> Перепаять чип видеокарты, на ноутбуке
fleshget
сообщение Jan 31 2010, 12:40
Пользователь №: 25 733
Здравствуйте!
На ноутбуке вышел из строя чип видеокарты: Radeon 9700.
Хотел бы САМ заменить. Раньше такого уровня не паял; выводов, а точнее контактных площадок несколько сотен, находятся под микросхемой.
Можете подсказать ньюансы такой работы. Есть доступ к "фену". На данный момент уже знаю:
- нужен трафарет для микросхемы (его я смогу выпилить сам) для нанесения оловопревращающейся пасты на микросхему. Как она называется по правильному?
- через трафарет намазываются только выводы микросхемы или и конт. площадки на плате?
- еще слышал, что используются какие-то мелкие оловянные шарики, куда их тут?
- когда феном разогрею микросхему и сниму её, как очистить площадочки на плате?
- не пойму - кремний работает до 150 градусов, а когда запаивать чип - то его нужно разогреть до градусов четырехсот, как она не сгорает после такого?
- когда намажу пастой выводы микросхемы - как её точно положить на плату (и наверно хоть как-то зафиксировать нужно...)
Или ссылку на технологию киньте.
Сообщение отредактировал fleshget - Jan 31 2010, 12:56
ENIAC
сообщение Jan 31 2010, 20:03
Из: София
Пользователь №: 20 103
Самому выпилить такой трафарет крайне сложно - хотя смотря что Вы понимаете под словом "выпилить". Эти трафареты изготавливаются лазерной резкой с весьма высокой точностью.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
fleshget
сообщение Jan 31 2010, 21:05
Я фрезерный станок сам сделал с компьютерным управлением. Точность достаточно высокая - одна десятка, фрезу могу поставить перьевую с режущим диаметром 0.1 мм. Не составляет особого труда сделать такую мелочь.
>>>Если Вам попытаться отремонтировать, а не получить первый гарантированный блин комом
Тогда понятно. Я думал что не такое уже и космическое это дело перепаять камень. Действительно, не хотелось бы запартачить плату, что и специалист откажется потом.
Все равно, пусть даже из любопытства, интересует технология.
andrey_s
сообщение Feb 1 2010, 17:04
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Кстати, не факт что чип нужно обязательно снимать - как правило подобные неисправности есть вероятность полечить просто прогревом или как еще называют на жаргоне "прожаркой". Симптомы: при придавливании рукой чипа, легком выгибании платы картина неисправности меняется - такое возникает, когда _только некоторые_ шары на BGA имеют плохую пайку. Понадобится хороший флюс и МОЩНЫЙ фен. Что сделал бы лично я - пошел и поискал по прокатным конторам, друзьям, знакомым и т.д. строительный фен типа Bosch GHG 660 или подобный с _плавной_ регулировкой и хорошей стабильностью температуры. Остальные компоненты закрываются фольгой. Электролиты, возможно, придется защищать дополнительно - по неопытности могут вздуться даже под фольгой. Далее (разумеется, лучше после тренировки на "кошках") чип заливается BGA-флюсом (любым, но именно для BGA - это важно, т.к. он ведет себя по-другому при прогреве феном) и прогревается до момента, когда шары плавятся. Определить можно по оплавлению припоя на близлежащих деталях, опытные товарищи слегка "покачивают" чип - если сдвинулся на доли мм, значит уже все шарЫ расплавились. Все, далее плавно охлаждаем. Остыло - пробуем включать.
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
