> Передача данных в направлении ПК -> модуль UM245R, Что делать с pin.№12 RD#?
prog_sun
сообщение Jan 30 2010, 11:30
Пользователь №: 31 308
Начал изучать модуль UM245R. Посмотрел статью "Использование USB-порта С помощью модулей FTDI. Быстрый старт:" на сайте http://www.mntc.ru/wiki/index.php/%D0%98%D...%80%D1%82%D0%B0 . Поключил выводы данных DB0- DB7 к светодиодам, так же вывод 23 RXF# подключил к светодиоду. Вывод 12 RD# через кнопку повесил на землю. (самого конструктора с макетной платой у меня нет, но вроде такая схема там собрана).
Затем:
1. включил программу USB, что приводится на сайте mntc. - загорается светодиод подключенный к 23 выводу модуля RXF#
2. в программе USB набираю цифру 1 и жму на кнопку "отправить" - светодиод подключенный к выводу RXF# гаснет
3. включаю кнопку, т.е вывод 12 RD# соединяю с землею - получаю на выходе DB0 логическую 1.
4. возьмем любое другое число, например 3 и введем в программу USB и нажмем на кнопку "отправить" - RXF# гаснет.
5. подсоединяю вывод 12 RD# к земле - получаю на выходах DB0, DB1 логическую 1.
Вообщем работает все.
Теперь мне нужно вывести поток данных из компьютера на модуль?. Как управлять сигналом RD#? Первое что на ум приходит соединить RXF# c RD#, и дейстительно первое число передается а дальше чтобы перевести сигнал RXF# в единицу, нужно его отсоединить от RD, и после этого подключение RD# к RXF# позволяеет передать данные и опять на этом остнанавливается. Так как управлять сигналом RD#, чтобы вывести из компа на модуль поток данных?
plombir
сообщение Jan 30 2010, 18:05
Пользователь №: 12 191
Загнать своей или чужой PC программой в FIFO м/с FTDI данные через USB.
Как только нога RXF "упадёт" в низкий уровень стробированием сигнала RD# (активный низкий) считываем данные во ВУ.
prog_sun
сообщение Jan 30 2010, 19:52
Поясните это предложение.
Вот и не знаю как это стробирование сигнала RD# делается. Ничего лучше не придумал, как соединить RXF c RD а это позволяет один раз передать данные и все. На следующем цикле передачи данных RXF остается в логическом 0. Чтобы перевести RXF в логическую 1 нужно отсоединить RD от RXF.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
