> очередной вопрос, подключение via и полигонов в футпринте
Electrovoicer
сообщение Feb 1 2010, 14:06
Пользователь №: 13 874
стал создавать футпринт для EMIFIL- блокирующих емкостей размера 0603. они содержат дополнительные пады по бокам. также захотелось переходные на плэйн питания сделать в футпринте, чтобы потом не делать руками в каждом конденсаторе
как правильно сделать компонент/футпринт, чтобы дополнительная металлизация и переходные отверстия, входящие в состав футпринта, автоматически подключались к нужной цепи? уж очень долго у 50 конденсаторов руками каждый элемент футпринта подключать куда надо?
спасибо за ответ
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Electrovoicer
сообщение Feb 1 2010, 17:02
т.е. либо делать доп пады, которые будут мешать на схеме (или придется их скрытыми делать и переделывать опять же руками 50 компонентов),
либо в pcb примитивы руками подключать?
другого способа сообщить на уровне компонента что все элементы футипринта (переходные, пады и полигоны) нет?
ХА, еще более интересный вопрос. вот сделатл всякие футпринты с термалпадами с помощью IPC Wizard. у них на термалпаде расположены переходные. если я термалпад в схеме (он у меня отображается) подключаю к какой то цепи, то в pcb эти переходные автоматически подключаются к этой цепи. никакой разницы между компонентом созданным визардом и моим многострадальным EMIFILом не вижу. однако в EMIFILе ничего само не подключается. формально разницы нет - те же переходные, налепленные на пад. и там и там в свойствах пада можно увидеть No Net. однако результат разный
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:29
