> Устойчивость источника питания, Разработка программируемого источника питания собственной конструкции
Rostislav
сообщение Jan 31 2010, 22:30
Пользователь №: 38 765
Всем день добрый!!!
Суть проблемы: при работе реального источника питания в режиме стабилизации тока на нагрузке (резистор 3.9 Ом) наблюдаются выбросы с периодом 20 мс (50 Гц 07.gif ).
Пояснения к схеме: резистор R3 - нагрузка, на U3B выполнен ограничитель тока, резистор R9 - положительная обратная связь (компенсация падения выходного напряжения на датчике тока R8), V11 - ЦАП напряжения, V10 - ЦАП задатчика ограничителя тока.
Параметры источника питания: выходное напряжение - 0..+25(30)В, ток - 0..3А. Управление цифровое на PIC16 с выводом на ЖКИ. Дополнительно планируется сделать функцию плавного нарастания напряжения, имитацию провалов напряжения и помех, управление от ПК. Полную схему источника и ПО PIC`ка выложу по результатам доводки аналоговой части. smile.gif
ЗЫ. Борьбу за устойчивость (особенно на нагрузке типа "куллер") веду давно, но больших успехов нет. Конденсаторы C4, C6, C18, C17 и C12 положение спасают, но не до конца. Пульсаций напряжений по питанию ОУ и др. не наблюдал. sad.gif
proxi
сообщение Jan 31 2010, 23:01
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
нагородииил как то ленно разбираться... обычно, если отбросить всю шушеру - источники тока и тд и тп должно быть 1 ну максимум 2 каскада с ОЭ тогда будет стабильно...как на картинке, Q1 главный ну и нагрузка Q11 токовое зеркало, регулирующий ОК дарлинктон всё остальное обслуживающее и все стабильно....
на схеме на дифпару Q4 Q5 подается синфазный сигнал, который плохо усиливается, можно перекроить схему, Q2 сделать источником тока ну и коллектор Q5 соеденить с коллектором Q2...колл Q4 с Vcc...
Rostislav
сообщение Jan 31 2010, 23:02
Спасибо за ответ!!! Но просто не получилось. Первый вариант был примерно по такой-же схеме, но:
1. требуется высокая точность установки напряжения (10 мВ) и тока (1 мА);
2. вытекает из 1-го - высокое усиление схемы = низкая устойчивость;
proxi
сообщение Jan 31 2010, 23:14
Группа: Banned
Из: Zurich
в чем сделан проект? сбросте, будет время подкручу
во власти ложных императивов laughing.gif здесь по схеме мин два какскада с ОЭ в рег цепи это Q4 и Q2 ....
Rostislav
сообщение Jan 31 2010, 23:28
Аналоговая часть спроектирована в OrCad 16. Проект в приложении. Спасибо за помощь!
во власти ложных императивов здесь по схеме мин два какскада с ОЭ в рег цепи это Q4 и Q2 ....
Да, но есть отрицательная обратная связь - резистор R5 для Q4 и резистор R1 для Q2. wink.gif
Сообщение отредактировал Rostislav - Jan 31 2010, 23:45
- Rostislav   Устойчивость источника питания   Jan 31 2010, 22:30
- - Microwatt   Да, накручено неслабо... Так и не понял, зачем там...   Feb 1 2010, 00:04
|- - Rostislav   Цитата(Microwatt @ Feb 1 2010, 03:04) Да,...   Feb 1 2010, 07:38
|- - Tanya   Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 10:38) Си...   Feb 1 2010, 08:26
||- - Rostislav   Цитата(Tanya @ Feb 1 2010, 11:26) Схема у...   Feb 1 2010, 09:15
||- - Tanya   Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 12:15) Это...   Feb 1 2010, 16:52
|- - jam   Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 10:38) На...   Feb 1 2010, 08:59
- - Tanya   Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 01:30) Все...   Feb 1 2010, 06:58
- - Wise   ..Конкретно, с вашей схемой, разбираться лень. Но,...   Feb 1 2010, 13:22
|- - Rostislav   Спасибо за информацию! Книжку скачал... въезжа...   Feb 1 2010, 15:16
- - тау   Две TL431 включенные последовательно, как у Вас, в...   Feb 1 2010, 15:37
|- - Rostislav   Ребята, всем привет, всем добрый вечер!!...   Feb 1 2010, 19:17
|- - jam   Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 22:17) Ч...   Feb 1 2010, 19:48
|- - Rostislav   Цитата(jam @ Feb 1 2010, 22:48) Что-то я ...   Feb 1 2010, 20:56
|- - jam   Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 23:56) В н...   Feb 2 2010, 06:13
|- - Rostislav   Цитата(jam @ Feb 2 2010, 09:13) И что же ...   Feb 2 2010, 07:18
|- - jam   Цитата(Rostislav @ Feb 2 2010, 10:18) В п...   Feb 2 2010, 09:19
|- - Rostislav   Взглянул еще раз на схему из PDF предложенную jam ...   Feb 2 2010, 09:49
|- - jam   Цитата(Rostislav @ Feb 2 2010, 12:49) Взг...   Feb 2 2010, 10:26
|- - Rostislav   Ребята, всем привет! Цитата(jam @ Feb 2 ...   Feb 4 2010, 20:18
|- - jam   Цитата(Rostislav @ Feb 4 2010, 23:18) Реб...   Feb 4 2010, 20:27
|- - Tanya   Цитата(jam @ Feb 4 2010, 23:27) Всё-равно...   Feb 4 2010, 21:03
- - Wise   ЦитатаВопрос: как утихомирить две TL431? ..Возьми...   Feb 1 2010, 20:00
|- - Tanya   Цитата(Wise @ Feb 1 2010, 23:00) ..Два ре...   Feb 2 2010, 04:37
- - Wise   Цитата..выкладываю переработанную боевую схему ист...   Feb 4 2010, 22:41
|- - Herz   Цитата(Wise @ Feb 5 2010, 00:41) О! Э...   Feb 6 2010, 16:43
|- - Rostislav   Цитата(Wise @ Feb 5 2010, 02:41) ..Посмот...   Oct 30 2010, 18:51
- - Wise   ЦитатаПрошу сильно не пинать. Высшего образования ...   Oct 30 2010, 21:12
|- - Rostislav   Цитата(Wise @ Oct 31 2010, 01:12) ..Сами ...   Oct 30 2010, 22:24
- - Wise   ЦитатаЭто одна TL431. Вторая U4 создает падение дл...   Oct 30 2010, 22:51
- - Rostislav   Цитата(Wise @ Oct 31 2010, 02:51) ..У вас...   Oct 31 2010, 09:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
