> Как инициировать стек в AtMega 128, Как инициировать стек в AtMega 128
Oops
сообщение Jan 29 2010, 12:05
Из: г.Омск
Пользователь №: 39 870
Здравствуйте!!!
Работаю с Atmega 128. Вопрос такой, подскажите как выделить под стек 2КБайта ОЗУ встроенной в данный микроконтроллер. Как это сделать на языке С? Приведите примерчик плиз rolleyes.gif
Спасибо!!!
Oops
сообщение Jan 29 2010, 13:49
Из: г.Омск
Сначала писал программку в Code Vizion при компиляции выскочила ошибка о том что недостаточно стека и как его увеличить используя меню данной среды. Увеличил стек с 1024К до 2500 (рис 1)- все скомпилилилось и прекрасно работает(рис 2). Сейчас компилирую эти же исходники в IAR там прога компилится но работает неправильно (пропадают глобальные переменные, да и вообще непонятно куда девает и откуда он берет значения некоторых переменных) в общем думаю что тоже надо стек увеличить, пробовал в настройках компилятора IAR увеличивать но получаю ошибки (рис 3), в общем 2К там мне поставить не удалось. Вот я и думаю может можно в коде задать, в Code Vizion все без проблем получилось а в IAR не получается. Может я чтото не так делаю??
Как правильно задать в IAR стек на 2К?
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Oops - Jan 29 2010, 13:52
dimka76
сообщение Jan 30 2010, 05:49
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Спасибо!!!
Так вы похоже "кучу" используете.
Вам наоборот сегмент HEAP надо увеличить.
Menu->Project->Options
Появиться окошко, там смотрим General Options. Здесь есть вкладки Heap Configuration для настройки HEAP. И вкладка System.
На вкладке System есть параметр CSTACK - это стек данных и RSTACK - это стек адресов возврата функций(это аппаратный стек, туда автоматически сохраняются адреса возвратов при вызове функции или при возникновении прерывания).
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
