   Jan 27 2010, 15:36
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 18:36) Не пр...   Jan 27 2010, 16:23
|- - ledum   Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 19:23) Если не ...   Jan 27 2010, 16:36
|- - YIG   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 19:36) больши...   Jan 27 2010, 17:39
- - Dr.Drew   Да-да-да, характеристики в студию: шаг, диапазон, ...   Jan 27 2010, 16:54
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 20:47) С НМС...   Jan 27 2010, 18:07
||- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 21:07) ЧФД HMC7...   Jan 27 2010, 18:53
||- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 21:53) Да ну...   Jan 28 2010, 02:17
||- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Jan 28 2010, 05:17) Наскольк...   Jan 28 2010, 05:32
||- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Jan 28 2010, 08:32) Потом...   Jan 28 2010, 06:50
|- - тау   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 20:47) С НМС...   Jan 27 2010, 21:58
- - ledum   Опять немного в сторону, может если слегка подрихт...   Jan 27 2010, 19:42
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 22:42) Опять ...   Jan 27 2010, 20:12
- - Dr.Drew   Пока писал, ответили. Я тоже думаю, что Шаман темн...   Jan 28 2010, 05:46
|- - Шаманъ   Цитата(Dr.Drew @ Jan 28 2010, 08:46) Поме...   Jan 28 2010, 07:25
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Jan 28 2010, 10:25) Читай...   Jan 28 2010, 16:52
- - Dr.Drew   Пардон, малость погорячился. Такую идею возможно у...   Jan 28 2010, 10:29
|- - Шаманъ   Цитата(Dr.Drew @ Jan 28 2010, 13:29) Таку...   Jan 28 2010, 11:30
- - ledum   Конечно, я, обычно, противник такого, но в одном и...   Jan 28 2010, 11:18
- - Шаманъ   Цитата(khach @ Jan 28 2010, 18:38) Если д...   Jan 28 2010, 19:16
|- - ledum   Еще раз, обратите внимание на ту фирмочку, которая...   Jan 28 2010, 19:33
|- - тау   Цитата(Шаманъ @ Jan 28 2010, 22:16) НМС70...   Jan 28 2010, 23:15
|- - YIG   Цитата(тау @ Jan 29 2010, 02:15) в Москве...   Jan 29 2010, 02:00
||- - тау   Цитата(YIG @ Jan 29 2010, 05:00) А чо его...   Jan 29 2010, 08:48
|- - Шаманъ   Цитата(тау @ Jan 29 2010, 02:15) Будет вр...   Jan 29 2010, 07:13
|- - тау   Цитата(Шаманъ @ Jan 29 2010, 10:13) Широк...   Jan 29 2010, 11:57
|- - Шаманъ   Цитата(тау @ Jan 29 2010, 14:57) проверил...   Jan 29 2010, 12:24
- - ledum   Прямая подача на Алтеру - все-таки стремный варинт...   Jan 29 2010, 08:29
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 29 2010, 11:29) Прямая...   Jan 29 2010, 09:19
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jan 29 2010, 12:19) По пи...   Jan 29 2010, 09:26
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 29 2010, 12:26) Ссылка...   Jan 29 2010, 09:57
|- - ledum   Дык http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic...   Jan 29 2010, 10:52
- - тау   ЦитатаКстати, а что у Вас выбрано в битах "or...   Jan 29 2010, 13:07
|- - Шаманъ   Спасибо за ответ! Цитата(тау @ Jan 29 20...   Jan 29 2010, 13:13
- - Non-linear   Вопрос о переходе на логику и шумах (правда, на ча...   Jan 30 2010, 19:38
|- - ledum   Цитата(Non-linear @ Jan 30 2010, 23...   Jan 30 2010, 20:49
- - тау   Шаманъ, во вложении некоторые ответы техподдержки ...   Feb 6 2010, 12:06
- - Шаманъ   Цитата(тау @ Feb 6 2010, 14:06) Шаманъ, в...   Feb 6 2010, 12:35
- - YIG   Цитата(тау @ Feb 6 2010, 15:06) Шаманъ, в...   Feb 6 2010, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
