Spartan 3E SK, вопрос по памяти |
Jan 27 2010, 19:08
Пользователь №: 52 943
2 XVR Спасибо  . Исчерпывающе. Я до этого же тоже додумался. Только вот Цитата если Verilog лучше, то почему все примеры на VHDL написаны? Или это не так? Или это уже на уровне "холиваров"  !?
Сообщение отредактировал at89c51ed2 - Jan 27 2010, 19:21
Jan 28 2010, 08:07
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(at89c51ed2 @ Jan 27 2010, 22:08)  Только вот Цитата если Verilog лучше, то почему все примеры на VHDL написаны? Или это не так? Это не так. Есть масса примеров и на Verilog (есть и на SV). У Xilinx в ихней доке по библиотекам и синтезатору приводятся примеры языковых конструкций, понимаемых синтезатором, на обоих языках (Verilog и VHDL) Например (проекты на www.opencores.org) VHDL - 197шт Verilog - 174шт SystemC - 4шт Bluespec - 6шт Other - 28шт
Jan 28 2010, 12:11
Из: Омск
Пользователь №: 53 089
А кто-нибудь вообще пытался реализовать LCD на данном ките? есть готовая программа (которая Кена Чепмена) на ядре пикоблейз, как я понимаю в ней есть топ-файл для проги, файл "control" (программа для для пикоблейза), несколько файлов прошивок, mcs для флехи и bit для FPGA. Даже самого ядра пикоблейза, нет, благо оно есть в XUP, и это радует, короче собрал я все хозяйство в кучу и при синтезе мне ISE выдает ERROR:HDLParsers:3312 - "D:/Xproject/S3ESK designs/s3esk_startup/control.vhd" Line 300. Undefined symbol 'BSCAN_VIRTEX2'. - что-то вроде символ не определен? Как пишет Xilinx там должны быть библиотеки 1164 и unisim, они присутствуют во всех файлах проекта. Помогите кто столкнулся с подобной проблемой. Может быть у кого-нибудь даже есть этот самый BSCAN_VIRTEX2? Может ли быть что у меня криво встал ISE 11 и из-за этого не определяется символ?
Сообщение отредактировал Георгий 2 - Jan 28 2010, 12:35
В жизни нужно попробовать и успеть все, чтобы потом не жалеть о том чего не сказал или не сделал...
Jan 29 2010, 04:10
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Георгий 2 @ Jan 28 2010, 06:11)  Даже самого ядра пикоблейза, нет, благо оно есть в XUP, и это радует, по моему вы не с того конца заходите, начните с www.xilinx.com. пикоблейз, его софт + все его апноты, а в некоторых случаях и сорцы свободно доступны на сайте, со всеми разъяснениями по его использованию. И для разных семейств ПЛИС он действительно разный. Также версии отличаются в зависимости от того, нужно ли перешивать память программ при работе или нет. Цитата(at89c51ed2 @ Jan 28 2010, 19:32)  Во первых там не оказалось выхода proc_reset, а во вторых нет вообще описания загрузчика BSCAN_SPARTAN3. Я попытался вставить его (кусок программы загрузчика) из старого control, но у меня естесственно не получилось. Всё, силы кончились, пойду харю поплющу. рекомендую для начала ознакомиться что вообще такое пикоблейз и с чем его едят, он стартует всегда с нулевого адреса. Работает из ROMB, который инициализируется при конфигурации ПЛИС или по житагу на лету, поэтому ему не нужны никакие загрузчики. Почитайте апноты, все станет понятно %) PS. Ответ про языки немного позже %)
Георгий 2 Spartan 3E SK Jan 19 2010, 09:36 at89c51ed2 2 Георгий 2
А я Вас тоже самое спрашиваю в другой ... Jan 19 2010, 15:29 Георгий 2 Что за ошибка?
WARNING:iMPACT:2257 - Startup Cloc... Jan 20 2010, 05:39 XVR Цитата(at89c51ed2 @ Jan 19 2010, 18:29) Т... Jan 20 2010, 08:55 at89c51ed2 2 XVR
Большое спасибо! Уважаю людей, дающих ис... Jan 20 2010, 13:55 at89c51ed2 Всё, мои мысли закончились! Срочно нужен дельн... Jan 21 2010, 10:10 Георгий 2 Цитата(at89c51ed2 @ Jan 21 2010, 16:10) П... Jan 23 2010, 11:04 at89c51ed2 Бубна я конечно не нашёл, но удалось частично реши... Jan 23 2010, 12:55 Георгий 2 Цитата(at89c51ed2 @ Jan 23 2010, 18:55) Н... Jan 25 2010, 04:37 at89c51ed2 2 Георгрий 2.
Сейчас попробую вспомнить, так как И... Jan 25 2010, 10:11 Георгий 2 Цитата(at89c51ed2 @ Jan 25 2010, 16:11) Я... Jan 25 2010, 10:26 at89c51ed2 2 Георгий 2.
В режиме BS, если правой кнопкой на Ф... Jan 25 2010, 10:47 Георгий 2 Все разобрался со SPI и пришел к выводу, что есть ... Jan 26 2010, 04:24 at89c51ed2 Непонятно . Я так полагаю, что этому "киту... Jan 26 2010, 11:54 Георгий 2 Цитата(at89c51ed2 @ Jan 26 2010, 17:54) Н... Jan 26 2010, 12:31  des00 Цитата(Георгий 2 @ Jan 26 2010, 06:31) Дл... Jan 27 2010, 10:39   Георгий 2 Цитата(des00 @ Jan 27 2010, 16:39) крайне... Jan 27 2010, 10:42    des00 Цитата(Георгий 2 @ Jan 27 2010, 04:42) Ес... Jan 27 2010, 10:44 XVR Цитата(at89c51ed2 @ Jan 26 2010, 14:54) Я... Jan 26 2010, 14:49 at89c51ed2 По поводу top-level конечно не место здесь для дис... Jan 26 2010, 13:07 max77 По поводу схемного представления проекта для FPGA.... Jan 26 2010, 14:19 Георгий 2 Цитата(max77 @ Jan 26 2010, 20:19) На кур... Jan 27 2010, 07:52 at89c51ed2 2 XVR
Ещё как жирно, но есть ограничения на время ... Jan 26 2010, 15:45 XVR Цитата(at89c51ed2 @ Jan 26 2010, 18:45) Е... Jan 26 2010, 17:41 at89c51ed2 2 XVR
Я имел ввиду, что "родной" 51 ЦПУ ... Jan 26 2010, 19:11 XVR Цитата(at89c51ed2 @ Jan 26 2010, 22:11) С... Jan 27 2010, 08:13 at89c51ed2 2 des00
Ваша квалификация и авторитет здесь не под... Jan 27 2010, 11:06 XVR SV является расширением V (и с некоторого времени ... Jan 27 2010, 11:23 Георгий 2 Цитата(XVR @ Jan 27 2010, 17:23) SV являе... Jan 27 2010, 11:43  Георгий 2 Я тут еще мимоходом решил еще и LCD прикрутить к п... Jan 27 2010, 12:12  XVR Цитата(Георгий 2 @ Jan 27 2010, 14:43) Ес... Jan 27 2010, 18:46 at89c51ed2 2 XVR
ЦитатаЕдинственный недостаток - ограниченная... Jan 27 2010, 12:02 at89c51ed2 2 Георгий 2
ЦитатаЯ тут еще мимоходом решил еще и ... Jan 27 2010, 13:10 Георгий 2 Цитата(at89c51ed2 @ Jan 27 2010, 19:10) К... Jan 27 2010, 15:20 at89c51ed2 2 Георгий 2
Что ж, хозяин - барин, Вам видней Ваши... Jan 27 2010, 15:49 Георгий 2 Цитата(at89c51ed2 @ Jan 27 2010, 21:49) 2... Jan 27 2010, 16:43 at89c51ed2 2 Георгий 2
Шефы бывают разные и задачи у них тоже... Jan 27 2010, 17:03 Георгий 2 Спасибо большое за разьяснения, я постараюсь все о... Jan 27 2010, 17:47 at89c51ed2 2 Георгий 2
Цитатакогда я шел как сказали "пр... Jan 27 2010, 18:06 dspx Цитата(at89c51ed2 @ Jan 27 2010, 22:08) 2... Jan 27 2010, 20:49  Георгий 2 Цитата(dspx @ Jan 28 2010, 02:49) Каждый ... Jan 28 2010, 01:52 at89c51ed2 2 Георгий 2
Похоже, мы заходим уже на 3 круг обсуж... Jan 28 2010, 05:55 at89c51ed2 2 Георгий 2.
Вот не хотел заниматься этой хренью -... Jan 29 2010, 01:32 Георгий 2 Цитата(at89c51ed2 @ Jan 29 2010, 07:32) Н... Jan 29 2010, 06:00 at89c51ed2 2 Георгий 2
Так я всё это и делал на ИСИ 11.4. Сли... Jan 29 2010, 14:14 des00 Цитата(at89c51ed2 @ Jan 29 2010, 08:14) В... Jan 30 2010, 11:43 at89c51ed2 2 des00
Спасибо за наводку, буду иметь ввиду . Ск... Jan 31 2010, 23:09 Георгий 2 Запарился уже с проклятым ЛСД до сих пор ничего не... Feb 8 2010, 09:56  Георгий 2 Я тут еще поковырялся в папке ассемблер с прогой д... Feb 8 2010, 11:58 at89c51ed2 2 Георгий 2
Что то давненько Вас, батенька, не был... Feb 8 2010, 22:45 Георгий 2 К сожалению лыжи были нормальные, просто я умным о... Feb 9 2010, 11:34 at89c51ed2 2 Георгий 2
ЦитатаОсталось разобраться том какое к... Feb 9 2010, 22:12 hdl_student Не знаю, насколько это будет актуально, но вот при... Feb 27 2010, 18:43 Георгий 2 Цитата(hdl_student @ Feb 28 2010, 00:43) ... Mar 1 2010, 05:35 hdl_student Всегда рад помочь.
ЦитатаА подскажите какой у Вас ... Mar 1 2010, 08:05 Георгий 2 Цитата(hdl_student @ Mar 1 2010, 14:05) В... Mar 1 2010, 12:23 at89c51ed2 2 hdl_student
Скачал Ваш пример, спасибо. Сам пыта... Mar 1 2010, 23:16 Георгий 2 Цитата(at89c51ed2 @ Mar 2 2010, 05:16) 2 ... Mar 4 2010, 04:53
