> Частичная компиляция в Keil
Anatoly_P
сообщение Feb 1 2010, 07:47
Из: Minsk
Пользователь №: 37 240
Привет всем!
Имеем AT91SAM9512E и Keil uVision4.0 Пользователю нужно будет иногда обновлять некоторые процедуры в прошивке. Вопрос: Можно ли в Keil откомпилировать только процедуры или создать проект для компиляции библиотеки, чтоб получить бинарник (или HEX) для прошивки не всей программы, а только части. Адрес изменяемых процедур вроде можно задать и область памяти, куда их располагать линковщику. Прошить тоже можно наяиная с определенного адреса. А вот можно ли прошивку сделать не всю, а только часть. Вообщем интересуют разные мнения, какие подводные камни на этом пути?
aaarrr
сообщение Feb 1 2010, 09:18
Пользователь №: 1 448
Цитата(Anatoly_P @ Feb 1 2010, 10:47) *
...можно ли прошивку сделать не всю, а только часть. Вообщем интересуют разные мнения, какие подводные камни на этом пути?
Можно сделать отдельный проект, содержащий нужные процедуры и таблицу с точками входов. В основной программе стоит предусмотреть проверку целостности дополнительной прошивки.
Anatoly_P
сообщение Feb 1 2010, 09:31
Из: Minsk
К сожалению не такой большой спец, как хотелось бы, поэтому хотелось бы уточнений. Проект я могу создать только с main функцией, так? Её пустой оставить? Тогда для компиляции надо оптимизацию вырубить. Ещё, если можно. пару строчек таблицы точек входа, что-то я плохо представляю, может потому что понедельник?
aaarrr
сообщение Feb 1 2010, 09:42
Не обязательно. Достаточно поставить галочку "Don't Search Standard Libraries" в опциях линкера. При этом, правда, придется самому позаботиться о действительно нужных библиотеках (арифметика, например).
Ну или оставить пустой main со всем мусором. Зачем только оптимизацию отключать?
Создаем ассемблерный файл с таблицей:
    AREA HEADER, DATA, READONLY
    IMPORT func1
    IMPORT func2
    IMPORT func3
    DCD        func1
    DCD        func2
    DCD        func2
    END
Как вариант, можно бренчи вместо адресов поставить.
Затем в скрипте линкера ставим его в начало: * (HEADER, +First)
Anatoly_P
сообщение Feb 1 2010, 10:03
Из: Minsk
В АРМовский Ассемблер я ещё не лазил, так что поэтому и не в курсе таблиц. Ладно, надо пробовать...
Спасибо за ответ, начну что-то делать, буду спрашивать..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
