> общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner, и несколько практических вопросов (тоже ламерских, наверно).
yes
сообщение Aug 25 2009, 13:51
Пользователь №: 1 640
не смог найти или не понял ответов в этом разделе,
сайт /www.megratec.ru тоже посетил
мой бэкграунд:
достаточно мало занимаюсь рисованием схем, PCB вообще не занимаюсь профессионально (за деньги)
ну то есть это не мое поле деятельности. но так как понадобилось к проекту аналоговой схемы (сделаной и поддерживаемой в PADS) пририсовать плисину+процессор - пришлось освоить
и нужно будет обеспечить поддержку
из тулзов мне больше всего нравился старый досовский ОРКАД (4 версия?), также что-то рисовал в Альтиуме, ну и без PCAD-a вроде бы никуда,
то есть базовые понятия как оно там устроено у этих тулзов имею
интересует только схематик капча (ну и DRC + генерация нетлиста / передача в PCB-шный тул)
ВОПРОСЫ:
пути проектирования PADS и DxD->Expedition пересекаются как-либо?
то есть кроме как передача нетлиста, возможны ли более тесные взаимодействия - передача библиотек, проекта и т.п?
btw: как сгенерить из PADS EDIF нетлист?
если есть метод конвертации библиотек - вопрос как?
даже для сторонних производителей существуют конверторы библиотек, а DxD -> PADS Logic (и/или обратно) я не нашел
схему и символы (CAE Decals/Gates) я нарисовал в PADS LOGIC (не было времени с DxD и связью маршрутов разбираться), и разводка платы выполняется по маршруту PADS
но DXD показался мне более заточенным под цифровую схемотехнику.
там вроде бы возможно какое-то взаимодействие с ПЛИС-овыми тулами, ну и использование HDL меня привлекает.
вопрос - имеет ли смысл использовать для цифровой части DxD, а затем переносить и "приклеивать" результат к аналоговой части из PADS, для дальнейшей разводки в PADS?
как это делается?
или же с DXD заморачиваться не стоит, а рисовать все (цифровая схемка имеет около 1К цепей: процессор с внешней шиной, FPGA, SDRAM, NAND и т.п., вряд ли будет упрощаться в следующих версиях) в PADS LOGIC?
вообще - правильно ли я понимаю разницу между PADS (аналог) и DxD (цифра более-менее сложная)?
может кто-нибудь объяснить - зачем Ментору два маршрута (набора тулзов) и специфику каждого?
скрипты: существуют ли свободно доступные скрипты для PADS (кроме как достаточно скромной ветки на нашем форуме)?
интересует
1) DRC. что-то file/reports очень скромные отчеты.
2) автоматическое создание символов : если есть у меня таблица "название сигнала:шарик корпуса" и хочется сгенерить по ней gate, почему бы это не автоматизировать, а не тупо набивать в PART EDITORe?
интерфейс -
есть ли какие-то библиотеки "макросов", которые позволяют изменить поведение PADS LOGIC :
например сделать похожим на ORCAD 4.xx (это наверно я губу раскатал smile.gif ),
ну или вообще библиотека макросов - чего-то у меня не получилось создать макрос, который бы делал, то что мне хочется - например, добавлял бы шину данных с символа памяти в шину - то есть подвожу к ножке D0 - нажимаю кнопку и эта ножка в шину подключена, потом к D1 и т.д. - вроде как очевидная вещь для цифровой схемы. ну и как пример для понимания - это было бы мне интересно
Спасибо за ответы. и прошу прощения, если вопросы тупые или часто повторяющиеся.
Iouri
сообщение Jan 28 2010, 23:24
Пользователь №: 6 707
Да вы были правы компонент должен быть обьявлен модулем..
У меня просто два компонента стояли рядом и когда я поводил курсор мне
на самом деле показывлся module втрого компонента
Спасибо ещё раз
Тем кому надо поменять PADS2007: правый клик на компоненте Push Symbol -> правый клик -> properties и выбираем в меню symbol type
sh007
сообщение Jan 29 2010, 23:29
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(Iouri @ Jan 29 2010, 02:24) *
Однако мои впечатления от нового DxD (версии после PADS 2007.2) очень осторожные.
Команда программистов в последние несколько лет видимо существенно поменялась.
Аккуратность написания программы упала на несколько порядков.
Грубых ошибок в программе очень много. При этом MG разрешать их не торопится.
Я много скандалил в форуме, по поводу отсутствия истинной метрики в прежних версиях DxD.
Но её реализация в крайней версии, вызывает мягко говоря недоумение. Зачем так сложно?!
В новых версиях создали много новых проблем.
К стати, что теперь делать c длинными атрибутами "HETERO"!?
Убили очень хороший симулятор Fusion (совместный viewsim, speedwave, viewanalog анализ).
При том, что в продуктах PADS (Layout, Router) очевидно наблюдаются улучшения, тем не менее,
учитывая общий регресс в DxD я пока не могу найти аргументов для перехода с версии PADS 2007.2 на более старшую.
- yes   общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner   Aug 25 2009, 13:51
- - fill   Цитата(yes @ Aug 25 2009, 17:51) не смог ...   Aug 25 2009, 15:32
- - yes   спасибо за разъяснения. практические вопросы меня...   Aug 26 2009, 09:44
|- - yes   более внимательно посмотрел конверторы : DxDesign...   Aug 26 2009, 11:07
|- - fill   Цитата(yes @ Aug 26 2009, 15:07) более вн...   Aug 26 2009, 11:54
|- - yes   Цитата(fill @ Aug 26 2009, 15:54) Start...   Aug 26 2009, 15:45
|- - fill   Цитата(yes @ Aug 26 2009, 19:45) может я ...   Aug 26 2009, 19:06
- - brag   +еще ламерский вопрос.. как можно в pads layout по...   Sep 23 2009, 21:22
|- - etoja   Цитата(brag @ Sep 24 2009, 00:22) +еще ла...   Dec 11 2009, 08:55
- - explorer   Здравствуйте, Все... В данный момент вникаю в DxD ...   Dec 10 2009, 20:19
- - explorer   Прошарил форум еще раз и не нашел ответа. Так знае...   Dec 14 2009, 17:21
|- - fill   Цитата(explorer @ Dec 14 2009, 20:21) Про...   Dec 18 2009, 10:52
- - explorer   FILL, спасибо человеческое. А можно еще про атри...   Dec 18 2009, 17:27
|- - fill   Цитата(explorer @ Dec 18 2009, 20:27) FIL...   Dec 19 2009, 09:49
- - explorer   Как объяснить DxD в редакторе символов (или не в н...   Dec 19 2009, 18:53
- - explorer   Люди добрые, вроде это ламерские вопросы или нет? ...   Dec 26 2009, 08:24
|- - fill   Цитата(explorer @ Dec 26 2009, 11:24) Люд...   Dec 28 2009, 18:05
- - Iouri   Господа, Перхожу с PADS2007 на PADS 9.1 пытаюсь ...   Jan 26 2010, 01:19
|- - sh007   Цитата(Iouri @ Jan 26 2010, 04:19) переры...   Jan 26 2010, 07:10
- - Iouri   сделал как вы сказали первую ошибку действительно ...   Jan 27 2010, 01:44
|- - sh007   Цитата(Iouri @ Jan 27 2010, 04:44) сделал...   Jan 27 2010, 09:46
- - Iouri   to: sh007 cпасибо! помотрел у меня Module не...   Jan 27 2010, 13:54
- - Iouri   Господа, Необходимо переразвести проект(Dx-Design...   Feb 21 2010, 19:12
- - fill   А в чем проблема просто скопировать папку проекта ...   Mar 15 2010, 14:39
- - explorer   Подскажите пожалуйста как напечатать верхний или н...   Jun 1 2010, 20:56
|- - fill   Цитата(explorer @ Jun 2 2010, 00:56) Подс...   Jun 3 2010, 17:00
- - Nixon   Без переделки падстаков никак. Но переделка доволь...   Jun 1 2010, 21:07
|- - explorer   Цитата(Nixon @ Jun 2 2010, 01:07) Без пер...   Jun 1 2010, 21:43
|- - explorer   Цитата(Nixon @ Jun 2 2010, 01:07) Без пер...   Jun 2 2010, 19:31
- - Nixon   К сожалению это так. Теоретически конечно можно сд...   Jun 2 2010, 20:37
|- - explorer   Цитата(Nixon @ Jun 3 2010, 00:37) К сожал...   Jun 3 2010, 04:25
- - яман-тау   Уважаемый Fill! У меня вопрос. Имеются ли у...   Jul 18 2010, 17:44
|- - fill   Цитата(яман-тау @ Jul 18 2010, 21:44...   Aug 2 2010, 17:08
- - Nixon   Я думаю с учетом существующего тренинга и смысла о...   Aug 2 2010, 18:11
- - ClayMan   открыл PADs иключительно в ознакомительных целях. ...   Sep 21 2010, 12:07
|- - Nixon   Цитата(ClayMan @ Sep 21 2010, 15:07) откр...   Sep 21 2010, 13:09
- - ClayMan   спасибо. тогда может быть подскажете достойную лит...   Sep 22 2010, 10:20
- - PeterD   Есть такой вопрос не раз обсуждавшийся вроде но до...   Sep 27 2010, 07:21
|- - fill   Цитата(PeterD @ Sep 27 2010, 11:21) Есть ...   Sep 27 2010, 16:53
- - ClayMan   После импорта платы из PCAD в PADs через некоторое...   Oct 29 2010, 07:33
- - Nixon   Редко, но бывает. Обычно возникает из-за очень ме...   Oct 29 2010, 07:57
- - ClayMan   Спасибо) Не могли бы Вы ответить еще на один, воз...   Oct 29 2010, 12:24
- - ClayMan   Вдогонку. Можно ли именно из PADS Layout/Router в ...   Nov 3 2010, 07:42
- - Nixon   Есть несколько способов. Начиная от экспорта в asc...   Nov 3 2010, 08:06
- - ClayMan   Спасибо, про с ascii и репортом разобрался. Не мог...   Nov 3 2010, 12:14
- - Nixon   Базовые скрипты всего лишь учат пользоваться систе...   Nov 3 2010, 12:41
- - ClayMan   Весьма занятно. RefDes с помощью этого функционала...   Nov 3 2010, 20:46
- - Nixon   Язык - упрощенный/специализированный visual basic....   Nov 3 2010, 21:59
- - ClayMan   Спасибо, насколько я понял RefDes меняется в режим...   Nov 4 2010, 06:22
- - ivainc1789   Только начинаю разбираться с PADS, дошел до самого...   Mar 17 2011, 14:21
- - Nixon   1a. Вы не поверите... Жмем "w" и пишем ...   Mar 17 2011, 15:32
|- - ivainc1789   Цитата(Nixon @ Mar 17 2011, 18:32) 1a. Вы...   Mar 17 2011, 17:08
||- - etoja   Цитата(ivainc1789 @ Mar 17 2011, 20:08) Т...   Mar 18 2011, 10:15
||- - Nixon   Цитата(ivainc1789 @ Mar 17 2011, 19:08) Н...   Mar 18 2011, 11:54
|- - fill   Цитата(Nixon @ Mar 17 2011, 19:32) 2. Пер...   Mar 30 2011, 10:46
- - ClayMan   На самом деле в PADS реализовано очень много коман...   Mar 21 2011, 20:36
|- - etoja   Цитата(ClayMan @ Mar 21 2011, 23:36) и зн...   Mar 22 2011, 10:05
- - Nixon   А смысл этой фичи какой? Поделитесь, кстати, что ...   Mar 30 2011, 11:11
|- - fill   Цитата(Nixon @ Mar 30 2011, 15:11) А смыс...   Mar 30 2011, 11:45
- - Nixon   ЦБ и CES это серьезно, если конечно будет полная п...   Mar 30 2011, 12:35
|- - fill   Цитата(Nixon @ Mar 30 2011, 16:35) ЦБ и C...   Mar 30 2011, 14:06
|- - fill   Цитата(fill @ Mar 30 2011, 18:06) Пока то...   Apr 20 2011, 14:38
|- - Nixon   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:38) Modeles...   Apr 21 2011, 06:33
- - ClayMan   ЦБ - это прелестно)) Вопрос. Возможно дико глупый...   Apr 8 2011, 12:47
|- - sh007   Цитата(ClayMan @ Apr 8 2011, 16:47) ЦБ - ...   Apr 8 2011, 14:25
- - ClayMan   Мда, вот это номер..(( Еще пару вопросов - как до...   Apr 11 2011, 12:16
|- - sh007   Цитата(ClayMan @ Apr 11 2011, 16:16) Мда,...   Apr 11 2011, 13:07
- - ClayMan   ЦитатаДля удобства его полезно сделать не подверже...   Apr 11 2011, 13:26
|- - sh007   Цитата(ClayMan @ Apr 11 2011, 17:26) Не п...   Apr 11 2011, 14:09
- - ClayMan   Отлично) А с свапированием пинов дело было в том,...   Apr 12 2011, 07:11
|- - sh007   Цитата(ClayMan @ Apr 12 2011, 11:11) Репе...   Apr 12 2011, 08:39
- - Uree   Ну как же изготовитель ПП определит положение репе...   Apr 12 2011, 09:37
|- - sh007   Цитата(Uree @ Apr 12 2011, 13:37) Ну как ...   Apr 12 2011, 13:45
- - ClayMan   Я имею ввиду локальные реперы для автомата установ...   Apr 12 2011, 12:27
- - Uree   Точно, неправильно ответил, - не сразу вчитался, ч...   Apr 12 2011, 14:13
|- - Jul   Реперные знаки для совмещения фотошаблонов размеща...   Apr 13 2011, 06:19
- - ClayMan   Может мне кто-нибудь внятно объяснить ЧТО ЭТО?...   Apr 13 2011, 07:09
|- - Jul   Выложите файлы - схему и плату - посмотрим, в чем ...   Apr 13 2011, 19:25
- - ClayMan   Да ладно, не стоит тратить время на это - я баналь...   Apr 14 2011, 11:28
- - ClayMan   Следующий вопрос - импортирую дизайн в .asc файл с...   Apr 19 2011, 11:24
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Apr 19 2011, 15:24) След...   Apr 19 2011, 12:24
- - ClayMan   1. У меня CAMCAD установлен отдельной утилитой, а ...   Apr 19 2011, 13:37
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Apr 19 2011, 17:37) 1. У...   Apr 19 2011, 14:15
- - ClayMan   Чтобы ДОустановить CAMCAD, в процессе повторной ус...   Apr 20 2011, 07:37
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Apr 20 2011, 11:37) Чтоб...   Apr 20 2011, 08:42
- - ClayMan   Спасибо, я что-то подобное и предполагал, но решил...   Apr 20 2011, 10:06
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Apr 20 2011, 14:06) Спас...   Apr 20 2011, 10:15
|- - ClayMan   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 13:15) Да согл...   Apr 21 2011, 11:39
|- - fill   Цитата(fill @ Apr 22 2011, 16:19) 1. Т.е....   Apr 22 2011, 12:52
|- - sh007   Цитата(fill @ Apr 22 2011, 16:52) 2. На д...   Aug 3 2011, 15:42
|- - fill   Цитата(sh007 @ Aug 3 2011, 19:42) Уточнит...   Aug 4 2011, 07:49
- - ClayMan   Нет, ругается на синтаксическую ошибку он и в том,...   Apr 25 2011, 08:23
|- - Fellow   Цитата(ClayMan @ Apr 25 2011, 12:23) Нет,...   Apr 25 2011, 09:27
- - ClayMan   Так проблема в том, что и при НЕзаполненных полиго...   Apr 25 2011, 11:28
|- - explorer   Добрый день Всем. Прошу знающих прояснить принцип...   May 19 2011, 14:43
- - BlackOps   Я просмотрел этот форум, и читаю доки ПАДС. Но не ...   Aug 4 2011, 21:54
|- - sh007   Цитата(BlackOps @ Aug 5 2011, 01:54) Я пр...   Aug 5 2011, 05:12
- - ClayMan   Logic слабоват, да. Я, к примеру, столкнулся с тем...   Aug 5 2011, 06:37
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01692 секунд с 7
