> ATmega32 прожиг, помогите со схемой..
Станис
сообщение Jan 27 2010, 15:22
Из: Perm
Пользователь №: 53 565
Вот собираюсь прошить ATmega32 шью вообще в первый раз.. вопросов куча:
1.при прошивке по схеме в прикрепленном файле нужно подавать питание на МК(если надо то подскажите как сделать, есть транс на 9В и мост.. незнаю как поставить 7805) ?
2.нужен ли кварц внешний для прошивки и работы(если да то какие конденсаторы нужны)?
3.Для чего выход генератора сигнала?
кто что знает напишите плиз..
зарание благодарю...
Александр Куличо...
сообщение Jan 28 2010, 17:41
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
2 manul78:
Данный программатор не требует питание от таргета. Что за сигнал на 3-м пине - я описал в посте #2. Конденсатор на ресете не обязателен, а потдяжка есть внутренняя (30..60к). Хотя эта цепь не помешает.
У 7805 в L исполнении обычно называется 78L05.
2. Нога AREF для чего? и когда ее куда подключать?
3. Мне нужна частота 18МГц внутренний rc генератор не выдаст мне его?
2 - Это опора для АЦП. Если не используете АЦП, то подключать никуда не надо. пускай висит в воддухе.
3 - внутренний такую частоту не выдаст. Можно использовать внешний кварц. Но по даташиту для меги32/меги32А при питании от 4,5В - не более 16МГц.
4. Можно ли от этой же 7805 запитать жк WH2004 или надо еще один на него ставить?
Запитать можно. Но без подсветки. Или значительно ограничить ток подсветки + 7805 на радиатор.
P.S.
транс на 9В
9 В амплитудного или действующего? Какое напряжение поучаете на входе 7805? (измерить тестером).
Станис
сообщение Jan 28 2010, 18:56
Из: Perm
7805 подключил по даташиту.. пробовал разные.. все греются.. по тестеру напряжение на него 11В.. я вот думаю в дата шите на МК распиновка нарисована с какой стороны? со стороны маркировки?
когда включаю АВРпрог видит МК но я потом сразу вырубаю т.к. греется 7805.. не знаю что к чему.. а щас уже и МК не видит.. и светодиот поставил когда МК ставлю не горит без МК горит..
Сообщение отредактировал Станис - Jan 28 2010, 19:11
manul78
сообщение Jan 28 2010, 19:26
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Если видит МК, значит подключили правильно...
Померяйте напряжение на ножках...
Померяйте ток... должен быть несколько миллиампер (холостой ход)...
Где-то у Вас "коротыш"...
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
- Станис   ATmega32 прожиг   Jan 27 2010, 15:22
- - Александр Куличок   Цитата1.при прошивке по схеме в прикрепленном файл...   Jan 27 2010, 21:32
|- - Станис   появились новые вопросы. 1. Посмотрите схемку я на...   Jan 28 2010, 04:58
|- - Станис   Собрал схему микросхема 7805 мгновенно нагревается...   Jan 28 2010, 16:12
|- - manul78   Цитата(Станис @ Jan 28 2010, 07:58) появи...   Jan 28 2010, 16:33
|- - rezident   Цитата(Станис @ Jan 28 2010, 09:58) 1. По...   Jan 28 2010, 16:53
|- - Станис   А серьезно может изза того что МК умер?   Jan 28 2010, 17:10
|- - manul78   Цитата(Станис @ Jan 28 2010, 20:10) А сер...   Jan 28 2010, 17:19
- - manul78   Да, я не ошибся ! У 7805 в L исполнении всё ...   Jan 28 2010, 17:05
- - rezident   На входе у 7805 - 11В, а на выходе ... ?   Jan 28 2010, 19:42
- - Станис   Без МК же все номально.. но как поставлю МК так 78...   Jan 29 2010, 09:50
- - rezident   Цитата(Станис @ Jan 29 2010, 14:50) Без М...   Jan 29 2010, 10:31
- - Станис   Проблема решена.. Изза моей невнимательности и рас...   Feb 3 2010, 04:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
