> Нужна помощь в решении задачи распределения опорной частоты
сообщение Jan 24 2010, 18:45
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Приветствую всех. Есть вот какая задача:
Требуется распределить выходной сигнал опорного генератора (TCXO http://www.ndk.com/images/products/catalog..._NSA0322A_e.pdf ). Выход этого генератора нужно, во-первых, подать на м/с MAX2769 ( http://www.spezial.de/doc/maxim/max2769.pdf ), а во-вторых, вывести на разъем для подачи на другую плату. Кроме того требуется предусмотреть возможность использовать внешний опорный генератор вместо TCXO.
Я себе представляю решение этой задачи следующим образом: сигнал с TCXO и внешнего генератора заходят на ключ, с помощью которого выбирается требуемый источник сигнала. В качестве ключа думаю воспользоваться м/с ADG918 ( http://www.terraelectronica.ru/pdf/AD/ADG918.pdf ). На выходе ключа хочу поставить буферный усилитель MAX2470 ( http://www.terraelectronica.ru/pdf/MAX/MAX2470.pdf ), который делит сигнал на два потребителя. После буферного усилителя хочу поставить два усилителя, чтобы поднять уровень сигнала до требуемого уровня: AD8353 ( http://www.terraelectronica.ru/pdf/AD/AD8353.pdf ).
А теперь вопросы:
1) После TCXO перед ключом нужно поставить усилитель для согласования? Какой тип усилителя можно использовать для этой цели? Желательно назвать модель.
2) Насколько вообще такая схема удачная? Возможно я слишком усложняю и можно выбрать более простой путь?
Структурная схема вышеописанного находится в приложении.
ЗЫ К сожалению опыта решения похожих задач пока нет. Поэтому любые комментарии/замечания/предложения приветствуются. Возможно ссылки на существующие решения.
сообщение Jan 30 2010, 09:47
Из: Мск
Занялся изучением предложенного варианта и пришел вот к такой схеме (в приложении).
Буду рад услышать любые замечания.
ledum
сообщение Jan 30 2010, 11:46
Пользователь №: 44 237
Ну, типа того. R6, R19, C6, C18 ИМХО не нужны (конденсаторы так уж точно) , хотя, в нижнем можно оставить, чтобы R18 выравнять уровни сигнала. Слева от С13 поставил бы резистор 47 или 51 Ом на корпус - если кабель длинный они будут работать как согласованная нагрузка. На неинвертирующих входах выставил бы середину входного допустимого сигнала (3,2+(-0,2))/2=1,5 В (а не 2,5В как сейчас, хотя это совсем не обязательно), да и резисторы уменьшил бы раз в 5. R17 и R4 включены параллельно smile.gif - один лишний (а может и оба). R10 в таком включении и с таким номиналом не имеет смысла - по ВЧ он зашунтирован несколькими омами выходного сопротивления опера. Чтобы сделать выходное сопротивление 50 Ом Вам надо поставить 47 Ом последовательно с С11, но сразу теряется амплитуда в два раза. Поэтому, если потребитель находится рядом, как я уже писАл до 2м, можно такой резистор не ставить, если значительно больше - он нужен, но тогда надо увеличить напряжение питания выходного ОУ вольт до 6 и его усиление. Ну и не забудьте инвертор в цепи дизэйбла поставить в коммутаторе.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 30 2010, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:57
