> Установка BGA вручную
Scuby
сообщение Nov 25 2009, 11:12
Пользователь №: 41 528
Здравствуйте.
требуется установить микросхемы BGA на плату без станков, т.к. величина партии не позволяет окупить их стоимость.
микросхемы с шагом 0,8-1,0
печатные платы новые собственной разработки (пока разрабатываются)
припаиваем в печке
вопрос-как лучше устанавливать? как наносить флюс? использовать ли пасту?
нашел много видео про BGA -но все кустарный ремонт компов/телефонов sad.gif
Сообщение отредактировал Scuby - Nov 25 2009, 11:13
microstrip_shf
сообщение Jan 30 2010, 23:30
Пользователь №: 35 855
Был случай когда срочно было нужно заменить на 2х платах БГА. На каждую плату по 2 Циклона (484 шара) и один тигершарк (596 шаров). Дело было под выходные и в понедельник оборудование нужно было опломбировать и заслать заказчику. Цех монтажа был закрыт а у нас в лабе на тот момент ничего для подобной пайки небыло. В итоге с коллегой нашли строительный фен. Отпаялось на ура, самое главное было не сдуть смд 0201. Потом паяльником с оплёткой сняли остатки шаров с платы. Далее в ход пошла спиртоканифоль, её наносили ватной палочкой очень тонким слоем, т.к. эта штука имеет свойство кипеть. В итоге поставили всё удачно.Уже 3 года работает на ура.
Есть ещё один экстремальный способ. В школьных хим. лабах используют такие небольшие плитки для нагревания разных колб. Плитка круглая и диаметром сантиметров 8-10. Плата устанавливается над плиткой сантиметра на 4 выше ( в нашем случае это 2 облучателя L- диапазона на которые кладётся плата , термопрофиля как такового нет- чтобы поставить 537 блэкфин на плату толщиной 1.5 мм нужно воткнуть вилку в розетку ровно на 1 минуту.
Вот такие технологии .
- Scuby   Установка BGA вручную   Nov 25 2009, 11:12
- - SM   Цитата(Scuby @ Nov 25 2009, 14:12) вопрос...   Nov 25 2009, 11:38
- - Porty   Тоже интересна тема пайки BGA, скоро запускать при...   Nov 25 2009, 12:04
- - Shivers   Еще вопрос в тему, если БГА демонтирован, т.е. без...   Nov 25 2009, 12:07
|- - Scuby   Цитата(Shivers @ Nov 25 2009, 16:07) Еще ...   Nov 25 2009, 12:15
|- - SM   Цитата(Scuby @ Nov 25 2009, 15:15) про пр...   Nov 25 2009, 12:59
- - ZZmey   Если надо сделать 1-2 платы, то можно и так, как п...   Nov 25 2009, 13:36
- - Porty   Отдавать на сторону тоже не очень удобно, располож...   Nov 26 2009, 07:21
- - HardJoker   Цитата(Scuby @ Nov 25 2009, 14:12) Здравс...   Nov 26 2009, 08:44
|- - Porty   Цитата(HardJoker @ Nov 26 2009, 12:44) Мы...   Nov 26 2009, 08:59
|- - HardJoker   Цитата(Porty @ Nov 26 2009, 11:59) Кстати...   Nov 26 2009, 09:38
|- - dpss   Цитата(HardJoker @ Nov 26 2009, 12:38) Мы...   Nov 26 2009, 12:07
- - av-master   а если в металлической пластине фрезернуть отверст...   Nov 26 2009, 09:56
|- - Porty   Цитата(av-master @ Nov 26 2009, 13:5...   Nov 26 2009, 10:25
|- - andrey_s   Цитата(Porty @ Nov 26 2009, 14:25) т.е. д...   Nov 26 2009, 10:44
- - Porty   теперь более менее ясно, спасибо   Nov 26 2009, 10:51
- - ren5   паяю BGA с шагом 0.8 на протатипах, проблем нет. С...   Nov 26 2009, 13:14
|- - ЮВГ   Все верно. При использовании фена стоит на первых...   Nov 26 2009, 20:13
|- - ren5   Цитата(ren5 @ Nov 26 2009, 16:14) паяю BG...   Nov 26 2009, 23:38
|- - ZZmey   Цитата(ren5 @ Nov 27 2009, 02:38) С перво...   Nov 27 2009, 05:28
|- - skal   Цитата(ZZmey @ Nov 27 2009, 10:28) Паять ...   Nov 27 2009, 08:42
|- - ren5   Цитата(skal @ Nov 27 2009, 11:42) Я бы ск...   Nov 27 2009, 09:43
|- - andrey_s   Цитата(ren5 @ Nov 27 2009, 12:43) Рентген...   Nov 27 2009, 11:53
|- - Yuri Potapoff   Цитата(ren5 @ Nov 27 2009, 12:43) Рентген...   Nov 27 2009, 12:03
|- - bigor   Цитата(ren5 @ Nov 27 2009, 11:43) Рентген...   Dec 18 2009, 14:07
- - Porty   а вот теперь точно вершина жадности. Или плата, фл...   Nov 27 2009, 10:36
- - SM   Ну я думаю, что это прототип, который после отладк...   Nov 27 2009, 15:58
- - ren5   ну начинается)) уже и дома попаять для себя нельзя...   Nov 29 2009, 12:21
- - 3.14   Нужно запаять BGA с шагом 0,8 (20х20) на прототип,...   Jun 10 2010, 05:09
|- - ren5   Цитата(3.14 @ Jun 10 2010, 09:09) Нужно з...   Jun 10 2010, 06:39
- - 3.14   На контактные площадки не наезжает, примерно на 0,...   Jun 10 2010, 06:46
|- - andrey_s   Цитата(3.14 @ Jun 10 2010, 09:46) На конт...   Jun 10 2010, 08:58
- - Ilya_z   Вообще репера для ручной установки лучше делать в ...   Jun 10 2010, 09:53
- - 3.14   Как говорится - "приехали" ... Было у ме...   Jun 10 2010, 13:26
- - 3.14   Весь вечер пытался шарики через трафарет (с помощь...   Jun 10 2010, 17:34
- - proxi   Цитата(3.14 @ Jun 10 2010, 20:34) Весь ве...   Jun 10 2010, 21:41
- - andrey_s   Цитата(3.14 @ Jun 10 2010, 20:34) Весь ве...   Jun 11 2010, 10:55
- - ЮВГ   Цитата(andrey_s @ Jun 11 2010, 14:55) - ч...   Jun 11 2010, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:54
