> BootLoader для LPC1766, Как правильно вызывать прикладную программу.
Vitaliy_ARM
сообщение Jan 28 2010, 15:37
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Был у меня загрузчик для LPC2378 и прочих.
Теперь стала задача переписать его под LPC1766.
Все переписалось без особых проблем, однако камнем предкновения оказалось сделать вызов прикладной программы.
Прикладная программа заливается вместе с векторами начиная с адреса 0x1 0000 (16-я страница). Т.е. в ней находятся сначала вектора, а потом все остальное.
Код вызова программы:
#define FIRST_PAGE_ADDR 0x10000
#define NVIC_VectTab_FLASH           (0x00000000)
// код вызова приложения
volatile unsigned long    *p = (volatile unsigned long*)NVIC_VECT_TABLE;
*p = NVIC_VectTab_FLASH | (USER_FLASH_START & 0x1FFFFF80);
void (*App)() =  (void(*)())(FIRST_PAGE_ADDR + 1);
App();            // уходим в прикладную программу
Код вызова брал по аналогии из LPC1700 USB Bootloader.
Сделал прикладную программу, которая настраивает порт светодиода на плате и зажигает его.
Прикладная программа вызывается неправильно. В ассемблерном коде используется BLX на адрес, 10001, хотя должен был быть 10002. И яр отображает код совсем подругому.
В приложенных файлах 001 и 002 показаны скриншоты яра при работе загрузчика и уходе в прикладную программу. На 003 - прикладная программа в отладочном режиме без загрузчика.
Как правильно вызывать?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
prgjz
сообщение Jan 29 2010, 13:52
Из: Germany
Пользователь №: 24 071
Для STM32 применяю так:
Загрузчик находится 0х0800 0000
Программа
#define KERNEL_START_APP 0x08004000
__SYSJUMP(KERNEL_START_APP);
; Function Name : __SYSJUMP
; Description : Assembler function for the jump to App. from Boot
; Input : - r0 : Application Start Addres.
; Return : None
__SYSJUMP
MOVS R4,R0
CPSID i
LDR R0,[R4, #+0] ; set the stack pointer to app
MSR MSP, R0
LDR PC,[R4, #+4] ; load PC with reset vector from APP
END
Обратите внимание что у кортекса в начале вектора прерывания находится указатель на стек
а +4 начало программы
Vitaliy_ARM
сообщение Jan 29 2010, 15:45
Из: г. Таганрог
Программа
Спасибо за код. Но для начала хочу понять весь механизм. Все знают что в иар по резету происходит переход в __iar_program_start .
Я в прикладной программе нашел адрес этой подпрограммы. И в загрузчике сделал вызов именно по этому адресу, забив адрес в регистр PC. Прошивка заработала!
Однако когда я забиваю в PC в прикладной программе начало таблицы векторов 0x10000 со смещением: 0x00000, 0x00002, 0x00004 и т.д. процессор улетает в хардваре еррор дефаулт хэндл. Т.е. ошибка состоит в том, что в вызове прикладной программы происходит переход "НЕ ТУДА".
Вот кусок яровского стартапа:
        EXTERN  __iar_program_start
        PUBLIC  __vector_table
        PUBLIC  __vector_table_0x1c
        DATA
__vector_table
        DCD     sfe(CSTACK)            ; Top of Stack
        DCD     __iar_program_start    ; Reset Handler
        DCD     NMI_Handler            ; NMI Handler
        DCD     HardFault_Handler         ; Hard Fault Handler
        DCD     MemManage_Handler         ; MPU Fault Handler
        DCD     BusFault_Handler          ; Bus Fault Handler
        DCD     UsageFault_Handler        ; Usage Fault Handler
__vector_table_0x1c
        DCD     0                         ; Reserved
        DCD     0                         ; Reserved
        DCD     0                         ; Reserved
        DCD     0                         ; Reserved
        DCD     SVC_Handler            ; SVCall Handler
        DCD     DebugMon_Handler          ; Debug Monitor Handler
        DCD     0                         ; Reserved
        DCD     PendSV_Handler            ; PendSV Handler
        DCD     SysTick_Handler        ; SysTick Handler
        DCD     WDT_IRQHandler            ; Watchdog Handler
        DCD     TMR0_IRQHandler        ; TIMER0 Handler
        DCD     TMR1_IRQHandler        ; TIMER1 Handler
        DCD     TMR2_IRQHandler        ; TIMER2 Handler
        DCD     TMR3_IRQHandler        ; TIMER3 Handler
        DCD     UART0_IRQHandler          ; UART0 Handler
        DCD     UART1_IRQHandler          ; UART1 Handler
        DCD     UART2_IRQHandler          ; UART2 Handler
        DCD     UART3_IRQHandler          ; UART3 Handler
        DCD     PWM1_IRQHandler        ; PWM1 Handler
        DCD     I2C0_IRQHandler        ; I2C0 Handler
        DCD     I2C1_IRQHandler        ; I2C1 Handler
        DCD     I2C2_IRQHandler        ; I2C2 Handler
        DCD     SPI_IRQHandler            ; SPI Handler
        DCD     SSP0_IRQHandler        ; SSP0 Handler
        DCD     SSP1_IRQHandler        ; SSP1 Handler
        DCD     PLL0_IRQHandler        ; PLL0 Handler
        DCD     RTC_IRQHandler            ; RTC Handler
        DCD     EINT0_IRQHandler          ; EXT Interupt 0 Handler
        DCD     EINT1_IRQHandler          ; EXT Interupt 1 Handler
        DCD     EINT2_IRQHandler          ; EXT Interupt 2 Handler
        DCD     EINT3_IRQHandler          ; EXT Interupt 3 Handler
        DCD     ADC_IRQHandler            ; ADC Handler
        DCD     BOD_IRQHandler            ; BOD Handler
        DCD     USB_IRQHandler            ; USB Handler
        DCD     CAN_IRQHandler            ; CAN Handler
        DCD     GPDMA_IRQHandler          ; General Purpose DMA Handler
        DCD     I2S_IRQHandler            ; I2S Handler
        DCD     Ethernet_IRQHandler    ; Ethernet Handler
        DCD     RIT_IRQHandler            ; Repetitive Interrupt Timer Handler
        DCD     MotorControlPWM_IRQHandler; Motor Control PWM Handler
        DCD     QE_IRQHandler             ; Quadrature Encoder Handler
        DCD     PLL1_IRQHandler        ; PLL1 Handler
Вопрос, на какой адрес прыгает процессор LPC1766 (и т.п.) после сброса?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:24
