> ШИМ на AtTiny26
Grena
сообщение Jan 30 2010, 18:40
Пользователь №: 55 153
Здравствуйте.
Обычно я не задаю вопросы, стараюсь разобраться во всем сам, но теперь уже точно тупик. Буду очень признателен, если поможете.
Есть вот такая схема (только контроллер ATTiny26, не было его картинки в программе), но суть та же.
Так вот эта элементарная схема потребляет 5В / 0.9А в том случае, когда на светодиоде появляется 3.6В / 0.7А. Уже и транзисторы менял и контроллер - никак мне не понять, почему так.
Понимаю, вопрос достаточно абстрактный, но может встречался с этим, когда шим делал?
(zxsc300/400 не подходит, так как нужен еще контроль разряда и пр. вещи типа плавного пуска для красоты)
Заранее спасибо ответившим.
Даташит на ATTiny26
Даташит на zxtn2007g
Artem_Petrik
сообщение Jan 30 2010, 20:01
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Даташит на проц и транзистор здесь не поможет smile.gif. Все дело в светодиоде. Светодиод - не лампочка, его нужно питать током, а не напряжением. Для маломощных светодиодов тупо ставится токоограничительный резистор, для мощных - специальный драйвер. В вашей же схеме ток через светодиод будет превышен во много раз.
Впрочем, не совсем понятно, что у вас за светодиод. Смущает надпись на схеме 3,6V 700mA - это мощный трехваттный светодиод? Смущает, что, по вашим словам
- Grena   ШИМ на AtTiny26   Jan 30 2010, 18:40
- - Александр Куличок   Светодиод перенесите в цепь коллектора. Последоват...   Jan 30 2010, 21:23
- - Grena   Да, вы во всем правы. Только я даю на базу такую с...   Jan 30 2010, 21:26
- - Александр Куличок   Это не жаргон, а реальность. Производитель нормиру...   Jan 30 2010, 22:12
- - Grena   Огромное спасибо за подробный ответ про свойства с...   Feb 1 2010, 21:10
|- - rezident   Цитата(Grena @ Feb 2 2010, 02:10) 1. Полу...   Feb 1 2010, 22:12
- - Grena   Благодарю за подробный ответ. Пойду читать теорию ...   Feb 2 2010, 20:54
- - Grena   Снова я за советом... =) В прошлый раз Ваши ответы...   Feb 19 2010, 11:48
|- - rezident   Цитата(Grena @ Feb 19 2010, 16:48) Пожалу...   Feb 19 2010, 14:17
|- - Grena   Цитата(rezident @ Feb 19 2010, 17:17) Сна...   Feb 19 2010, 20:17
|- - rezident   Цитата(Grena @ Feb 20 2010, 01:17) Я стар...   Feb 19 2010, 20:56
- - Grena   Скважность до 100% не повышаю. Блок питания с пред...   Feb 19 2010, 21:10
|- - rezident   Цитата(Grena @ Feb 20 2010, 02:10) Блок п...   Feb 19 2010, 21:58
- - Nixon   Среди модераторов форума две противоположности пед...   Feb 19 2010, 22:30
- - Grena   rezident, спасибо за формулу по расчетам устанавли...   Feb 19 2010, 23:16
- - Grena   Все, похоже разобрался. Нашел хорошую статью по по...   Feb 23 2010, 20:31
|- - rezident   Цитата(Grena @ Feb 24 2010, 01:31) Вначал...   Feb 23 2010, 22:33
- - Grena   Забыл сказать, транзистор все тот же. 2SK2996   Feb 23 2010, 21:41
- - Grena   Что вы, напротив. Уже скачал и начал читать книгу ...   Feb 24 2010, 06:41
- - Grena   Ничего из схем в итоге не переделывал, просто заме...   Apr 4 2010, 18:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
