Устойчивость источника питания, Разработка программируемого источника питания собственной конструкции |
Jan 31 2010, 22:30
Пользователь №: 38 765
Всем день добрый!!! Суть проблемы: при работе реального источника питания в режиме стабилизации тока на нагрузке (резистор 3.9 Ом) наблюдаются выбросы с периодом 20 мс (50 Гц  ). Пояснения к схеме: резистор R3 - нагрузка, на U3B выполнен ограничитель тока, резистор R9 - положительная обратная связь (компенсация падения выходного напряжения на датчике тока R8), V11 - ЦАП напряжения, V10 - ЦАП задатчика ограничителя тока. Параметры источника питания: выходное напряжение - 0..+25(30)В, ток - 0..3А. Управление цифровое на PIC16 с выводом на ЖКИ. Дополнительно планируется сделать функцию плавного нарастания напряжения, имитацию провалов напряжения и помех, управление от ПК. Полную схему источника и ПО PIC`ка выложу по результатам доводки аналоговой части.  ЗЫ. Борьбу за устойчивость (особенно на нагрузке типа "куллер") веду давно, но больших успехов нет. Конденсаторы C4, C6, C18, C17 и C12 положение спасают, но не до конца. Пульсаций напряжений по питанию ОУ и др. не наблюдал.  Коллеги, пожалуйста, выручайте! Заранее благодарен за помощь!!!
Feb 1 2010, 07:38
Цитата(Microwatt @ Feb 1 2010, 03:04)  Да, накручено неслабо... Так и не понял, зачем там вагон TL431? А если 100 вольт стабилизировать, сколько их последовательно набирать придется? Спасибо за ответ! 100 вольт? Тогда 3 шт. Цитата(Microwatt @ Feb 1 2010, 03:04)  Не вникая в глубины, можно напомнить, что выбросы на переходном процессе бывают из-за излишне большого усиления в петле ОС. Ну и по пути слишком много каскдов, операционников. Каждый вносит фазовое запаздывание и схему успокоить все сложнее... Абсолютно точно! Именно с этим и столкнулся. Первый вариант был очень простым - 2 ОУ и дарлингтон, и ВСЕ! Не получилось. Подбором шунтирующих конденсаторов удавалось задавить возбуждения только для небольшого диапазона сопротивлений нагрузки.  Собрав выходной каскад на дискрете: 1. снизил усиление до приемлимых значений (компромис устойчивости и линейности), 2. получил каскады с местной отрицательной обратной связью. Результат - линейность, широкая полоса частот, приемлимая устойчивость. Выбросы пропадают, если источник питания работает в режиме стабилизации напряжения, а не тока. В таком режиме выбросов нет и все работает отлично. Высокая скорость нарастания нужна была для возможности имитировать по питанию помеху и провалы. Но, видимо придется отказываться от этой идеи,  дальше посмотрим... Цитата(Tanya @ Feb 1 2010, 09:58)  Скажите, это у Вас должно работать стабилизатором тока или напряжения?  Сие есть лабораторный источник постоянного тока, который работает в двух режимах: стабилизатор тока (при токах больше установленного предела) и стабилизатор напряжения (при установленном напряжении на нагрузке и токах меньше установленного предела).
Сообщение отредактировал Rostislav - Feb 1 2010, 07:42
Feb 1 2010, 08:26
Пользователь №: 12 883
Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 10:38)   Сие есть лабораторный источник постоянного тока, который работает в двух режимах: стабилизатор тока (при токах больше установленного предела) и стабилизатор напряжения (при установленном напряжении на нагрузке и токах меньше установленного предела).  Посмотрите в Титце с Шенком схему каскадирования (у Вас, кажется несколько выходных обмоток). Схема у Вас (на мой взгляд) слишком усложненная - и работает, как и должна... Я бы... 1. Гистерезис при смене режимов добавила. 2. Тщательный монтаж и правильные конденсаторы после выпрямителя - обратите внимание, что ток в конденсаторах меняется очень сильно... там индуктивности паразитные. Кажется, что у Вас должны наблюдаться довольно короткие затухающие колебалки синхронные с сетью... 3. Выходной транзистор биполярный. 4. Интегратор (чистый) после токового датчика - очень неправильно... 5. Самодельные диффкаскады на транзисторах - тоже не фонтан...
Feb 1 2010, 09:15
Цитата(Tanya @ Feb 1 2010, 11:26)  Схема у Вас (на мой взгляд) слишком усложненная... Согласен, это у меня от природы... Цитата(Tanya @ Feb 1 2010, 11:26)  Я бы... 1. Гистерезис при смене режимов добавила. Это как? Цитата(Tanya @ Feb 1 2010, 11:26)  2. Тщательный монтаж и правильные конденсаторы после выпрямителя - обратите внимание, что ток в конденсаторах меняется очень сильно... там индуктивности паразитные. Кажется, что у Вас должны наблюдаться довольно короткие затухающие колебалки синхронные с сетью... Точно! Именно колебалки меня и заколебали!  На осциллограме (в начале поста) они и видны. Забыл на схеме указать! Паралельно С2 в макете впаяна керамика 1 мкФ! Нужно добавить еще куда-нибудь? Цитата(Tanya @ Feb 1 2010, 11:26)  3. Выходной транзистор биполярный. С полевым выходное сопротивление источника должно быть меньше, но пробывал и с биполиком - сбоку  Цитата(Tanya @ Feb 1 2010, 11:26)  4. Интегратор (чистый) после токового датчика - очень неправильно... На U3B? Да, я тоже думаю, что здесь я не прав. Буду думать...  На U1A - повторитель, чтобы не вносить изменения в сигнал датчика тока. Скорее всего лишний. Цитата(Tanya @ Feb 1 2010, 11:26)  5. Самодельные диффкаскады на транзисторах - тоже не фонтан... Не фонтан, согласен, но работает лучше. Проверено! Спасибо за советы!!! Цитата(jam @ Feb 1 2010, 11:59)  Насколько я понял (схема оказалась для меня сложна для быстрого понимания), Вы решили в качестве источника тока использовать сам управляющий транзистор и в зависимости от нагрузки, вследствии его неидеальности, его регулировать. В этом случае Вам потребуется нелинейная обратная связь, поскольку при маленьких токах будет перерегулирование, а при больших потеряется точность. Это можно просто решить добавив балластовую нагрузку, которая уменьшает диапазон регулирования. Я использовал для стабилизации тока измерительный резистор - в чём недостатки такого способа? Нужно стабилизировать или ток или напряжение, в зависимости от режима работы источника, т.е. изменения сопротивления нагрузки. Источник питания регулируемый.
Rostislav Устойчивость источника питания Jan 31 2010, 22:30 proxi нагородииил как то ленно разбираться... обычно, ес... Jan 31 2010, 23:01 Rostislav Цитата(proxi @ Feb 1 2010, 01:47) нагород... Jan 31 2010, 23:02  proxi Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 01:02) Спа... Jan 31 2010, 23:14   Rostislav Цитата(proxi @ Feb 1 2010, 02:14) в чем с... Jan 31 2010, 23:28    Tanya Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 12:15) Это... Feb 1 2010, 16:52  jam Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 10:38)
На... Feb 1 2010, 08:59 Tanya Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 01:30) Все... Feb 1 2010, 06:58 Wise ..Конкретно, с вашей схемой, разбираться лень. Но,... Feb 1 2010, 13:22 Rostislav Спасибо за информацию! Книжку скачал... въезжа... Feb 1 2010, 15:16 тау Две TL431 включенные последовательно, как у Вас, в... Feb 1 2010, 15:37 Rostislav Ребята, всем привет, всем добрый вечер!!... Feb 1 2010, 19:17  jam Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 22:17)
Ч... Feb 1 2010, 19:48   Rostislav Цитата(jam @ Feb 1 2010, 22:48) Что-то я ... Feb 1 2010, 20:56    jam Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 23:56) В н... Feb 2 2010, 06:13     Rostislav Цитата(jam @ Feb 2 2010, 09:13) И что же ... Feb 2 2010, 07:18      jam Цитата(Rostislav @ Feb 2 2010, 10:18) В п... Feb 2 2010, 09:19       Rostislav Взглянул еще раз на схему из PDF предложенную jam ... Feb 2 2010, 09:49        jam Цитата(Rostislav @ Feb 2 2010, 12:49) Взг... Feb 2 2010, 10:26         Rostislav Ребята, всем привет!
Цитата(jam @ Feb 2 ... Feb 4 2010, 20:18          jam Цитата(Rostislav @ Feb 4 2010, 23:18) Реб... Feb 4 2010, 20:27           Tanya Цитата(jam @ Feb 4 2010, 23:27) Всё-равно... Feb 4 2010, 21:03 Wise ЦитатаВопрос: как утихомирить две TL431?
..Возьми... Feb 1 2010, 20:00 Tanya Цитата(Wise @ Feb 1 2010, 23:00) ..Два ре... Feb 2 2010, 04:37 Wise Цитата..выкладываю переработанную боевую схему ист... Feb 4 2010, 22:41 Herz Цитата(Wise @ Feb 5 2010, 00:41) О! Э... Feb 6 2010, 16:43 Rostislav Цитата(Wise @ Feb 5 2010, 02:41) ..Посмот... Oct 30 2010, 18:51 Wise ЦитатаПрошу сильно не пинать. Высшего образования ... Oct 30 2010, 21:12 Rostislav Цитата(Wise @ Oct 31 2010, 01:12) ..Сами ... Oct 30 2010, 22:24 Wise ЦитатаЭто одна TL431. Вторая U4 создает падение дл... Oct 30 2010, 22:51 Rostislav Цитата(Wise @ Oct 31 2010, 02:51) ..У вас... Oct 31 2010, 09:48
