> Как интегрировать алгоритм в m файле в симулинк?, Использовать итерационный алгоритм заданый кодом в модели
des00
сообщение Jan 25 2010, 13:43
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!
Есть модель выравнивания двух потоков данных, на основе их корреляции в симулинке. В ручном режиме, с помощью фильтров с переменной задержкой и slider gain я могу выровнять потоки в ручную. Но хотелось бы сделать автоматически. Сложность у меня вот в чем. Алгоритм выравнивания поделен на 2 этапа :
1. Поиск средней задержки, на основе поиска максимума корреляционной функции с помощью перебора.
2. Удержания выравнивания с помощью метода градиентного спуска.
Кодом такая конструкция описывается элементарно, два цикла, переход из одного в другой по условию. Но вот как перенести это в симулинк? Делать графический аналог (рисовать КА, делать case и т.д.) нет никакого желания, а использование встроенных матлабовских функций ограниченно тем, что от вызова к вызову переменные функции не сохраняются. Переносить всю модель в m файлы тоже не хотелось бы, все таки симулинк вещь более наглядная %)
Можно было бы использовать ступенчатую функцию и переключаться между двумя алгоритмами, но во первых время 1 ого этапа может варьироваться (от размера шага), а во вторых коряво это как то %)
Может есть более красивый способ?
des00
сообщение Jan 29 2010, 12:45
Вечный ламер
Из: Томск
С помощью persistent получилось сделать то, что хотел. Конечно не совсем красиво, но тем не менее. Но обнаружил занятный баг, который никак не могу понять почему происходит. В коде есть такое место смены состояния
delta_delay = 0.5;
max_delay   = 9;
    if delay < max_delay
        if value > max_value
            max_value = value;
            max_value_delay = delay;
        end
        delay = delay + delta_delay;
    else
        delay = max_value_delay;
        state = state + 1; % go to hold state
    end
так вот, когда delta_delay = 0.5 смена состояний происходит корректно при delay = 9
а вот когда delta_delay = 0.1 смена состояний происходит при delay = 9.1.
Почему, не понятно, моделька в аттаче %)
_Anatoliy
сообщение Jan 29 2010, 13:59
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(des00 @ Jan 29 2010, 14:45) *
завтра гляну
_Anatoliy
сообщение Jan 30 2010, 13:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,странная ошибка,пока не нашёл откуда ноги растут...
Если вместо
1).
if (delay < max_delay)
поставить
dx=floor(delay*10+1e-10);
    if (dx < floor(max_delay*10))
или вместо
2).
поставить
delay = delay + floor(delta_delay*10);
то всё работает.
У целочисленной переменной delay откуда то возникает дробная часть величиной менее 1е-11.Ошибка представления числа вроде должна быть намного меньше.
des00
сообщение Jan 30 2010, 13:20
Вечный ламер
Из: Томск
вот и я тоже не понял почему 10 раз по 0.1 не равно 1 це %) в принципе на результат функционирования схемы это не влияет, но ошибка занятная %)
Gate
сообщение Feb 1 2010, 09:51
Пользователь №: 3 943
Скорее всего потому что при преобразовании в двоичный вид 0.1 нельзя точно представить как сумму ряда 2^(-n) - я не проверял. А 0.5 можно - я гарантирую это smile.gif
Непонятно то, что точность представления double примерно 2^-53=10e-16, а у _Anatoliy получилось 10e-11.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
- des00   Как интегрировать алгоритм в m файле в симулинк?   Jan 25 2010, 13:43
- - petrov   Несколько параллельно работающих корреляторов на р...   Jan 25 2010, 15:13
|- - des00   Цитата(petrov @ Jan 25 2010, 09:13) Неско...   Jan 25 2010, 15:45
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jan 25 2010, 18:45) но в т...   Jan 25 2010, 16:02
|- - des00   Цитата(petrov @ Jan 25 2010, 10:02) Непон...   Jan 25 2010, 16:35
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jan 25 2010, 19:35) т.е. е...   Jan 25 2010, 17:04
|- - des00   Цитата(petrov @ Jan 25 2010, 11:04) Есть ...   Jan 25 2010, 17:08
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Jan 25 2010, 19:08) Посм...   Jan 26 2010, 06:40
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Jan 26 2010, 00:40) По...   Jan 27 2010, 11:03
|- - _Anatoliy   Цитата(Gate @ Feb 1 2010, 11:51) Непонятн...   Feb 1 2010, 10:39
|- - Gate   Цитата(_Anatoliy @ Feb 1 2010, 13:39) Есл...   Feb 1 2010, 12:03
|- - _Anatoliy   Цитата(Gate @ Feb 1 2010, 14:03) Матлаб д...   Feb 1 2010, 13:10
- - Enthusiast   des00, а Вы не пробовали использовать задержку на ...   Feb 27 2010, 14:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
