> Переход с прескалера на логику с малыми шумами
Шаманъ
сообщение Jan 27 2010, 08:19
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Нужно сигнал с прескалера SP8908 завести на Альтеру EPM570, при том очень важно не нахватать лишних шумов.
Пока основной вариант - усилить сигнал с прескалера усилителем на MMIC (SGA-4286) и завести на подсмещенный вход альтеры...
Подскажите, может есть лучший вариант?
Да, частота 180...220МГц
Заранее спасибо!
Олег
Шаманъ
сообщение Jan 28 2010, 19:16
Цитата(khach @ Jan 28 2010, 18:38) *
Если дело только в прескалере, то возьмите MC12033, MC12034 2 Ghz ÷32/33, ÷64/65 . А если надо тактовую в ПЛИС затащить- то на низких частотах применяли LT1016 в полностью дифференциальном включении, две ПОС для создания гистерезиса
Эти прескалеры не дадут нужный Кд делителя (Кд у них слишком большой). Гистерезис в этом применении, ИМХО, это зло - такой формирователь добавит шумов (а также преобразует АМ шум в ФМ шум). Пока самый реальный вариант предложил ledum - выкинуть планируемый усилитель и подать через АС развязку на подсмещенную альтеру прямо с SP8908...
Цитата(YIG @ Jan 28 2010, 19:52) *
Спорить больше не хочу, наконец-то понял, что Вам в конечной цели нужно, вроде как по теории логично всё вырисовывается: шумы и спуры делим на 20logN, шаг делим на N. Но как насчёт цифровых шумов дна (пола и т.д.), создаваемого самой ПЛИС, ведь это сугубо цифровая микросхема
Да вроде и не спорили - было цивилизованное обсуждение, которое мне было полезным как минимум тем, что обратили мое внимание на интересную элементную базу smile.gif За что всем кто принял участие спасибо!
По шумам делителей и прочего реализованного в FPGA мне тоже интересно. Надеюсь, что шумы будут не намного хуже, чем в логике типа 74АС, иначе затея может оказаться провальной rolleyes.gif ... Насчет возможности самой реализации - это однозначно возможно - в старом варианте ЧФД и часть синтезатора реализованы в EPM7032. К сожалению оценить интересующие шумовые параметры по тому проекту не выйдет - придется проверить самому... ЧФД как я уже писал немного не стандартный, это упрощает его реализацию, кроме того он не будет реализован в FPGA на 100% - будут и кое-какие части снаружи wink.gif. Также надеюсь, что достаточно узкая полоса петли будет в помощь (по предварительным прикидкам полоса петли будет до 30кГц при частоте сравнения 10МГц).
НМС700 выглядит очень привлекательно, но пугают цифры приведенные тау по спурам. Было бы интересно пообщаться подробнее на эту тему - возможно в моем варианте (полоса петли намного меньше, допустим постоянный сдвиг по частоте и кое-что другое) она (НМС700) и подошла бы... Все еще в раздумьях не попробывать ли rolleyes.gif
Вобщем дам идеям отлежаться в очередной раз - недельку...месяц rolleyes.gif гляди что-то придумаю или найду интересного...
Спасибо за пожелания и участие в теме!
Удачи!
тау
сообщение Jan 28 2010, 23:15
Пользователь №: 42 757
Будет время - померяю на ближних дробных смещениях, но с широкой полосой фильтра ( ну не переделывать же фапч smile.gif )
Конечно у Вас всё будет иначе и обсуждать то что я приводил особого смыла нет, так как разное всё. Гун у вас наверняка не 400Мгц/V и коэффициент умножения опоры у Вас меньше 1-цы наверное будет (результирующий) , а у меня в районе 140.
в Москве семинарчик Hittite проводил в декабре . Привозили они свой генератор T2100
http://www.radiant.su/rus/events/?action=s...rt=1&id=287
, явно построенный с использованием HMC70x , судя по всему.
Может быть Вам было бы интересно обмерить дробные шумы этого генератора, так как там полоса ближе к Вашей , время установления большое, главное найти образец генератора, возможно в Радианте. Народ на семинаре интересовался дробными шумами, и шум демонстрирвали. Я цифр точно не помню, палки были не ужасные но и не идеальные на 1000.010 МГц
Шаманъ
сообщение Jan 29 2010, 07:13
Широкая полоса это наверное даже хорошо - лучше будет видно всякие тонкости. Очень большая просьба, если будет возможность померять, померяйте пожалуйста спуры, когда Nfrac нечетное (т.е. в двоичном виде в младшем разряде '1').
ГУН у меня 55..80МГц/В. Опора, если буду использовать НМС700, будет 20..50МГц (точно еще не решил), так что результирующий Кумн <1.5. Тут все попроще, чем у Вас...
Про HMC T2100 почитал (спасибо тау и YIG) - на СВЧ выглядит хорошо, а пониже как-то не очень. Предполагаю, что они не используют деление для малых Fвых...
тау
сообщение Jan 29 2010, 11:57
проверил, менял младшие разряды 0, 1, 3 , 7 - практически на высоту спуров не влияет.
Наблюдается устойчивое явление - чем выше ток зарядового насоса (соответствующего плеча) , тем больше общий шум и меньше спуры. И наоборот . Токи гонял 500-1000-1500мкА . При смещении -165мкА (CPoffset)/
Самый высокий спур как правило на отстройке равном половине смещению по частоте , задаваемого фракциональным слагаемым. Чем ближе попадает в полосу PLL - тем выше спуры (-30..40 dBc на несущей 7Ггц при 500мкА зарядового насоса).
Шаманъ
сообщение Jan 29 2010, 12:24
Цитата(тау @ Jan 29 2010, 14:57) *
проверил...
Спасибо!
Вобще странное поведение. Не должно такого быть (хотя кто знает, как оно внутри устроено??). Кстати, а что у Вас выбрано в битах "order" (биты 8-9 регистра 06h)? В описании ничего про это не нашел, но похоже они управляют порядком модулятора...
И еще вопросик, а пробовали включать бит "bypass_mode" (12 бит регистра 06h) чтобы оставить модулятор работающим, но отключить от "синтеза" и посмотреть - может спуры лезут через питание и т.п.?
В таком виде это естественн малопригодно для моих целей...
- Шаманъ   Переход с прескалера на логику с малыми шумами   Jan 27 2010, 08:19
- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 12:19) Нужно...   Jan 27 2010, 09:12
|- - Шаманъ   Спасибо за ответы! Цитата(ledum @ Jan 27...   Jan 27 2010, 10:55
- - khach   Усилок, аттенюатор на 5-6дБ, а потом быстрый компа...   Jan 27 2010, 09:28
|- - ledum   Цитата(khach @ Jan 27 2010, 13:28) Усилок...   Jan 27 2010, 09:48
- - ledum   Пол вольта пик-пик нам хватало, но на 91МГц, но в ...   Jan 27 2010, 11:15
|- - Шаманъ   Спасибо за ответы! Цитата(ledum @ Jan 27...   Jan 27 2010, 11:40
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 14:40) По хо...   Jan 27 2010, 11:49
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 14:49) Тю. А ...   Jan 27 2010, 12:10
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:10) Нее -...   Jan 27 2010, 12:21
||- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 15:21) Не виж...   Jan 27 2010, 12:53
||- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:53) Те чт...   Jan 27 2010, 13:07
|||- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 16:07) Вы еще...   Jan 27 2010, 13:20
|||- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 16:20) ...   Jan 27 2010, 13:28
|||- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 16:28) Честно...   Jan 27 2010, 13:45
|||- - ledum   Это типа хитрого гетеродина на КВ? Если связано с ...   Jan 27 2010, 13:52
||- - тау   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:53) Те чт...   Jan 27 2010, 13:51
||- - Шаманъ   Цитата(тау @ Jan 27 2010, 16:51) Это не т...   Jan 27 2010, 14:18
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 15:10) Мне н...   Jan 27 2010, 15:12
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 18:12) А я хочу...   Jan 27 2010, 15:36
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 18:36) Не пр...   Jan 27 2010, 16:23
|- - ledum   Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 19:23) Если не ...   Jan 27 2010, 16:36
|- - YIG   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 19:36) больши...   Jan 27 2010, 17:39
- - Dr.Drew   Да-да-да, характеристики в студию: шаг, диапазон, ...   Jan 27 2010, 16:54
- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 19:23) Если не ...   Jan 27 2010, 17:47
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 20:47) С НМС...   Jan 27 2010, 18:07
||- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Jan 27 2010, 21:07) ЧФД HMC7...   Jan 27 2010, 18:53
||- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 21:53) Да ну...   Jan 28 2010, 02:17
||- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Jan 28 2010, 05:17) Наскольк...   Jan 28 2010, 05:32
||- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Jan 28 2010, 08:32) Потом...   Jan 28 2010, 06:50
|- - тау   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 20:47) С НМС...   Jan 27 2010, 21:58
|- - khach   Цитата(Шаманъ @ Jan 27 2010, 20:47) В при...   Jan 28 2010, 15:38
- - ledum   Опять немного в сторону, может если слегка подрихт...   Jan 27 2010, 19:42
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 22:42) Опять ...   Jan 27 2010, 20:12
- - Dr.Drew   Пока писал, ответили. Я тоже думаю, что Шаман темн...   Jan 28 2010, 05:46
|- - Шаманъ   Цитата(Dr.Drew @ Jan 28 2010, 08:46) Поме...   Jan 28 2010, 07:25
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Jan 28 2010, 10:25) Читай...   Jan 28 2010, 16:52
- - Dr.Drew   Пардон, малость погорячился. Такую идею возможно у...   Jan 28 2010, 10:29
|- - Шаманъ   Цитата(Dr.Drew @ Jan 28 2010, 13:29) Таку...   Jan 28 2010, 11:30
- - ledum   Конечно, я, обычно, противник такого, но в одном и...   Jan 28 2010, 11:18
|- - ledum   Еще раз, обратите внимание на ту фирмочку, которая...   Jan 28 2010, 19:33
|- - YIG   Цитата(тау @ Jan 29 2010, 02:15) в Москве...   Jan 29 2010, 02:00
||- - тау   Цитата(YIG @ Jan 29 2010, 05:00) А чо его...   Jan 29 2010, 08:48
- - ledum   Прямая подача на Алтеру - все-таки стремный варинт...   Jan 29 2010, 08:29
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 29 2010, 11:29) Прямая...   Jan 29 2010, 09:19
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jan 29 2010, 12:19) По пи...   Jan 29 2010, 09:26
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jan 29 2010, 12:26) Ссылка...   Jan 29 2010, 09:57
|- - ledum   Дык http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic...   Jan 29 2010, 10:52
- - тау   ЦитатаКстати, а что у Вас выбрано в битах "or...   Jan 29 2010, 13:07
|- - Шаманъ   Спасибо за ответ! Цитата(тау @ Jan 29 20...   Jan 29 2010, 13:13
- - Non-linear   Вопрос о переходе на логику и шумах (правда, на ча...   Jan 30 2010, 19:38
|- - ledum   Цитата(Non-linear @ Jan 30 2010, 23...   Jan 30 2010, 20:49
- - тау   Шаманъ, во вложении некоторые ответы техподдержки ...   Feb 6 2010, 12:06
- - Шаманъ   Цитата(тау @ Feb 6 2010, 14:06) Шаманъ, в...   Feb 6 2010, 12:35
- - YIG   Цитата(тау @ Feb 6 2010, 15:06) Шаманъ, в...   Feb 6 2010, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
