> Нужно однозначно детектировать изменение параметров сигнала, нужна идея или ссылка на готовое решение
PCBExp
сообщение Jan 20 2010, 09:43
Пользователь №: 23 823
Есть задача - детектировать момент (именно момент, а не факт) повреждения кабеля. Сам кабель данных трогать нельзя. Но вместе с кабелем данных (обычная медь) можно прокинуть любой другой дополнительный сигнальный кабель (медь, оптика, DSL, Ethernet и пр) для целей детектирования. Повреждается обычно все что в этой косичке сплетено - обычно перетирается (перегибается или прищемляется).
Есть идея, которая заключается вот в чем - преждем чем это повреждение произойдет - у сигнала изменятся параметры. Например появится ток утечки на землю или какие то наводки (медь оголится, намокнет и пр.). Этот период (когда параметры отличаются от эталона) длится от нескольких секунд до получаса и есть возможность предотвратить повреждение - остановить механизм.
Вопрос собственно вот в чем - хотелось бы "погнать" по сигнальному кабелю какой нибудь сигнал типа E1, качественные показатели которого могут жестко отслеживаться фреймерами. И когда появятся ошибки или упадет уровень (или что то в этом роде) зажечь лампочку. Руки тянутся разобрать какой нибудь тестер для кабелей, но мозг подсказывает, что та все проще (обрыв и поиск) и нам не хватит.
Alexandr
сообщение Jan 29 2010, 07:27
Пользователь №: 1 283
Можно попробовать кинуть вместе со жгутом 50 омный коаксиальный кабель и нагрузить его с одной стороны на 50 Ом. Если кабель пережать, то вместе перегиба изменится волновое сопротивление кабеля, а значит изменится комплексный коэффициент отражения S11. Его-то и надо измерять. И еще вопрос - а на сколько Ваш жгут должен быть гибким? Ведь можно взять простой оптический волновод, при изгибе или сжатии которого больше некоторого значения произойдет его повреждение. Тогда регистрируемый поток излучения через этот волновод резко снизится.
Иван Сусанин - первый полупроводник
PCBExp
сообщение Jan 29 2010, 08:18
Кабель наш может в принципе гнуться как угодно (если без повреждений). Изгиб неплохо бы отлавливать - потому как за изгибом обычно идет повреждение. Хотя я на такое уже не надеюсь.
Про оптику уже думали, но эти кабели будут расходными материалами и соответствено получатся недешевыми. Есть еще проблема с окружающей средой - она совсем не "дружестенная". Коаксиальный кабель в принципе неплох и пока, как вариант, не отброшен. А вообще интересуют кабели желательно многожильные в идеале с оплеткой-экраном (как у коаксиала) и с наружной изоляцией которая выдержит нагрев потому как ей прислоняться к горячим предметам.
- PCBExp   Нужно однозначно детектировать изменение параметров сигнала   Jan 20 2010, 09:43
- - _Pasha   Можно задуть от стабильного генератора, например 1...   Jan 20 2010, 09:57
|- - PCBExp   Цитата(_Pasha @ Jan 20 2010, 12:57) Можно...   Jan 20 2010, 10:30
|- - _Pasha   Цитата(PCBExp @ Jan 20 2010, 14:30) Совсе...   Jan 20 2010, 10:49
|- - SergeyTT   Цитата(PCBExp @ Jan 20 2010, 12:30) Я так...   Jan 20 2010, 11:41
||- - PCBExp   Цитата(SergeyTT @ Jan 20 2010, 14:41) А е...   Jan 20 2010, 12:09
||- - SergeyTT   Цитата(PCBExp @ Jan 20 2010, 14:09) Я нав...   Jan 20 2010, 14:12
||- - PCBExp   Цитата(SergeyTT @ Jan 20 2010, 17:12) Нет...   Jan 20 2010, 15:24
||- - SergeyTT   Цитата(PCBExp @ Jan 20 2010, 17:24) Хотел...   Jan 20 2010, 15:34
||- - PCBExp   Цитата(SergeyTT @ Jan 20 2010, 18:34) А к...   Jan 21 2010, 07:04
||- - blackfin   Цитата(PCBExp @ Jan 21 2010, 10:04) Есть ...   Jan 21 2010, 07:15
|||- - PCBExp   Цитата(blackfin @ Jan 21 2010, 10:15) ...   Jan 21 2010, 07:44
|||- - Tanya   Цитата(PCBExp @ Jan 21 2010, 10:44) Како...   Jan 21 2010, 13:47
|||- - dlg1   .   Jan 21 2010, 15:03
|||- - PCBExp   Сегодня стало точно ясно что: длина кабеля может ...   Jan 21 2010, 15:05
|||- - Balse   подключить провод к Vcc через большой резистор и н...   Jan 27 2010, 21:05
|||- - jam   Цитата(PCBExp @ Jan 21 2010, 18:05) Сегод...   Jan 28 2010, 04:04
||- - SergeyTT   Цитата(PCBExp @ Jan 21 2010, 09:04) Я оче...   Jan 21 2010, 12:22
|- - фельдшер   Цитата(PCBExp @ Jan 20 2010, 13:30) Совсе...   Jan 20 2010, 15:20
- - blackfin   Цитата(PCBExp @ Jan 21 2010, 18:05) Сегод...   Jan 29 2010, 08:50
- - jam   Цитата(PCBExp @ Jan 29 2010, 11:18) А воо...   Jan 29 2010, 09:50
- - PCBExp   Цитата(jam @ Jan 29 2010, 12:50) А это уж...   Jan 29 2010, 12:04
- - jam   Цитата(PCBExp @ Jan 29 2010, 15:04) Хочет...   Jan 29 2010, 12:45
- - PCBExp   Цитата(jam @ Jan 29 2010, 15:45) ....А те...   Jan 29 2010, 18:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
