> Детектор балки за гипсокартоном, каким способом лучше всего обнаружить?
koziy_mf
сообщение Jan 31 2010, 19:01
Пользователь №: 921
Приветствую, товарищи!
Задача следующая: имеется гипсокартонная стена толщиной в 5-8мм, за ней находятся деревянные балки - перпендик. земле, 40-50x100мм или около того. Когда нужно установить в доме полку, навес и пр. весомое добро, сверлить отверстия и вкручивать шурупы можно только в тех местах где проходят эти балки. Необходимо разработать прибор - в виде линейки, приложив к стене которая показывает светодиодами место где расположена деревяшка.
В первом прототипе я использовал емкостной способ - набор пластин, коммутатор на релюшках (так проще было), генератор и PIC меряет частоту. Емкость между пластинами при наличие доп. диэллектрика за гипсокартоном вместо воздуха увеличивается, делался вывод о наличие или отсутствие балки и ее положении. Прототип хорошо работает когда стенки нет, а сразу балка (по понятным причинам smile.gif). А вот через картон влияние балки на емкость падает, и врет детектор. Чаще на пальцы реагирует...
Хочу попробовать 2 варианта.
1й - использовать все ту же емкость, но для измерения попробовать взять Силабсовский микроконтроллер со встроенным преобразователем емкость - напряжение (до 2000пФ меряет) и коммутатором на 32 канала:
http://www.silabs.com/products/mcu/capacit.../C8051F7xx.aspx
Пересчитать форму электродов, отклонение емкости и сделать прототип.
2й вариант - использовать электромагнитную волну, на подобие того как это реализовано в георадарах. По идее, нужно прикинуть разрешение требуемое, расчитать необходимую частоту излучателя. Спроектировать передающую антенну на всю длину линейки и набор антенн-приемников ниже нее, которые будут принимать отраженную от границы раздела сред волну. Амплитуда ее будет отличаться в тех местах где вместо воздуха балка. Если можно все это сделать прямо на печатной плате, то можно попробовать, смоделировать. Жаль, опыта нет в конструировании подобных антенн sad.gif Если этот вариант имеет право на жизнь и теоретически может дать лучшие результаты, придется браться за литературу.
Вопрос - кто что думает по этому поводу (особенно про 2й вариант)? В нем станет вопрос о коммутации приемных антенн итд... Может есть более простой способ?
Буду благодарен за комменты!
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
- - ASN   koziy_mf Может ультразвук? Когда потребовалось най...   Jan 31 2010, 19:34
|- - koziy_mf   Цитата(ASN @ Jan 31 2010, 22:34) koziy_mf...   Jan 31 2010, 19:59
- - domowoj   А если применять специализировнный крепеж, так наз...   Feb 1 2010, 02:15
|- - koziy_mf   Цитата(domowoj @ Feb 1 2010, 05:15) А есл...   Feb 1 2010, 06:01
|- - asdf   Цитата(koziy_mf @ Feb 1 2010, 09:01) Хм, ...   Feb 1 2010, 09:23
|- - koziy_mf   Закрывайте тему! Сделал с емкостным детектором...   Feb 21 2010, 04:21
- - uriy   Интересно кому в голову пришла идея такой курсовой...   Feb 21 2010, 05:50
|- - vvs157   Цитата(uriy @ Feb 21 2010, 08:50) А насче...   Feb 21 2010, 12:33
|- - koziy_mf   Цитата(uriy @ Feb 21 2010, 09:50) Интерес...   Feb 21 2010, 19:05
|- - Herz   Цитата(koziy_mf @ Feb 21 2010, 21:05) При...   Feb 21 2010, 20:48
|- - koziy_mf   Цитата(Herz @ Feb 21 2010, 23:48) Простит...   Feb 22 2010, 07:43
- - firstvald   А хорошо бы стену тепловизором посмотреть - как ни...   Feb 21 2010, 11:27
- - Herz   Цитата(koziy_mf @ Feb 22 2010, 09:43) 2. ...   Feb 22 2010, 09:27
|- - koziy_mf   1. Патентуют еще куда более тупые вещи. Это не сам...   Feb 22 2010, 18:13
- - sergeeff   Что-то не пойму. В магазинах продаются универсальн...   Feb 22 2010, 20:05
- - koziy_mf   Цитата(sergeeff @ Feb 23 2010, 00:05) Что...   Feb 23 2010, 07:24
- - Herz   Цитата(koziy_mf @ Feb 23 2010, 09:24) В и...   Feb 23 2010, 08:28
- - koziy_mf   Цитата(Herz @ Feb 23 2010, 12:28) Удачи В...   Feb 23 2010, 19:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
